W210 facelift virtalukko ei käänny
ProVasePro
Viesti Kirjoittaja ProVasePro »
Terve yks päivä yritin saada autoani käymään ja virtalukko ei enää säpsähtänytkään, rattilukko on päällä ja kun avaimen laittaa virtalukkoon eitapahdu mitään ei käänny mihinkään suuntaa ja staarilla tulee vikaa .... can low on asennossa - v - / - F -
Ja can high on tossa - V - / - f -
Ja myös toinen koodi tulee niin
Fault in can communication with : tsg4
N69/4
Ja kyseessä siis facelift mallin 2.2 cdi väyrynen
Auto ollut minulla hieman yli viikon niin jos joku tietäis mistä tällänen vois johtua ni ois kyl tarvet
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
sen verta tarkennusta edelliseeen että vikakoodeja ei tule EZSssästä luettuna (tsg4 koodi lähti pois...) , tarkemmin kun tutkii niin can low fault kuitenkin näkyy.
Virtalukko kyllä tunnistaa avaimen mutta ei pysty sitä kääntämään, surina ei käy kun lyö avaimen lukkoon.
Re: W210 facelift virtalukko ei käänny
ProVasePro kirjoitti:Terve yks päivä yritin saada autoani käymään ja virtalukko ei enää säpsähtänytkään, rattilukko on päällä ja kun avaimen laittaa virtalukkoon eitapahdu mitään ei käänny mihinkään suuntaa ja staarilla tulee vikaa .... can low on asennossa - v - / - F -
N69/4
Ensin kurkkaa avaimesta kelan juotokset. Sitä kauttahan avain saa virtaa. Sitten voisi mitata tuleeko virtalukolle ja rattilukolle virtaa. Uusi avain maksaa noin 300 ja virtalukko tais olla vähintääm 750.
Joten kannattaa ennen uusien ostamista kysellä apuja vaikkapa "kuusenalta" eli 203cdi nimimerkiltä.
Ja viimeisenä, kaikki sulakkeet lienee tarkastettu... ja akku kunnossa :D
ProVasePro
Juu kyllä sulakkeet katottu ja akku kunnossa
Miltäs nuo avaimen kelan juotokset sit pitäs näyttää iha kunnos näyttäs olevan ne :) mut eihä ne voi rikki ol jos vortalukko tunnistaa avaimen.
ProVasePro kirjoitti: ...mut eihä ne voi rikki ol jos vortalukko tunnistaa avaimen.
Tunnistaako? Kuulostaa siltä että ei tunnista kun ohjauslukko ei aukea. Tai sitten avain on toiseen autoon, EZS tunnistaa että avain on paikalla mutta ei kuulu autoon.
ProVasePro
Avaimella ajettu viikon verran ja vara avainta mulla ei oo
Ilmeisesti staari saattaa silti tunnistaa avaimen vaikka se olisikin rikki?
tähtikuljettaja kirjoitti:
Juu joskus on saanut yks jos toinenkin ihmetellä mikä avaimessa vikana.... Se on sit ollutkin ihan toisen auton avain :D
Starilla näkee toki avaimen ja virtalukon suhteen tilanteen jos saa kytkettyä virran päälle :D Eli avain pitäisi saada kääntymään.
Kela syöttää avaimeen virtasta. Kelan sivuolla on juotokset, ne pitäisi olla kunnossa ja voi sen kelan mitatakkin. Sitten voi katsella digikameran etsimen läpi ledejä avaiimen lukon puoleisesta päästä, jos ne pimeenä niin ei vilkuttele.
Meneekö avaimella ovet lukkoon normaalisti ja aukeaa? Jos painat pitkään auki/kiinni nappia osoittaen kahvaan, aukeaako lasit tai meneekö ne kiinni? Siis tolleenkin ne ir ledit voi testata jos autossa on kyseinen mukavuustoiminto.
