w204 umpioiden vaihto
mahouni
Viesti Kirjoittaja mahouni »
Helou,
Minulla on w204, vm.2011, facelift, joka on varustettu halogen-ajovaloilla. Äpästelin itse siihen xenon-muutossarjan lyhyisiin , mutta alkoi vähän kiinnostamaan, että saako noista valoista millään tehtyä sellaisia, joista myös katsastusmies tykkäisi. Automaattista valokorkeudensäätöä ei ole, vaan manuaalisesti on kabiinin rullasta säädettävä, sekä ajovalon pesureita ei ole. Nämähän taisivat ainakin jossain vaiheessa olla kriteereinä xenoneille,
Vaihtoehtona siis varmaan olisi vaihtaa projektoriumpiot, mutta mitä sellaisen vaihtamiseen sanoo se katsastus-setä?
Jos jollain on jotain hyviä vinkkejä/ideoita niin olisin kiitollinen..
perttip
Viesti Kirjoittaja perttip »
Mites, paraniko valot xenoneilla, entä valokuvio, kuinka tarkka lähivalon raja?
mahouni
Parani valot kyllä huomattavasti verrattuna noihin jopa säälittävän huonoihin alkuperäisiin halogen-valoihin.
Kuviokin noissa H7R 35W:ssa on ihan kohtuullinen, suuntausta joutu sääteleen aikalaillakin, ettei ihan kaikki vastaantulijat enää väläytelly pitkiä..
Veholta muuten kyselin maililla, että onko mahdollista asentaa ILS:iä jälkikäteen, vastasivat ettei ainakaan heidän toimestaan, ylläri sinänsä, vaikka uskoisin että varmasti kaikki johtosarjatkin on valmiiksi kaikkiin vedettynä?
...uskoisin että varmasti kaikki johtosarjatkin on valmiiksi kaikkiin vedettynä?
Ei todellakaan, ei juuri mitään ylimääräistä missään.
mahouni
Okei, oletukseni oli väärä. :)
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Jälkikäteen rakentaminen maksaisi tuhansia. Kannattaa ennemmin vaihtaa autoon, jossa on xenonit jo tehtaalta.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Entäpä jos laittaa xenon hyväksytyt umipot ja 25 W xenonit ?
Nuo pienempitehoiset eivät tietääkseni vaadi pesureita eikä tasonsäätöä , muistaakseni tuohon tuli muutos vuoden alusta ?
ek170
Viesti Kirjoittaja ek170 »
x_ismo kirjoitti:Entäpä jos laittaa xenon hyväksytyt umipot ja 25 W xenonit ?
Onko tästä tarkempaa tietoa/speksejä/linkkiä...?
PV-MN
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Alla olevasta säädöksestä löytyy seuraava maininta:
"Kaasupurkausvalaisimen suuntauksen säädön tulee olla automaattinen ja kaasupurkausvalaisimella tulee olla pesulaite, jos valon kirkkaus on yli 2000 lumenia. Käytännössä vaatimus koskee kaikkia kaasupurkausvalaisimia. Em. vaatimusta sovelletaan kuitenkin 1.10.2000 tai sen jälkeen käyttöön otettuihin autoihin, mutta jälkiasennettavissa kaasupurkaus-ajovalaisimissa pesulaite vaaditaan myös vanhemmissa autoissa. Pesulaitevaatimus ei koske kaasupurkauslisäkaukovalaisimia."
http://www.trafi.fi/filebank/a/14145817 ... muksia.pdf
Lixu
Viesti Kirjoittaja Lixu »
ek170 kirjoitti:
Vaimolla on vm.2016 Ooppeli Sorsa :oops: . Siinä on bi-xenonit ilman pesureita ihan tehtaan laittamana, ja jostain luin että olisivat just tommoset 25w. Tasonsäädöstä ei oo tietoa..
Sekin voi olla että vaatimukset on erilaiset tehtaan valoille vs jälkiasennus.
Palaa sivulle “W204 / R171 kori”
