W211 ajotietokone ja mittaristo sekoilee
jani77
Viesti Kirjoittaja jani77 »
Osaako kukaan auttaa ko. asiassa kun autoni S211 -03 mallinen mittariston keskellä olevan näytön tekstit menivät tänä aamuna aivan sekaisin, näytöstä ei saa mitään selvää vaan siinä näkyy ja vaihtuu epämääräisiä pikseleitä ja myös kirjaimia.
Samaa tekee myös matkamittarin näyttö. Mistäköhän osaisi lähteä vikaa etsimään..?
Joskus nuo korjautuu omia aikojaan, joskus mittariston irrotus johdoistaan auttaa. Tai sitten mittaristo on rikki.
jani77
Onko millainen homma ottaa mittaristo irti? Osaako joku antaa hyviä ohjeita?
jani77
Tuollainen oli mittaristo aamulla.. :)
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Comandiin on laitettu irstas levy ja siitä on tarttunut viiirus! :lol:
YV:llä kii
jani77 kirjoitti:Onko millainen homma ottaa mittaristo irti? Osaako joku antaa hyviä ohjeita?
molemissa Ala kulmissa on reiät niistä työntää koukut sisään ja veto,
johto irti tai toinen malli jos reikiä eiole musta kehys pois reunoista kampeamalla/vetämällä sen jälkeen pari ruuvia irti tiedä sitten onko pahahomma jollekin on jollekin
jani77
Kiitoksia tiedoista!
Ajattelin irroittaa mittaristo liittimistä ja kokeilla onko vaikutusta asiaan, tarviiko mittaristo olla kuinka kauan irti eli onko siellä jotain muistia joka nollaantuu tietyn ajan kuluttua tms.?
Mikäli mittaristo on rikki niin tietääkö kukaan, että saako autoon käymään käytetyn mittariston eli osaako joku koodata sitä paikoilleen?
Siis 211:ssä on tuo kehys, yläreunasta alkaen vetää sen irti. Ja alta kannattaa irrottaa kaikki neljä kiinnitysruuvia niin lähtee helpommalla (itsestäänselvyyshän tuo on kun saa kehyksen irti).
jani77 kirjoitti:Kiitoksia tiedoista!
Jep kuusenalla... ;) noita tehty useita
jani77
Otin mittariston tänään irti ja laitoin takaisin niin toimii taas normaalisti, onneksi ei sen kummempaa. Selvittiin säikäyksellä, kiitokset auttaneille!
Mikäköhän kumma tuollaisenkin aiheutti??
jani77 kirjoitti:Otin mittariston tänään irti ja laitoin takaisin niin toimii taas normaalisti, onneksi ei sen kummempaa. Selvittiin säikäyksellä, kiitokset auttaneille!
Virtojen kykeytyessä ohjelma ei "käynnisty" oikein tilapäisen virran heitellyn tms takia/jokin komponentti ei enään täysin toimi
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Matrix on iskenyt sun mittaristoo Kannattaa tarkistaa niskatyyny, ettei siinä näy ylimääräisiä pääkoppaan meneviä liittimiä.
Kein siknatuur
