w212 ilmastoinnin syylärin vaihto? (päivitetty)
hps
Viesti Kirjoittaja hps »
onko joku täällä vaihtanut ilmastoinnin jäähdytintä täällää? minkälainen urakka? Joo, tuo syyläri tuli vaihdettu eilen iltapäivällä, ja siihen meni noin 3 tuntia. loppujen lopuksi ei ollut niin helvetin vaikea, joss on kokemusta w210 korjailusta niin vähä samankaltasta. Itse tuli homma tehtyy niin että purkasin maski, muovi joka on siinä syylärin paketin päällä olevan poikkipalkin päällä sitten itse se palkki, sen jälkeen servon lauhdutin irti ilmastoinin lauhduttimesta. Sitten alle panssari muovi irti, sitten vielä lisää muovia irti joka on kiinni välijäähdyttimessä kiinni se sitten taittuu saranoilla niin että koko jäähdytin paketti näkyy alta päin. Sitten välijäähdytin irti joka on kiinni muovi klipsuilla vesi jäähdyttimessa, irtoaa sillä tapaa että työntää ala reunasta eteen päin ja samalla alspäin. sitten ilmastoinnin jäähdyttimen putket irti ylhältä yksi ja alhalt yksi ja sieltä anturin piuhat. Sen jälkeen ilmastoinnin jäähdytin irti ylhältä joka on kiinni klipsuilla vain ja sitten laskea sitä vähäsen alas päin että ne ilmastoinnin jäähdyttimessä sivuilla olevat kiinnitys siivet lähtevät vesi jäähdyttimessä olevista vaoista. Ja ei muuta kun nostaa ilmastoinnin jäähdyttimen ylös. Ja sitten ei muuta kun kiinni päinvastasessa suunnassa. :wink: Tiovottavasti tästä on apua.... :?
Viimeksi muokannut hps, 11.8.2016 13:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ole kukaan vaihtanut. Eikö se ole että vanha pois ja uusi tilalle?
Miten se on mennyt rikki?
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo lämmitys / ilmastointi”
