Valojen/polttimon vikavalo
rene
Viesti Kirjoittaja rene »
Ostin kesäksi CLK:n jossa on kokoajan palanut polttimon vikavalo kojetaulussa. Syttyy kun kääntää valokytkimen ensimmäiselle tasolle (parkit).
Tarkistin auton kaikki polttimot, niihin syttyy valo. Parkkien polttimot ovat mallia 12v 6w. Alla polttimon kuva jos on vääränmallinen (molemmissa sama).
Missä ihmeessä vika voisi olla?
Takana 4 polttimoa + kilpivalot ?
rene
dealer kirjoitti:Takana 4 polttimoa + kilpivalot ?
2 polttimoa/puoli. 4w ja 5w.
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Paremman puoliskon CLK:ssa oli ostettaessa samaa ongelmaa ja sytytti vikavalon, kun parkit laittoi päälle. Kaikki polttimot oli ehjiä ja oikean kokoisia, kunnes tarkemmassa tutkinnassa seasta löytyi yksi 24 voltin polttimo...
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
rene
Pitää uusia nuo takapolttimot ja katsoa auttaako se. Edessä näyttäisi olevan asianmukaiset.
Vaikuttaakohan katsastukseen tuo valo, jos polttimot pelaa?
mesemies89
Viesti Kirjoittaja mesemies89 »
en tiedä voisiko olla mutta jos on etulamppujen sisältä poistettu parkkien johdoista vastukset niin herjaa etuparkeista vaikka lamput toimisikin.
edit, ei vaikuta katsastuksessa jos kaikki lamput kuitenni toimii, syynää vaan lamput tarkemmin läpi. =)
rene
Ei auttanut vaikka vaihdoin kaikki takapään polttimot.
Sen huomasin että valo syttyy vaikka valokytkin olisi nollassa, kun laittaa vaihdekepin P:ltä D:lle.
Haittaako katsastuksessa jos tuon koko polttimon varoitusvalon kytkee pois päältä (ottaa lampun pois)?
Ei haittaa. Vikavalo siis syttyy kun keppi käy R:llä eli pakkivaloissa vikaa.
rene
dealer kirjoitti:Ei haittaa. Vikavalo siis syttyy kun keppi käy R:llä eli pakkivaloissa vikaa.
Joo, itseasiassa syttyy kun laitan R:lle, eli lähden peruuttamaan.
Onkohan vika sitten jossain kosketuspinnoissa tne kun valot kuitenkin palavat?
mesemies89
rene kirjoitti:
tähän tahtoisin itsekkin saada vastauksen, nm pakki valot ei toimi itsellänikään, ja niistä tulee katsurilta huomautus jos huomaa katsoa
rene
mesemies89 kirjoitti:
rene kirjoitti:
Millä lailla tuon valon pitäisi käyttäytyä? Itselläni syttyy kaksi lamppua kun laitan parkit päälle ja pysyvät päällä ajaa sitten eteenpäin tai taaksepäin. Eikös pakkivalo toimi silloin?
mesemies89
rene kirjoitti:
rene kirjoitti: Joo, itseasiassa syttyy kun laitan R:lle, eli lähden peruuttamaan.
peruutus valohan toimii ainoastaan peruutus vaihteella, ota toveri mukaan ja käske panna pakki päälle niin näät syttyykö peruutusvalot. tai taitanee saada testattua kun paat virrat päälle ja keppi R ja taakse kahtoon palaako kontin lunkassa pakkivalot
rene
Joo, vasen peruutusvalo oli pimeänä. Ilmeisesti se muoviosa johon polttimo laitetaan on rikki, koska otin oikealta puolelta olevan ja sen kanssa rupesi toimimaan 8)
Nyt ei enää pala polttimovalo kun laitan P:n, mutta parkkien kanssa palaa edelleen :?
Mikä tuon muoviosan nimi on, että tietää ostaa sellaisen?
mesemies89
rene kirjoitti:Joo, vasen peruutusvalo oli pimeänä. Ilmeisesti se muoviosa johon polttimo laitetaan on rikki, koska otin oikealta puolelta olevan ja sen kanssa rupesi toimimaan 8)
meinaat siis sitä kantaa mihin lamppu asennetaan. eikhään löydy lampun kanta nimellä, parkkien aikana syttyvä voi johtua myös etuparkeista jos sieltä on vastukset poistettu välistä joskus jos ei oo etuparkit pelannu, nekun ottaa pois ja yhdistää ilman vastusta niin pelaa parkit edessä mutta sytyttää mittaristoon tekstin palaneista lampuista, paas se pakkivalo kuntoon ekaksi kummaltakin puolen takaata ja jatka sit tutkintaa.
ja ne kaikki takaparkitkin katso että on oikeen kokoset lamput ja varmasti on neljä tuikkua auton takana, yhdet kummallakin puolen normaali pallo parkit "muistaakseni" ja yhdet on jarruvalo hehkuissa eli 2 lankanen poltin.
kannattaa sitä "viallista kantaa" hiukan kahtella ennenku uutta ostelet, hinkkaa pinnat kirkkaiksi kannasta että lampun pohjasta ja kokeile et ne kannan pidikkeet osuu lamppuun ja hehkuun kunnolla ja taittele hivenen tarvittaessa et tulee jämäkkä =)
rene
Tuota polttimon kantaa tarkoitin.
Pitäisikö peräkontissa olla kaksi lamppua/kantaa molemmilla puolilla? Itselläni oli vasemmalla kaksi (toinen on sumuvalo?) ja oikealla vain peruutusvalo.
mesemies89
ei kuulu ollaakkaan kontin valois kuin vaan kolme kantaa ja vasurin puolella juurikin sumuvalo.
korin valoissa pitää palaa 4ljät tuikut parkkien ollessa päällä.
yhdet laidoilla ja yhdet sisempänä jarruvalojen kanssa samassa. korin takalampuissa, varmista viel et siel on ehjät kans.
rene
Kosketushäiriö oli, nyt toimii takana joka ikinen tuikku, kuten edessä myös.
Palaneen polttimon valo palaa edelleen, mutta ihan sama kunhan ei leimalla tule sanomista.
mesemies89
rene kirjoitti:Kosketushäiriö oli, nyt toimii takana joka ikinen tuikku, kuten edessä myös.
nonni hyvä et sait tuikut palaan joka kolkassa. ei sielt tuu sanomista kunhan kaikki pelaa. herja voi tulla sielt etuparkkien johdoista poistetuista vastuksista.
topias
mainosmestari
Viesti Kirjoittaja topias »
Jännä juttu sinänsä, että omassa CLK 230 Kompressorissani vuosimallia 1999 ilmeni vastaava vika vain muutamia viikkoja sitten. Yritin parhaani mukaan ensin itse paikallistaa kojelaudan merkkivalon syytä, mutta en sitten sitä vikaa saanut selville. Pari päivää sitten kävin katsastamassa autoni. Siellä tuttu katsastaja jo ihan heti ja suoralta kädeltä paikansi vian syyksi toisen puolen jomman kumman taka- jarruvalon polttimon palaneen. Kuskin puoleinen toinen polttimo oli sitten omassa autossani palanut. Tuota vikaa ei ole ihan helppo havaita varsinkaan valoisaan aikaan. Tänään vaihdoin palaneen polttimon uuteen ja merkkivalo kojelaudassa lakkasi palamasta. :D
Niin, joku polttimo on pimeänä tai vääränlainen. Äärimmäisen harvoin systeemissä on vikaa niin että kaikki on kunnossa mutta vikavalo palaa. Todella todella harvoin.
KTS
Viesti Kirjoittaja KTS »
Minulla CLK430:ssä syttyy toi varotus vasta, kun kääntää kakkos-asentoon, eli ajovaloille. Xenonit vaihdettu, mut syttyy edelleen. Olen kyllä tottunut tuon kuittaamiseen, mutta jos vinkkejä on, niin kertokaa.
tomppaa
Viesti Kirjoittaja tomppaa »
Täällä syttyy vikavalo heti kun auton käynnistää..ja kaikki valot toimii kyllä.
Pienenä vinkkinä sanoisin: "Joku polttimo on pimeänä tai vääränlainen. Äärimmäisen harvoin systeemissä on vikaa niin että kaikki on kunnossa mutta vikavalo palaa. Todella todella harvoin.".
Tuohon tietenkin sisältyy huonot kontaktit ym. mikä näyttää autolle virheelliseltä polttimolta.
tähtikuljettaja kirjoitti:Pienenä vinkkinä sanoisin: "Joku polttimo on pimeänä tai vääränlainen. Äärimmäisen harvoin systeemissä on vikaa niin että kaikki on kunnossa mutta vikavalo palaa. Todella todella harvoin.".
Sisältää myös valokatkaisijan
(usein näitä selvitelessä vika on taka valoissa korvaava poltimmo palaa ja joku ei ollenkaan)
tomppaa
Mitkä kaikki valot tuohon valvontasysteemiin kuuluu?Kuuluuko sisävalot?Kun ilmoitus tulee vaikka valot ei edes ole vielä päällä,tosin sisävalot ja parkit on vaihdettu ledeihin.
tomppaa kirjoitti:Mitkä kaikki valot tuohon valvontasysteemiin kuuluu?Kuuluuko sisävalot?
Siinä on ainkin yksi todennäköinen syy
tomppaa
Sitä mietin itsekin,mut tuleeko parkeille virta jos auto käy,mutta valot ei ole päällä?Saiko näihin jotain vastukksia parkkeiihin vai vaihdanko suosiolla normipolttimot?
Etkä paina jarrua käynnistäessäsi autoa ?
tomppaa
En paina,se tässä ihmetyttääkin kun ainoastaan sisävalot palaa käynnistäessä :shock: On tuon kanssa kyllä oppinut elämään,mutta olis kiva kun tietäis syyn tuohon.
tomppaa kirjoitti:En paina,se tässä ihmetyttääkin kun ainoastaan sisävalot palaa käynnistäessä :shock: On tuon kanssa kyllä oppinut elämään,mutta olis kiva kun tietäis syyn tuohon.
Onko Starilla tutkittu (kun polttimot on kaikki normaaleja)?
