w163 ML270 ajonesto ei lähde pois
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Vuosimalli on muistaakseni 2003. Molemmilla avaimilla sama tilanne. Kaukosäätimessä on toiminnassa kummallista hitautta, mutta ovet kuitenkin muutamalla painalluksella aina avautuvat ja sulkeutuvat. Ja myös ajonestosta kertova punainen merkkiledi keskikonsolissa jää vilkkumaan. Auto alkoi tekemään sitä satunnaisesti. Vian alkaessa ilmentyä noin 5:sta starttauksesta 1 onnistuu. Sitten menee pitkään ettei onnistu yksikään, mutta tunnin parin jälkeen saattaa taas lähteä. Tunnistaa vaihteenvalitsimen P ja N asennot normaalisti
Silloin kun ei lähde käyntiin niin mittaristossa lukee aina "start error" siinä kohtaa missä kilometrilukema on. Staari näyttää seuraavaa vikailmoitusta (kuva alla) . On liikennöinti ongelma EAM:n kanssa. EAM pitäisi olla sama kuin etu-SAM jos oikein käsitin tai hoitaa ML:ssä samaa virkaa kuin W211 tyyppisessä autossa oelva etu-SAM
Tuo FBS on siis ajonestoyksikkö ja arvelen että se sijaitsee käytännössä ECU:n sisällä. Staari näyttää että ajonesto on aktivoituneena, eikä se nyt lähde millään konstilla pois.
Tässä autossa on mekaaninen avain, eli ei siis sähköistä rattilukkoa vaan perinteinen malli.
Autossa on myös mercedeksen oma varashälyttimen akkuvarmennettu ulkohälytinyksikkö joka toimii. Tämä yksikkö oli ollut mykistyneenä joitakin kuukausia mutta oli alkanut toimimaan (antamaan merkkipiippauksen) juuri ennen tämän "start error" vian ilmaantumista.
Kuvassa näkyy myös liikennöintiongelma TPM (Tempomatin) kanssa, mutta sitten Tempomatin kohdalta katsottuna, sen vivun toiminnot toimivat normaalisti. Onko tämmöistä tapahtunut muille?
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Missäs kunnossa auton akku on, eli onko päässyt menemään tyhjäksi, annettu apuvirtaa tms?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
HannuS
sonikki kirjoitti:Missäs kunnossa auton akku on, eli onko päässyt menemään tyhjäksi, annettu apuvirtaa tms?
Alunperin, silloin kun vika ensimmäisen kerran ilmestyi, ei oltu akkua irroiteltu, eikä lisävirtaa annettu, mutta sitten kun vikaa alettiin hakemaan akunkenkiä on käytetty irti.
Vikaa on paikallistettu FBS ali ajonesto yksikköön. Sitä vaihdetaan seuraavaksi.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
