R107 ostoapua Tampereelle (EDIT: ostettu lauantaina 350 SLC)
kt10734
Viesti Kirjoittaja kt10734 »
Tervehdys!
10 vuotta mennyt ilman Mersua ja taas on yksi tallissa. Nyt siellä seisoo 350 SLC -73. Ensimmäinen tarkastamani autoehdokas oli museorekisterissä oleva avo, joka oli hintaansa nähden lievä katastrofi. Toisen auton kanssa onnisti. Jonkin verran laittamista on tässäkin, mutta ei mikään epätoivoinen tapaus, eikä museorekisteriin ole edes tarkoitus saattaa näillä näkymin. Häiritsevin vika tuossa on ehkä lokarin kromikaaret, jonka alla tuntuu olevan takakaarissa hieman pehmeää. Pitääpä ottaa ne irti joku päivä ja estää ruosteen leviäminen kaaren ulkopuolelle. Jos autoa joskus maalataan, niin sittenhän kaaret voi tehdä uusiksi.
Tämä automalli ei ole kovin tuttu, mutta kyllähän siihen on mukava iltaisin tallissa tutustua. Tuohan on D-jetillä, jota osa moittii, mutta ainakin ensimmäiset 100km auto toimi hyvin. Lähtee käyntiin todella hienosti. Kuumetessaan hieman pätkähteli välillä, mutta autossa näytti ainakin olevan aika huonot tulpanjohdot eikä tulppien vaihdostakaan ole tietoa.
Voin pistää kuvia ihmeteltäväksi, jos jotakuta kiinnostaa, kunhan saan auton pihalle joku aurinkoinen päivä. Auton värinä on hieno vaaleansininen metallihohtoväri.
Viimeksi muokannut kt10734, 22.2.2017 20:16. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
kt10734
Noin, kromikaaret irroitettu ja alta paljastuikin lähes virheettömät lokarinkaaret, kävipäs tuuri. Seuraavaksi olisi tarkoitus vaihtaa takavaimennin, tiivistää perän öljyvuoto, vaihtaa kaikki nesteet, säätää sytytys ja tehdä muuta perushuoltoa. Ja niin, käyttää leimalla.
Takalokarin etuosassa, helmakotelon takapäässä on hieman pehmeä kohta. Tietäisikö kukaan hyvää peltiseppää/maalaria Uudenmaan alueelta, esim. Järvenpään/Mäntsälän suunnalta?
Terve, laitahan ehottomasti kuvia näytille, tämä on hieno korimalli ja kiinnostaa kuulla kaikenlaisia kokemuksia (rouvan kans joskus aateltu ostaa moinen ja kierrellä sitten siellä sun täällä 8))
Ainoa "miinus" näissä on ettei ole tähteä konepellillä näyttämässä tietä :D
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mäntsälän autosuojaus. Käytä näytillä siellä, saat arvion.
kt10734
Juu, kiitos vinkistä! Pitänee käyttää näytillä tuossa Mäntsälän Autosuojauksessa, jos kerran hitsihommiakin tekee ja osaa hommansa. Itse en viitsi alkaa polttamaan talliani. Voisi samalla suojauttaa ainakin nuo kynnyskotelot sisältä ja mahdollisesti massauttaa hieman pohjaa.
Koitan napsia autosta kuvia tänne tosiaan, jahka ennätän.
kt10734
Noin, laskin vanhat jäähdytysnesteet pois alavesiletkusta. Riittääkö tämä tyhjennys vinkkelikoneessa vai pitääkö ottaa jotain proppuja lohkosta irti? Neste oli hyvännäköistä.
Ajattelin pistää vihreää nestettä tilalle (näkyy paremmin paisarissa), nyt oli punaista. Mikä olisi oikea määrä? Lienee fiksua ostaa Haynesin korjausopas, vai olisko jollain parempaa ehdotusta? Tilasin jo antikvariaatista Boschin D-Jetronic -kirjan. :)
Pitääkö tuota muuten ilmata jotenkin erityisesti vai täyttää vain paisarista, käyttää, ja täyttää lisää?
Paljon kysymyksiä. Kiitos jo etukäteen, jos joku voi auttaa.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Jostain luin että pitää tehdä kunnollinen jäähdytysjärjestelmän huuhtelu jos meinaa vaihtaa nesteen värin.
Tekee mössöä/paakkuja jos menee sekasin.
H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
kt10734
Joo, hyvä muistutus. Se kannattaa varuilta tehdä. Vettä koneeseen, käyttää kuumaksi, laskee pois ja täyttää vihreällä.
EDIT: Luin juuri tuossa, että väri ei kerro silti paakkuuntuuko nuo keskenään. Se, että mitä aine on, propyleeniglykolia vai etyleeniglykolia, puolestaan vaikuttaa asiaan. Näitä aineita ei saa sekoittaa keskenään.
Eli kun en tiedä mitä ainetta autossa on, on parasta huuhdella joka tapauksessa tuo kone.
kt10734
Täällä se kokelas taas kyselee...
Tyhjensin koneen alavesiletkusta. Puhdasta vettä meni koneeseen sen jälkeen vain 7,5L. Varaosaliike Fixuksesta kerrottiin, että järjestelmä on 15-litrainen. Pitääkö nesteet tyhjentää siis jostain muualta kuin alavesiletkusta vai olenko saanut väärää tietoa?
Taidan käydä vaihtamassa vihreät nesteet long life -nesteisiin, niin ei tarvitse tätä hommaa tehdä vähän ajon takia niin useasti.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Aika paljon jää vielä lohkoo, letkuihn ja lämppäriin. Olis hyvä huuhdella, ja irrottaa vielä termostaatti, niin sais "kaiken" nesteen pois. Eri asia sitten gielä kaikki sakkaumat.
Kysäses ruostekorjausta jm-autohuollosta Jpäästä
Ja katopa onko perässä huohotin, joka tukossa.
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
kt10734
pekkovee kirjoitti:Aika paljon jää vielä lohkoo, letkuihn ja lämppäriin. Olis hyvä huuhdella, ja irrottaa vielä termostaatti, niin sais "kaiken" nesteen pois. Eri asia sitten gielä kaikki sakkaumat.
Kiitos.
Taidan vetää uudet vedet vielä sisään ja tyhjentää, vaihtaa uuden termarin varuilta ja pistää uudet punaiset nesteet sisään, niin ei pitäisi olla paakkuuntumisvaaraa punaisien jämien kanssa, ainakaan myyjän puheiden mukaan...tiedä näistä sitten. Proput on niin kettumaisessa paikassa lohkossa, että ilman nosturia ei kannata alkaa proppujen irroitukseen.
Pitää tuo huohotin tsekata. Perä on aika märkä.
Käväsen ajaen jm-autohuollossa ja Mäntsälän Autosuojauksessa, kunhan tulee kesärengaskelit, niin katsotaan kumpaan päädyn.
Tuli eilen ostettua King XDL 15w-40 mineraaliöljyt koneeseen. Otaksun, että menee tuollaisessa vanhassa padassa ihan ok...
kt10734
Noniin, öljyt vaihdettu ja punaiset longlife -jäähdytysnesteet sisässä. Kannattaa lämmittää kone paisarin korkki auki, koska se ei keitä (tämä termari 83´C) ja täytellä samalla kun kone käy ja termari lähtee aukeamaan ja neste vajenemaan
kt10734
Tässäpä vihdoin kuvia juuri huomautuksitta leimatusta Mersusta. Hieman on pölyinen ja likainen, mutta puunataan ja vahataan kun kelit sallii.
NYX: MB 350 SLC -73
EX: MB 320CE -92
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Onse vaan komia korimalli, aijai.
s211, 270cdi,7-p.A
kt10734
Eilen veto nyki hieman kylmänä ja kävi ilmeisesti välillä 7:llä. Myös aikasemmin teki kerran samaa joutokäynnillä. Pitääpäs vaihtaa vielä tulpanjohdot varuilta, kun entiset on aika haperon ja vanhan näköiset jo. Muuten auto toimii hyvin. Mukava lullukka, jolla on kiva ajaa hissukseen. :)
NYX: MB 350 SLC -73
EX: MB 320CE -92
kt10734
Tulpanjohdotkin on nyt vaihdettu ja auto toimii todella hienosti.
Vaihdelaatikkoon lisäsin öljyä litran (oli jostain syystä vähissä) niin alkoi vaihdotkin menemään sulavasti.
Tuo aikasempi Kingin moottoriöljy ei myöskään sopinut jakoketjunkiristäjälle ja startatessa kuului toisinaan kalkatusta pari sekuntia, joten vaihdoin öljyt Teboil Moniaste 15W-40 -mineraaliöljyyn. Nyt käynnistyksetkin ovat hiljaisia eli ketjun kiritys toimii heti startatessa. Tulipahan huuhdeltua kone "väliöljyillä", jotka oli koneessa pari sataa kilsaa. Uudet öljyt on pysyneet kirkkaina jo hyvän ajomatkan verran todnäk. tuon huuhtelun ansiosta.
NYX: MB 350 SLC -73
EX: MB 320CE -92
Palaa sivulle “Oldtimers”
