124 peränvälitys ? ABS vikaa...
Katso myös W201
Ilkkarmk
Viesti Kirjoittaja Ilkkarmk »
Mikähän mahtaisi olla 124 td 300 tubo 4maticissa orginaali perän välitys etu/taka. Aikaisemman omistajan osien vaihdosta ei tietoa. Kun ei meinaa saada abs.siin mitään tolkkua kaks kertaa liikkeessä käytetty anturit katsottu kunnossa on samoin releet. Väärä perän välitys tai abs boxi enää vika vaihtoehtona :oops:
Tervetuloa Meselle ilkkarmk. :D
Kysytään nyt alkuun se tyhmä kysymys:
Onko kaikki renkaat saman kokoisia?
Ilkkarmk
On toki.. :wink:
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Tervetuloa vaan foorumille!
MB-tekniikkalinkkejä-topiksin avulla saat selville autosi perävälityksen:
viewtopic.php?t=2541
Ensimmäisestä linkistä selaat autosi tyyppikoodin -> 124 300 TD Turbo 4-Matic -> 124.393
Toisen linkin taulukosta näet sitten perävälityksen tuon tyyppikoodin perusteella -> 2,65
Etuperän välitys lienee aikalailla sama, jotta neliveto toimisi järkevästi...
Sama välitys on 2-vetoisessakin 300 turpovarkussa ja luultavasti myös sedaneissa.
Ilkkarmk
Kiitti.
2.65 on mersussani toi välitys eli se on oikea. Ei kait se auta kun ettii abs.boxii sitten. :?
Ilkkarmk
Eipä ollut vika abs boxissakaan. Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen :oops:
Mikä oire ? ABS valo palaa eikä ABS toimi ?
Jääkö valo palamaan vai syttyykö se ajossa ?
Palaako / toimiiko ASD valo ?
Onko ylijännitesuojarele varmasti kunnossa ?
Ilkkarmk
Rumputtaa jarrupoljinta kun abs valo ei pala. (Valo syttyy joskus pienen 0.5 km matkalla joskus voi ajaa 300 km ennenkun valosyttyy.) Neliveto päällä ollessa vetää lukkoa päälle milloin huvittaa. vaikuttaisi kyllä antura vialle mutta ne on mitattu. Voisiko olla että uudessa anturassa on eri vastus ja antaa eri nopeuden boxiin.. :?:
Täh ? :shock: Jos tekee niin että sievästi jarrutettaessa juuri ennen pysähtymistä ABS rutisee, vika on jonkun anturin väärässä ilmavälissä kehälle.
Syttyykö :asd: valo ajon aikana vai pelkästään :abs: valo ??
Tuskin.
Ilkkarmk
neliveto päällä asd valo syttyy melko heti liikkeelle lähdössä ja vetää lukon päälle. En ole pitänyt nelivetoa päällä kun lukko reistaa ja on vissiin yhteydessä abs:sään. :asd:
:asd: valo ei kerro lukon päälle kytkeytymisestä vaan viasta.
Jos :asd: valo palaa voit lukea vikakoodit, ne kertovat myös ABS anturien ongelmista. :roll:
Ilkkarmk
Koodit luettu kaks kertaa liikkeessä. koodi kolmosen antaa eli jarruvalo katkasian. Ja se on uusittu.
Voit mitata katkaisijan johdotuksen, muut menee kokeiluhommiksi...
- Virta pois päältä
- ASD rele irti
- Virta päälle
- Relepistokkeen napojen 8 ja 10 välistä mitataan jännitettä
Ohjearvo yli 11 volttia
Kun painat jarrua 0 volttia
Ilkkarmk
Missä asd rele sijaitsee ja minkä näköinen mahtaa olla.
:roll:
Akun takana on suojamuovi ja sen takana rele.
Noin tupakkiaskin kokoinen musta laatikko, päällä lukee ASD ja lähtee nykäisemällä irti.
Ilkkarmk
Eipä löytyny asd relettä. tupakkiaskin kokoinen rele kyllä mutta siinä luki ELR. Eikä sen navoista mitattuna jarrua painaessa tapahtunut mitään. Tarkotitko asd valolla nopeusmittarin keskellä olevaa kolmiovaloa.. :?:
En, vaan mittariston alarivissä olevaa valoa jossa lukee "ASD".
Ilkkarmk
Ei ole ASD merkki valoo mittariston alarivissä.
Juhana H.
Viesti Kirjoittaja Juhana H. »
Ei kai 4maticissa kuulu ollakaan ASD-valoa; 4MATIC-valo ilmoittaa viasta ja kolmiovalo lukkojen kytkeytymisestä.
Sitäpä minä en tiedä onko niissä lukkoa edes lisävarusteena, mutta Ilkkarmk kirjoitti:
josta minä lähdin väärille jäljille ?
Jatkakaapas jotka tiedätte nelivetoisista enemmän kuin minä. :D
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
4maticissa on vain se 4matic valo, ei ASD valoa laisinkaan :!:
Edit: oho, olipa taas ehtinyt vastauksia tulla ennenkuin sain omani kirjoitettua :oops:
Ilkkarmk
Kyllä 4maticissa on tasauspyörästön lukko, mutta sanoin väärin ton valo homman. Kyseessähän on tuo kolmio valo kun lukko menee päälle. Ja se taas johtunee siitä kun abs ei toimi oikein. Poljin rutisee hiljasessa vauhdissa jarruttaessa ja :abs: valo syttyy silloin tällöin, kun valo syttyy niin poljinkaan ei enää rutise.
Poljin ei rutise valon palaessa koska ABS ei ole toimintakunnossa silloin.
ABS rutinaan hiljaisessa vauhdissa syy on tosiaan löytynyt anturin väärästä asennosta.
Viimeksi kohdalleni sattunut vastaava vika johtui siitä että autoon oli vaihdettu purkaamolta haettu etupyöräntuenta ja ABS anturia asennettaessa ei oltu poistettu ruostetta sen kiinnityskohdasta: anturi jäi millin liian ylös.
JOULUPUKKI
Viesti Kirjoittaja JOULUPUKKI »
dealer kirjoitti:
Jaha? 8) Pukki on kyllä enemmän expertti 6-vetoisten ja mattomopojen kanssa, mutta tiukkapelissä laitellaan kyllä iskuun 1kpl jukuripää 4-matic Mersukin. :kake:
Jokos Autopalvelu Immonen & Räty Joensuusta on antanut autosta diagnoosin? Näillä veijareilla on kosolti ammattitaitoa mersujen päälle, ja vastapainoksi ammattitaidolle ymmärrystä myös rahan päälle, kuten pitää toki ollakin. Hyväntekeväisyydellä ei elä kuin Veikko Hursti -vainaan 5 lähintä hovi-pultsaria. :ope:
Ylivieskassakin kuuluu olevan paja jossa on virvoiteltu ansiokkaasti henkitoreissaan olevia mersuja , se tämä dealer on kuulemma siellä töissä. :D Paljon on hyvää kuulunut kummastakin mainitusta pajasta, huonoa palautetta ei tule oikeastaan edes mieleen. :shock:
Jospa se pukinketale muistaa dealeria jouluna, ja muitakin kilttejä mersutietäjiä, mistäs sen tietää? 8) Muistakaahan olla kiltteinä ja ottaa lähimmäisenne huomioon. :idea:
HVM: Viimeinen varoitus, Tajunkankaalle ei taida tulla kuin risuja jouluna! :evil:
Joulupukkii- joulupukkii, valkopartaa, vanha ukkii...
Ilkkarmk
:D Sepä siinä vikana oli tasainen ruostekerros molemmissa etu antureiden kiinnitys kohdassa. Naputtelin vasaralla pois noin 1 mm paksun ruoste kerroksen ja abs:sit toimii samoin perän lukko. :boing_boing:
Kitoksia kaikille hyvistä vinkeistä :lol:
JOULUPUKKI
Hieno juttu että sait auton kuntoon. :D
Pukki poistuu takavasemmalle, joulun taika on tehnyt tehtävänsä. 8)
Näin ne asiat selviää, hieno homma että sait ajokin kuntoon. 8)
