Manuaalivaihteisto automaatin tilalle
Katso myös W202.
Vanhojaromuja
Viesti Kirjoittaja Vanhojaromuja »
w210 320cdi -01 automaatti on vikatilassa, lukijalla viitteitä boksin rikkoutumisesta. Voi olla vain vaihteistoon menevä liitin rikki, se on ainakin. Vaihdettua ei saa kun särkemällä kun ei ruuveista tapahdu mitään ja sitten täytyy vaihtaa muutakin. Ja boksi voi olla hajalla öljystä myöskin.
124:kuun joskus vaihdoin manuaalivaihteiston rikkinäisen automaatin tilalle ja tulin silloin lähes pysyvästi onnelliseksi vaikka työläs vähän olikin. Onnistuisikohan sama väyrysessä?? Varaosiksi olisi muutaman vuoden vanhempi 220nen. Mahtaako olla edes mahdollista vaihtaa? Sopiiko fyysisesti vaihteistot eri autoista toisiin autoihin?
Häiriintyykö moottori jos vaihteisto on jokin ihan muu? Vaihteiston vikatila ei yhtäkkiä tunnu vaikuttavan moottoriin mitenkään. :shock: :shock:
Eli se yksi ruuvi jolla holkki on kiinni sähköyksikössä ei irtoa ? Väännä hajalle ja vaihda sähköyksikkö. Jos sen liitin on valmiiksi rikki niin et menetä yhtään mitään.
Eihän nyt vikatilan vuoksi kannata manuaalia edes suunnitella tilalle, eikä muutenkaan minun mielestäni.
Mitä vikakoodia vaihteistossa on ?
Jostain muistelen että tuo cdi rivi6sen pulttikehä vaihteistoon on suurempi kuin pienemmissä/vanhemmissa moottoreissa.
Eli suoraan käypästä manuaalia ei ole???
Vanhojaromuja
dealer kirjoitti:
Onkohan kyse eri asiasta... Pajalla sanottiin liittimen vaihdon osien ja työn tekevän yhteensä 700€.
En tiedä mikä vikakoodi muuta kuin että ohjainboksiin viittaa.
Minä vähän epäilinkin sellaista että tuon mallin vaihteisto ei välttämättä ole ihan sama muitten kanssa...
Vanhojaromuja kirjoitti:
dealer kirjoitti:
Jos tuosta saa 700€ niin tuo tänne,
koko auton hinta remontista :)
hiukan juttua ja kuvatuksia
viewtopic.php?t=24386
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Ei onneksi sovi manuaali tuohon moottoriin. Kaikkee sitä kuuleekin :lol: toisinpäin tuon ymmärtäisikin
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312d
2x -87 124 tdt 4matic 2+3 paku
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Mika.T kirjoitti:Jostain muistelen että tuo cdi rivi6sen pulttikehä vaihteistoon on suurempi kuin pienemmissä/vanhemmissa moottoreissa.
Juu näin on, ei ole 320cdi perään sopivaa bolt-on manuaali laatikkoa :ope:
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Vanhojaromuja
apg kirjoitti:Ei onneksi sovi manuaali tuohon moottoriin. Kaikkee sitä kuuleekin :lol: toisinpäin tuon ymmärtäisikin
Et ilmeisestikään osaa arvostaa "vaihtamisen iloa" :(
Ihan kuin olisi nettiautossa hiljan kaupattu 320cdi manuaalia mutta ei se sitten ollut, ei yhtäkkiä löytynyt isommiltakaan markkinoilta yhtä ainutta :cry:
Aina kun olen tuolla autolla ajellut niin on tullut mieleen miten mainiosti tuon tehokkaan moottorin jatkoksi sopisi perinteinen kunnon manuaali jossa pääsee polkemaan kytkintäkin... Auto on meillä vaimolla ollutkin jo muuten yli 10 vuotta ja melkein 300 000km.
Minäpä nostan jossain vaiheessa auton pukeille ja ryömin työvalon kanssa silmittelemään vaihteistoa ja sen liitintä :shock:
dealer kirjoitti:
Ohjainlaite on moottoritilassa, sähköyksikkö vaihteistossa. Sähköyksikön liittimessa on harvoin sellaista vikaa että se vikatilan aiheuttaa, paitsi jos vuotaa öljyt ohjainlaitteeseen.
Vaihdapa kokeeksi pajaa sellaiseen jossa osataan, tai kysy tuolta mitä tarjous tarkalleen sisältää ja mikä vikakoodi on.
Vanhojaromuja
dealer kirjoitti:
dealer kirjoitti: Eli se yksi ruuvi jolla holkki on kiinni sähköyksikössä ei irtoa ? Väännä hajalle ja vaihda sähköyksikkö. Jos sen liitin on valmiiksi rikki niin et menetä yhtään mitään.
Ohjainlaite on kuulemma apukuskin jalkatilassa jonkun luukun alla.
Nimenomaan vuotaa öljyä ohjainlaitteeseen päin.
Lähikorjaamolla, jossa vikakoodit luettiin, olisi se liitin vaihdettu jos vanha olisi saatu irti. Mutta kun ei saatu niin haluttiin ohjata toisaalle "hyvälle ja halvalle" automaattipajalle. Ja siellä pajalla lyötäisiin vasaralla liitin hajalle, purettaisiin jokin venttiili, vaihdettaisiin tuon liittimen vastakappale ja koottaisiin uudestaan. Osat kolmisensataa ja koko homma 700€
Varaosia on KL-varaosilla toki. Löytyy ebaystä ja nettikaupoista ympäriinsä, onkohan mitään väliä mistä noita ostaa?
Onkohan sitä nyt ollenkaan tarkastettu onko ohjainlaitteessa öljyä, kun ovat kertoneet sen sijaitsevan tuolla ja kuitenkin väyrysissä boksi löytyy moottoritilasta, mielestäni joka vuosimallissa.
Kokeilivatko jäähdyttää kylmäspraylla ruuvin kantaa ? Usein lähtee liittimen ruuvi sillä konstilla irti.
Vanhojaromuja
dealer kirjoitti:
Ei ole käsittääkseni ohjainlaitteeseen katsottu lainkaan, on kai "selvä tapaus". Tekninen vika ei tule kyseeseen, vikakoodi viittaa boksiin ja oireetkin sopii. Tuskin on kylmäspraytä kokeiltu, Kiitos vinkistä :D
Eräälle insinöörille toimitin tuosta öljyn kapillaarinoususta ja se meinasi että pistä johtonippu poikki ja sokeripalalla yhteen niin loppuu se öljyvirtaus.
Ymmärsin että tuo liitin pitää joka tapauksessa vaihtaa että öljyä ei lähde matkaan enää lisää. Hyvällä säkällä boksi on vielä toimintakunnossa.
oireetkin sopii
Jos on vikatila eli vain kakkonen ja pakki toimii, ja mahdollisesti D:lle siirrettäessä jymäyttää, on useimmiten vika kierrosnopeustunnistimessa. Se kyllä näkyy testerillä.
En ymmärrä miksei ottaneet boksia irti ja kuivanneet sitä (jos öljyä on) ja nollanneet vikakoodeja. Usein lähtee sillä toimimaan, voi ajaa kunnes saa öljyvuodot poistettua.
Vanhojaromuja
Vikatilaan tuo meni öljyjen ja suodattimen vaihdon yhteydessä, siihen asti häiriöt oli muunlaista. Boksi siis ensinnä esille ja sitä koittaa kuivata, lähden liikkeelle siitä.
dealer kirjoitti:
Jep siellä se on kaikissa
on taas ollut joku superpätevä korjaamo... :roll:
hiukan hankalaa voi olla korjat jos ei edes ole mitään aavistusta missä mikin osa on
Vanhojaromuja
Boksi (ohjainlaite) automaatille on edelleen hukassa... Vaihdelaatikosta lähtevä johtonippu jatkaa matkaansa taaksepäin vielä apukuskin penkin ja kynnyksen välissä joten tuskin se moottoritilasta löytyy... No olkoon missä on :lol:
Vaihdelaatikon öljypohjan ja sen alta paljastuneen öljypohjan kokoisen alumiiniosan otin irti... Tai yritin ottaa, jäi sen liittimen vastakappaleen varaan roikkumaan :shock: Liitin sensijaan lähti helposti kun leikkasin sen ympäriltä lukitusrenkaan poies.
Vanhojaromuja
http://www.ebay.de/itm/STEUEREINHEIT-EL ... SwLVZVhCji
Mitä mieltä tällaisesta? Tai jos linkin saisi paremmasta vaihtoehdosta jos tuo ei ole hyvä "ostos" :D
Vanhojaromuja
Tai tämä: http://www.ebay.de/itm/FILTER-GETRIEBEO ... SwjVVV1rlz
Onko tuossa kaikki tarvittava että vanhasta saa loput osat siirrettyä?
Nyt on vähän kiire toisaalle niin hiukan hätäisesti kyselen... :oops:
