moottorin lämpötila
mbrölli
moottorin lämpötila
Viesti Kirjoittaja mbrölli »
250d 92. moottorin lämpö jää reilusti alle 80c,kokeillut 2 uutta termaria,vaihdoin lämpöanturinkin ajattelin jos näyttää väärin mut sama juttu.olisko jollain hyviä neuvoja?
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Minkämerkkisen ja erityisesti minkä asteisen termarin olet laittanut paikoilleen? 85 asteinenhan tuohon lienee oikea. W124 nostaa lämmöt ehjällä termarilla todella nätisti kylmälläkin. Jos termarit ok, niin itse lämpömittarikin voisi olla viallinen. Ei kai viskokytkinkään jumiin olisi lyönyt-en ole sellaista ainakaan koskaan kuullut.
gaz169
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
kylmänä käy akankin w201 2,5l, vaihoin just 85 asteisen termarin, ei vaikutusta. Lämmintä kyllä pukkaa lämmityslaite. Termarin koppakin pysyy ihan kylmänä.
mbrölli
85c wahler.kaksi uutta peräkkäin,visko toimii.luulisin että mittari toimii kun saan sen nousemaan ylemmäs kun oikein rääkkää.voisko 2 uutta termaria ollla sökö?tuuntuu vähä kummalta.
Eikö autossa tarkene ?
Ei noilla tunnusteluilla ole merkitystä.
mbrölli
tarkenee mutta aika kauan kestää ennenkuin tulee lämmin.
ainaki 10km saa aja ennenkuin lämmintä alkaa suurinpiirtein riittää.
mbrölli
ja tyhjäkäynnillä nousee juuri ja juuri 60c
kardaani
tolokun taksari
Toimiiko siinä kiertovesipumppu? Eli siinä paisuntasäiliön alapuolella oleva sähköpumppu, josta lähtee vesiletkuja. Se vaikuttaa kabiinin lämpenemiseen, mutta koneen lämpöjen nousulle ei liene vaikutusta. Tuntuisihan se oudolle jos kaksi termaria oli molemmat epäkuntoisia. Saako W124:sessa termaria väärin päin?
jari_w123
Kannattaa hommata alkuperäinen termostaatti. Uskoisin että sillä ongelma poistuu. Ihtekkin oon kokeillu monia tarvike termareita ja huomannu että ei ne vaan toimi.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
mbrölli
joo taidan ostaa alkuperäisen termarin,en vaan olis uskonu että 2 uutta olisi huonoja.mutta kun lämpö nousi heti kun laitoin ruuvipuristimen alaletkuun niin uskottavahan se on.
kardaani
tolokun taksari
Itse ostin kymmenisen vuotta sitten alkuperäisen termostaatin Veholta. Hinta oli tuolloin n. 22 €. Nostaa edelleen lämmöt sinne minne pitääkin ja mielestäni sopivan nopeastikin. Itsellä on nyt hyllyssä uusi Behr-merkkinen termari. Sen laitan emännän W124:seen, jossa lämmöt ei tahdo kaupungissa nousta tuonne 80 asteen paremmalle puolelle.
mbrölli
nyt toimii taas.
