w202 abs hukassa
jori85
w202 abs hukassa
Viesti Kirjoittaja jori85 »
eli mistä vois lähteä vikaa paikantamaan ku abs ei ole mitään eloa, abs valo ei pala misään vaiheessa ja abs muutenkin hengettömät. auto w202 93 200d
Testeri ei siis tunnista järjestelmää lainkaan ?
jori85
testeriin en oo viel autoa saanu. täytyypi melkeen se tehä seuraavaksi. abs releet tuntu olevan ehjät. auto seissy 3 vuotta ja tämmönen ongelma ilmenny nyt.
jori85 kirjoitti:auto seissy 3 vuotta ja tämmönen ongelma ilmenny nyt.
Ensiavuksi voisi käydä kaikkien releiden ja sulakkeiden liittimet läpi, en yllättyisi vaikka olisi päässyt pikkuisen hapettumaan joku paikka :shock:
jori85
ite oon miettiny samaa että hapettumaa mahtaapi löytyä jostain ku kaikki on mykkänä. ei tuota absin kaaviota oo missään saatavana.?
Tuon ikäisessä on vielä YJ-rele. Vika voisi olla siinä.
jori85
yj rele on vaihdettu uuteen
Mitäpä sitä kaikkea onkaan tehty, niin ei tarvitse turhaan ehdotella vikapaikkoja ?
jori85
no tällä hetkellä yj rele on vaihettu ja kaikki sulakkeet katottu ja abs pumpun releet tarkistettu ja tiistaina saa auton testeriin niin jos viisastus vähän lisää
jori85
autoa käytettiin testerissä mutta mahtaa olla sen verran vanha ettei päässy kaikkeen käsiksi kumminkaan, mutta käytin pistokkeita ja releitä irti niin nyt alko sentään absit rutiseen niinku pitää mutta se valo on edelleen hukassa, se ei syty misään vaiheessa ja hehku on ehjä. mistä kautta sitä vois tutkia.?
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Siis abs valo ei syty edes silloin kun kääntää virrat päälle?
Katsoppa ne sulakkeiden hapettumat myös eikä pelkästään sitä että onko ne palaneet. Liikuttele ja putsaile sulakkeita varmuuden vuoksi sekä kaikki liittimet kannatta putsata ja käyttää vaikka kontaktisprayta joka paikassa.
Seisonnassa jos vika tullut niin ei siinä todennäköisesti ole muutakuin hapettumaa jossain.
jori85
joo abs valo ei syty misään välissä, ei edes sillo ku laittaa virrat päälle. täytyypä jatkaa paikkojan putsausta ja edellisen omistajan sain tänään (lopulta) kiinni niin se sano että se ei oo pelannu hänen aikana ollenkaan se valo. että saa nähä kuin syvällä vika on.
ABS ja SRS merkkivalot on sellaisia että ellei toimi niin jokseenkin varmasti on joku sepittänyt johtoja, sulaketta tms. että on saanut sammumaan.
jori85
srs valo on tällä hetkellä semmonen että käyntiin laittaessa palaa mutta ajaa muuan sata metriä niin sammuu eikä sit häiriköi ennen seuraava starttia. hyvin paljon mahollista että joku soveltanu nuita johtoja. eikö srs valon herjaus liity monesti vänkärin penkin liittimeen.?
Sakari
Polttimo palanut mittariston takaa? Siis abs valon polttimo?
Mulla oli joskus laturinvalopolttimon kanta hapettunut niin pahasti ettei laturin merkkivalo toiminut (ja siinä samalla sitten päätti se laturikin hajota :D )
jori85
polttimot on vaihettu suurin osa kaikki uusiin ja hapettumia ei oo..
Palaa sivulle “W202 jarrut”
