W210 parkkivalo ongelma
mese15
Viesti Kirjoittaja mese15 »
Help!
Miten löydän vian, vasen parkki pimeä ja mittaristo herjaa? Reisussa ollessa vaihdettu poltin joka on 21W ja pitää olla 6W, nyt ei korjaannu ainakaan ehjällä
polttimolla. kuinka jäljittää vika? johdot lähtevät suojakopan sisästä, miten löytyy shutti onko se kärvähtänyt? vai onko akun kenkä käytettävä poissa? kuinka toimia?
Viimeksi muokannut mese15, 11.7.2016 9:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Akunkengän irrottelu ei ainakaan auta.
Virtaa ei tule polttimon kannalle, vai maadoitusta ? Sulake kuitenkin ehjä jos virtaa ei tule ? Oletko mitannut umpion takaa liittimestä ?
mese15
Olen mitannut, maa kautta runkoon ja navat tulee jännite 12,5V, kun laittaa polttimon jännite putoaa 0.1V tai 0, kaikki näyttäisi toimivan, jokin katkoo jännitettä. mistä vois etsiä? Jossakin on se osa johdossa joka katkaisee virrantulon kun lamppu on paikoillaan?
mese15
Minne päin se johtosarja lähtee lampulta, koitin etsiä mutta kun en löydä, pitääkö paljon purkaa?
? Umpion nurkassa liitin ja mahdollisesti sen jatkona jännitteenalennin ja edelleen johdot.
mese15
Se umpion irrotus, vai kuin? mutta kuinka tuo ajovalo pesurin saa siitä vek.?
mese15
On ahdas paikka, kai se puskuri on lempattava siitä, jos meinaa johtoihin päästä käsiksi? Tuossa mallissa ei ole irtopalaa etulampun alapuolella?
mese15
Ongelma jatkuu, johdossa ei ole vastusta, johdot vaihdettu polttimoineen, mutta ongelma ei ratkea missä vois vika olla, auton muistissa?
