W208 -98 avain ei tunnistu
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Eilen alkoi paremman puoliskon CLK:n avain v*ttuilemaan. Ensin ei meinannut lukot aueta\mennä kiinni kaukkarilla ja sitten alkoi avaimen tunnistus pätkimään, kunnes ei enää tunnistanut avainta ollenkaan. Onneksi oli se lompakko-avain matkassa, että pääsi kotiin. Kyseessä siis se isompi avain, jossa on se stiletti rauta-avain. Avasin avaimen ja päällisin puolin näytti olevan komponentit paikoillaan. Nappeja painettaessa valo vilkkuu, mutta muuta ei tapahdu. Nuuka ei viittis marmoritiskiltä uutta avainta hakea, joten pitäs miettiä joku halvempi ratkaisu. Saako varaosa-autosta irroitettua virtalukkoa + avainta koodattua tuohon vai vaatiiko jotain muutakin muutoksia?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Marco
Tulipa noilta ulkomaan foorumeita asiaa udeltua ja siellä oltiin sitä mieltä, että virtalukon ja avaimen vaihdon lisäksi pitäisi vaihtaa myös ecu ja rattilukko tai resetoida nykyinen rattilukko. Mitäs raati on tästä mieltä?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Marco kirjoitti:Tulipa noilta ulkomaan foorumeita asiaa udeltua ja siellä oltiin sitä mieltä, että virtalukon ja avaimen vaihdon lisäksi pitäisi vaihtaa myös ecu ja rattilukko tai resetoida nykyinen rattilukko. Mitäs raati on tästä mieltä?
Milläs konella se on
onkos sama molemilla avaimilla
Marco
CDI203 kirjoitti:Milläs konella se on onkos sama molemilla avaimilla
2,3 kompura. Lompakko-avaimella toimii, mutta siinähän ei ole kaukkaritoimintoa. Ja tuo virtalukko on muutenkin niin sohlo, kun avain irtoaa moottorin käydessä...
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
rene
Viesti Kirjoittaja rene »
Lainaan tätä ketjua kun kyseessä samanlainen auto (-97 CLK 230 kompressor). Kaukosäätö toimii ok, valot ei vilku nappeja painaessa (tarviikokaan?) mutta tuo avaimen tunnistautuminen..
Minulla avain tunnistuu kylmänä mutta jos käy esimerkiksi kaupassa ja auto seisoo 10-15 min, menee kauemmin ja kauemmin että avain suostuu tunnistautumaan. Kolmannella kerralla jo tosi kauan.
Jos auton jättää muutamaksi tunniksi paikoilleen, suostuu avain taas tunnistautumaan :shock:
Tämän lisäksi puhallin ei toimi välillä lainkaan , välillä puhaltaa pelkästään kuumaa, välillä taas kaikki toimii kuin pitääkin.
Virtalukon pohjako vai voiko pelkkä viallinen avain tehdä tällaista? Vara-avainta ei ole.
Marco
rene kirjoitti:Virtalukon pohjako vai voiko pelkkä viallinen avain tehdä tällaista? Vara-avainta ei ole.
Virtalukossa ei ole varsinaista pohjaa, joka olisi vaihdettavissa. Oma avain teki juuri samaa, kunnes pimeni kokonaan. Kannattaa hommata Veholta uusi avain tai sitten lähettää vanha korjattavaksi tuonne: http://elehuolto.fi/24-avaimet-kat/143- ... ito-clk-ym
Kohta se sun avain ei enää tunnistu ollenkaan ja sitten loppu matkanteko, jos kerran vara-avaintakaan ei ole.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
rene
Uuden avaimen voisi tilata jokatapauksessa, jos vika ei ole siinä niin ompahan tilattu valmiiksi. Ja jos uusi avain toimii niin korjauttaa toinen vara-avaimeksi.
Mutta voiko tuo vaikuttaa myös lämmityslaitteeseen?
rene
Nyt avain on korjattu ja toimii paremmin, mutta ei tuo edelleenkään tunnistu heti. Vika lienee siis virtalukossa? Vai voiko olla siinä patruunassa joka on virtalukossa?
