W140 320S jakajan kansi ja pyörijä
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
W140 320S ja auto ei lähde käyntiin sammuttamisen jälkeen. Otin jakajan kannen auki katsoakseni olisiko siellä joitain outoa, ja oudolta ainakin näyttää. Puuttuuko pyörijästä jotain, saattaa olla että siitä on pudonnut jotain pois otettaessa. Kannessa pelkkä kiinteä tappi, luulisi että kannen ja pyörijän välissä on ollut joku jousi/hiilisysteemi?
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Uutta pyörijää vaan tuo näyttää entiseltä :roll: Tuo jakajan kansi kannattaa kans vaihtaa jos nuossa on paljonki pinttymää kuvasta ei oikein saa selvää.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
jupasierra
simoks kirjoitti:Uutta pyörijää vaan tuo näyttää entiseltä :roll: Tuo jakajan kansi kannattaa kans vaihtaa jos nuossa on paljonki pinttymää kuvasta ei oikein saa selvää.
Kansi on äskettäin vaihdettu, sitä vaan että kuuluuko tuossa pyörijässä olla joku hiili tms.kun löytyy kuvia missä samalla tavalla tuollainen pelkkä reikä. Jos on pelkä reikä niin miten se käytännössä toimii? Auto on pahasti tiellä ja pitäisi saada mahdollisimman nopeasti liikkeelle!
Ei kuulu olla. Tuossa on käytännössä kaksi kipinäväliä: pyörijän keskellä ja sitten siellä pyörijän ja reunaelektrodien välissä. Tuolla tavoin kannesta on saatu matalampi. Jossain tarvikkeissa on se hiili-jousi-systeemi ja niissä ei välttämättä sovi se suojamuovi jakajan päälle.
jupasierra
Roisto kirjoitti:Ei kuulu olla. Tuossa on käytännössä kaksi kipinäväliä: pyörijän keskellä ja sitten siellä pyörijän ja reunaelektrodien välissä. Tuolla tavoin kannesta on saatu matalampi. Jossain tarvikkeissa on se hiili-jousi-systeemi ja niissä ei välttämättä sovi se suojamuovi jakajan päälle.
Kiitos.
Rapsuttele hapettumat metallipinnoista pois ja pistä nippuun. Pyörijä näyttää olevan vm-97 mutta eipä nuo juuri miksikään mene kunhan putsailee.
Palaa sivulle “W140 / R129 sähkö”
