Vito 115CDI -04 Korkeapainepumppu vuotaa?
Racink
Viesti Kirjoittaja Racink »
Kyselinkin tätä jo toisella foorumilla saamatta tyhjentävää vastausta, joten kysytäämpä täällä olisiko aiheen parissa häärineitä, eli:
Onko näissä joku yleinen paikka mistä falskaa? Näyttää että vuotaa jostain korkeapainepumpun alapuolelta vesipumpun päälle ja sotkee siitä matkallaan koko moottorin kyljen,laturin, öljypohjan jne.. Nafta haiskahtaa aavistuksen kun avaa konepellin, mutta se litku jota jokapuolella on ei haise juuri miltään :o En silti käsitä mitä muutakaan se voisi olla kuin Dieseliä.
Katsoin noita uusien pumppujen kuvia ja mikä muu sieltä voi vuotaa ulospäin kuin se käyttöakselin stefa/tiiviste? Onko vaara että se vuotaa myös moottorin sisään? Öljyn määrä ei onneksi ole kuitenkaan lisääntynyt.
KL-Varaosista saa tiivistesarjan tähän malliin hintaan 17e, joten jos tiivisteiden vaihdosta on joillain kokemusta niin kaikki tieto otetaan mielellään vastaan... :roll:
Entä olisiko räjäytyskuvaa tähän jossain netin syövereissä?
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Yleensä alkaa vuotamaan pumpun kansien välistä.
Naapurivoorumilta ite löysin räjäytyskuvat yms. tietoa. Helppo homma, mutta p*erkeleen tarkkaa..
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=118007
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Racink
Wiqqo kirjoitti:Yleensä alkaa vuotamaan pumpun kansien välistä.
Löysin tuon samaisen jutun myös joskus, mutta jos nyt oikein ymmärsin niin tässä mallissa ei ole nuita kansia ainakaan tuohon tyyliin?
http://www.motor-doctor.co.uk/products/ ... ssure-pump
Saattaa olla nuo takapuolelta näkyvät ruuvit löystyneet.
Palaa sivulle “Moottorit”
