W210 200 cdi automaatti ongelma - ei eteen eikä taakse
Katso myös W202.
simoha
Viesti Kirjoittaja simoha »
- lorautti lootaöljyt pihalle pidemmän seisonnan jälkeen (noin 1km ajon jälkeen lootaöljyt pihalle)
- vaihteenvalitsin liikkuu ja vaihdenäytössä vaihteet kytkeytyy
- d-asennossa ei moottori kierrä, eikä yritä liikkua
- r-asennossa ei moottori kierrä, eikä yritä liikkua
- vapaa n-asennossa moottori kiertää normaalisti
- lootaöljyä lisätty 3 litraa ja mitään vuotoa ei enää näy
Eli auto ei enää liiku eteen, eikä taakse. Ei edes yritä.
Mitä arveluita viasta? Lootan öljypumppu?
Tarjouksia romusta otetaan myös vastaan : )
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Voipi olla et 3 litraa ei vielä riitä.... Pystytkö tarkistamaan laatikon öljyn määrää ?
Star
simoha
Pystyn tarkistamaan. Jostain olin vaan lukevinani että ei enempää menis.
Oisko kellään faktaa lootaöljyn määrästä?
Bomber4 kirjoitti:Voipi olla et 3 litraa ei vielä riitä.... Pystytkö tarkistamaan laatikon öljyn määrää ?
simoha kirjoitti:Pystyn tarkistamaan. Jostain olin vaan lukevinani että ei enempää menis.
Miten laskit öljyn ulos jos pohja oli irti(muutenhan se onkin yhtä tyhjän kanssa pohjan muodosta johtuen) niin 3L on yleensä liian vähän
Tarjouksia varten missäpäin on minkä moisessa kunnossa muuten sedan/farmari minkäikäinen jne
simoha
Siis auto lorautti ne öljyt pihalle ihan ajosta...
CDI203 kirjoitti:
Faktaa lootaöljyn määrästä ? Aina mitataan tikulla.
Olisikohan 8-9 litraa, mutta eihän sinne summamutikassa kannata kaadella ei.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ja missähän päin tuo tuommonen laatikoton? mersu on?
simoha
Tuli ryömittyä mesen alle ja paikallistin tässä hommassa laatikkoöljyn vuodon.
Näyttäis että vuotaa siitä anturista tms joka lootan takana.
Onko kelleen tuttu homma? Mikä siitä porsii ja millainen työ vaihtaa?
simoha kirjoitti:Tuli ryömittyä mesen alle ja paikallistin tässä hommassa laatikkoöljyn vuodon.
On tuttu, itellä lintta vuotaa siitä. Lisään öljyä aina välillä. Tavoite ajaa 500tkm mittariin. Vielä puuttuu n.470km että pääsee kakkukahveja nautiskelemaan.
Laita auto tasaiselle ja mylly käyntiin P asennossa ja työnnä joku noin 4-5mm paksu paineilmaletku (suhteellisen kovaa muovia) niin että toppaa pohjaan.
Paljonko näkyy mittatikussa öljyä? Jos on 0-10 mm tietämillä niin tuskinpa on juurikaan liikkumishaluja. Lämpimällä öljyllä pitää olla vähintään 30-40mm että loota jotenkin pelaa. Yläraja lämpimällä oli jotain 50-60mm tietämissä.
Toi lintan loota alkaa ihmetellä siinä 30mm tietämillä ja jos on 20mm lämpimänä niin ei viitsi ajella vaan tulee lurautettua puoli litraa-litra ja taas mennään.
Kakkukahveja ootellessa....
Voishan tuon takakulman muoviliittoïmen katsella kun töissä yksi loota joka rupes seisomalakkoon. Jos muistan niin mittaan siitä mahdollisen o-renkaan mitat ensviikolla.
Ellei joku jo muista minkälainen se on...
Niin ja aina kannattaa kertoa missä potilas on niin saattaa nurkan takana olla star tai kokonainen laatikkokin - puhumattakaan kokonaisesta mersusta.
simoha
Sinne tuli kaadettua jo 5-7 litraa öljyä. Lorona tulee pois, ainakin käynnissä ollessa.
Auton käydessä en ole vielä kerinnyt auton alla ryömiä.
Juuri tuota anturia liikutellessa sain sieltä öljyä vuotamaan. Ei käynnissä.
Ei ole siis pikkuvuoto : )
simoha
Näillä näkymin näyttäs että tämän juuresta vuotaa :
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 9590/12/19
Oisko o-renkaat mennyt? Tuo on kai ihan painamalla tuolla paikallaan?
simoha kirjoitti:Oisko o-renkaat mennyt? Tuo on kai ihan painamalla tuolla paikallaan?
Pohjalla on pikku pultti, jolla se kiristetään sähkölevyn liittimeen.
simoha kirjoitti:Näillä näkymin näyttäs että tämän juuresta vuotaa :
Tuo ei ole kyllä lootan takana vaan lootan etureunassa oikealla.
Jos kunnolla vuotaa niin perinteinen johtonipun putsaus öljystä ja vaihdelaatikon ohjausboksin kuivaus niin vois alkaa pelata. Öljy siis nousee kapilaarina tuolta boksille ja sit ei pelaa vaikka ois öljyä.
Edit. Jos meinaat ajella vielä niin vaihda se holkki - maksaa 8.5 euroa.
