Sähkölukko
Jalopentti
Sähkölukko
Viesti Kirjoittaja Jalopentti »
220CDI ei auo ovia ohjaimilla. Konsolin painikkeilla homma OK. Katsottuna avainta kännykän kameralla näkyy pulssittava sininen"lieska" ir-ledistä kun painiketta painetaan... samalla vilahtaa tuo punainen ledi avaimessa. Edellinen omistaja sanoi että avain toimii pakkasella ja pimeässä???
Autoon on vaihdettu vastaanotinpuolelle jokin... boxi? huollossa mutta vika ei ole korjaantunut sillä. Vaihdoin paristot... ei vaikutusta. Yhden ainoan kerran avasi ovet kun pidin avainta melkein kiinni kuskin ovenkahvassa olevassa silmässä. Hankalaahan tuo ovien aukominen ja sulkeminen on pikkuavaimella kun useamman kerran päivässä joutuu lukitsemaan ovia. Vihjeitä mistä kannattaa vikaa haeskella...
211:ssä yksi tyyppivika on taka-SAM:in sekoaminen. Sehän vastaanottaa avaimelta radiosignaalilla tulevan kauko-ohjauksen. Taka-SAM pitäisi resetoida ja sitä taas ei oikein saa tehtyä muuten kuin akkukaapelin irrottamalla (pitää tehdä oikein ettei tule uusia ongelmia).
Jotain vikaa siinä IR-puolessakin jos ovet saa auki vain satunnaisesti vaikka avaimella osoittaa kuskin oven IR-vastaanottimeen.
Jalopentti
Mikä on se oikea tapa?
Jalopentti kirjoitti:Mikä on se oikea tapa?
Etsi vaikkapa dealerin ohjeita foorumilta (foorumi täynnä ohjeita, myös virheellisiä).
Tuosta pakasella paremasta toiminasta tulee mieleen
Huono liitos, tarkistanut että avaimen sisällä
On kaikki kiinni
Jalopentti
Pitää illalla purkaa toinen ja katsoa liitokset.
Jalopentti
Avaimet avattu ja niistä ei mitään näkyvää vikaa löytynyt.. eli auton puolelta häätyy vikaa ettiä... tietäis vaan mistä. 😜
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Minun käsittääkseni W211 lukkojen avaus ei tapahtu IR:llä vaan käyttäen radiotaajuutta 433MHz.
IR on virtalukkoa varten. Avaimissa tuskin vika on koska ei toimi kummallakaan. Tuskin molempiin avaimiin olis tullut sama vika. Esim lähetin taajuuden ryömiminen sivuun. En tiedä missä vastaanotin antenni autossa on mutta luulen sen olevan jossakin sellaisessa kohtaa missä on ikkunoiden kautta näkyvyys ulos kuten a-pilari. Toimisikohan se niiden läheltä? Tuulilasin läpi esim.?
Avainten lähetystehoa ja taajuutta voi mitata spektrianalysaattorilla vertaamalla sen rikkinäisen avaimen lähetämää spektriä toimivaan avaimeen. Sellaisia laitteita on yleensä vain radiotaajuus elektroniikkaa rakentavissa yrityksissä.
Avaimen sisällä on lähetysantennina yleensä kela. Sen juotokset kannattaa tarkistaa.
Jos vastaanotin on auton puolelle joskus vaihdettu kannattaa tarkistaa sen sijainti ja antennijohdon kunto.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Jalopentti
Akun irroitus muutti tilannetta siten että ovet avautuu kun avainta painetaan parin metrin säteellä kuskin ovesta... avain suunnattuna oven kahvaan. Eli ir-puoli toimii.. auringon valossa eli ylimääräisessä ir-valossa ei sitten toimikaan.. varsin siksi on toiminut parkkihallissa ja talvella. Radiotaajuuspuoli... mitä sieltä pitäisi tutkia???
