W220 takakontin avaaminen (akku irti)
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
Noniin, tulipas tehtyä semmoinen temppu, että laitettua akku lataantumaan, kun tullut pientä puuhastelua auton parissa tehtyä.
No nyt on akku ladattu ja kontti kiinni kun ei tahdo avautua koko rakkine ilman sähköä..
Saakos jostain syötettyä autoon turvallisesti sähköä, kun ei tuota apuvirtapistokettakaan tunnu olevan.
Pitäisikös tuon luukun aueta sillä pikkuavaimella jotenkin, kun itse nappula kyllä menee pohjaan, mutta avain ei kyllä käänny mitenkään pesässä? (15 vuoden liat varmaan siellä) vai tarvitsikos avaimella aukaisukin sähköä?
Ja 400CDi kyseessä.
Viesti Kirjoittaja 745 »
Apumiehen jalkatilasta matot pois ja niitten alta löytyvä pelti, joka on parilla mutterilla kiinni myös pois. Sieltä sitten näkyy päävirtakaapelit, joista saa apuvirtaa annettua :ope:
Chevrolet S10 Blazer
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Kyllä se avaimella aukeaa ilman sähköjä. Tosin jumissahan ne lukot näissä yleensä on, liuottamalla voi koittaa, jos rupeaisi pelittämään.
Konehuoneesta sulakepesille menee paksut kaapelit, joihin voi syöttää virtaa, jos ei halua purkaa jalkatilaa osiksi.
W220 S320 CDI -01 (OM613+722.6) EX: S320, S500L ja S600L
W164 ML320 CDI -06 (OM642+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6)
S210 E270 CDI -02 (OM612+722.6)
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Ja sitte jos ovetki on lukossa eikä mistään pääse mihinkhään niin kysy, mie voin laittaa yyveelä vinkkiä ettei tartte särkeä mithään :wink:
No Merc at the moment
Macc
745 kirjoitti:Apumiehen jalkatilasta matot pois ja niitten alta löytyvä pelti, joka on parilla mutterilla kiinni myös pois. Sieltä sitten näkyy päävirtakaapelit, joista saa apuvirtaa annettua :ope:
Jahas, pitääpä tutkailla kiitoksia!
noroljan kirjoitti:Kyllä se avaimella aukeaa ilman sähköjä. Tosin jumissahan ne lukot näissä yleensä on, liuottamalla voi koittaa, jos rupeaisi pelittämään.
Jumissahan ne, ei sillä pikkusella nysällä mitään voimaa saa, että saisi käännettyä lukkopesässä. WD:tä ruiskittu perin kiitettävästi ja ei vaikutusta.
Kattelin kanssa, että sinne menee kaapelia, mutta ei ensitöikseen uskaltanut sinne alkaa ronkkimaan.
pp d kirjoitti:Ja sitte jos ovetki on lukossa eikä mistään pääse mihinkhään niin kysy, mie voin laittaa yyveelä vinkkiä ettei tartte särkeä mithään :wink:
Oveen sentään kävi avain ja sen sai auki.
noroljan
Pelkääjän jalkatilassa on tollanen:
Josta menee mm. kaapelit niille edessä oleville sulakeboxi/SAM-moduuleille, tossa näkyy tuo paksu kaapeli vasemmassa laidassa (se sulakeboxi lähtee nostamalla sieltä ylös)
Hanski-57
Viesti Kirjoittaja Hanski-57 »
Työnsitkö sinä sitä pikku nyssäkkää avaimessa eteen päin vai otitko
avaimesta irti niin kuin minä tein ekalla kerralla. Sillä ei kyllä saanut mitään käännettyä.
Niin kuin monesti on mainittu takaluukun lukko kannattaa pitää
selaisessa kunnossa että avaimella kääntyy.
Macc
noroljan kirjoitti:Pelkääjän jalkatilassa on tollanen:
Taas pienen tauon jälkeen palattu propleeman pariin ja eihän siellä tuolta näyttänyt, vaan tuolta:
Pitäisikös tuohon punaseen kaapeliin nyt sitten uskaltaa jokin rosvolitin tehdä, mistä saisi tuikkastua virtaa sisään?
noroljan
Seuraa eteenpäin tuota punaista kaapelia, siellä mistä jalkatila rupee nousemaan ylöspäin on pelti, jossa tuo päävirtasulakeboxi on kiinni.
Macc
noroljan kirjoitti:Seuraa eteenpäin tuota punaista kaapelia, siellä mistä jalkatila rupee nousemaan ylöspäin on pelti, jossa tuo päävirtasulakeboxi on kiinni.
Sieltähän se löytyi, kiitoksia vaan.
On kyllä kertakaikkisen upeassa paikassa.
Voisi tehdä itse jonkun patentin ja vetää kaapelin sieltä jonnekkin vähän parempaan paikkaan.
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215”
