Sport alustan etuiskareiden vaihto
MetsQ
Viesti Kirjoittaja MetsQ »
Pitäisi C320 cdi sport editioon vaihtaa etuiskarit, kun toinen tolppa alkoi vuotamaan.
Ajattelin laittaa Sachsin sport alustaan tarkoitetut iskarit. Varmaan myös yläpään kääntölaakerit hyvä vaihtaa samalla? Entä jouset? Autolla ajettu 260tkm.
Onkohan nelipyöräsuuntaus kannattavaa tehdä pelkkien iskunvaimentimien uusinnan jälkeen? Vasta kerkesin tekemään raidetangonpään vaihdon yhteydessä.
Yleensä ei ole vaihdettu laakereita, kun kuitenkin jonkin hintaiset ovat. Laakeri ei näissä usein hajoa. Se pikku mutteri on kyllä joskus niin lujassa että menee yläpää uusiksi.
Jousi katkeaa kun katkeaa...eipä ne kuoleennu tms.
Iskarin (jousen) vaihtoon tarvitaan kunnollinen, käytännössä mallikohtainen, jousenpuristin. Koukuilla ei onnistu oikein mitenkään.
Vähintään auraus olisi hyvä tarkistaa iskarien vaihdon jälkeen.
MetsQ
Kiitos asiantuntevista kommenteista.
Katsoinkin, että yläpään laakerit maksaa sen verran, että ei ihan mielellään niitä vaihtaisi. Minun tuurilla se jousi päättää katketa heti seuraavalla viikolla, kun saa iskarit vaihdettua :roll: mutta pitäähän elämässä olla jännitystä
MetsQ
Palatakseni aiheeseen, mistähän saisin varmistuksen oikeasta osanumerosta. Kyseessä siis c320cdia sedan sport edition vuosimallia 2005.
Onkohan osa 203 320 73 30 oikea?
Jos kerrot auton valmistenumeron voin varmistaa.
Yleensä näissä repee se yläpään kumi ja sitä ei nää muutn kun tolppa on irti se repee siitä päältä sen huomaa selkeesti siitä syvennyksestä viime vuonna vaihettiin 3-4 yläpäät
S210.226 digilintta
MetsQ
dealer kirjoitti:Jos kerrot auton valmistenumeron voin varmistaa.
WDB2030201A805871
Alkuperäinen etuiskari tuossa autossa on A2033205330.
Sports suspension (jota ei siis tässä autossa ole) etuiskari olisi A2033207530.
MetsQ
dealer kirjoitti:Alkuperäinen etuiskari tuossa autossa on A2033205330.
Kiitos osanumerosta. Ai sport editionissa ei olekaan välttämättä sport alustaa?
Onkohan noilla kahdella iskarilla mitä eroa sitten käytännössä?
Sport-versio mahdollisesti lyhyempi.
Auton tiedoilla tosiaan näyttää ettei ole sport alusta, vaikka joku sport-paketti onkin.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
MetsQ
Könysin auton alla ja nyt siellä on sachsin tolpat osanumerolla A 203 320 41 30
MetsQ kirjoitti:Könysin auton alla ja nyt siellä on sachsin tolpat osanumerolla A 203 320 41 30
Juu normi alustan pumppu
S210.226 digilintta
Palaa sivulle “W203 / R170 alusta”
