Avain ei käänny virtalukossa
Konelimsa
Viesti Kirjoittaja Konelimsa »
Elikkäs kyse on w202 -99 mersusta, jossa on tämä ir-avain. Eräänä päivänä autolle mennessä keskuslukitus aukesi avaimen napista normaalisti ja avain surahti lukossa ja rattilukko meni pois päältä, mutta avain ei kääntynyt lukossa kuin muutaman millin. Sen jälkeen ovetkaan eivät enää totelleet avainta. Keskuslukitus toimi kyllä auton sisällä olevasta napista.
Silmät on putsattu ja avaimiin on vaihettu uudet patterit ja punanen ledi vilkkuu ja kameralla testattu että säde lähtee avaimesta, mutta silti tekee tuota samaa eli kun menen kovalla avaimella sisään ja pistän ir-avaimen virtalukkoon niin surahtaa ja rattilukko aukee muttei mene virrat päälle vaan liikkuu sen pari milliä.
Avasin avaimen ja piirilevy näytti ehjältä. Voiko vika olla virtalukossa?
Kuulisin mielelläni kokemuksia samanlaisista tilanteista
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Tekeekö kaikki avaimet siis samaa?
Mulla risa avain käyttäytyi em. tavalla.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Konelimsa
On vaa yks avain, sehän oliski ollu helppoo toisella testata :)
Konelimsa kirjoitti:On vaa yks avain, sehän oliski ollu helppoo toisella testata :)
Todennäköisesti uusi avain ostettava. Noin 300 maksaa mikä on tietenkin kohtuullista..... :D RAISION VEHOSTA AVAINTA EI SAA ellei auto ole matkassa, liekö sittenkään.
Avaimia on saanut esim kl kautta myös.
Itsellä suunnilleen samanlainen tapaus, mutta ensivaroituksena ehkä viikon pari oli ettei startannut ekalla.
Pahimmillaan on virtalukko rikki, se sit kalliimpi. Siinä tapauksessa kuusen alta Lohjan seudulta löytynee vehoa halvempi ratkaisu, cdi203 nimimerkki valaisee asiaa varmasti kun vain kysyy.
Itse tinasin avaimen, virtalukon, tarkistin käynnistymiseen liittyvänä vaihdelootan ohjausboxia myöten liittimet ja boxit. Jälestäpäin ajatellen olisi voinut tarkistaa rattilukon kunnon myös.... Vaikka se surahtaa kyllä.
Vielä tekee uudellakin avaimella että sillointällöin ei lähe kerrasta mutta kun pari kolme kertaa käyttää nollassa niin sit antaa startata.
Jos avain kääntyisi sulla saisi tarvittavan koodin luettua starilla uuden avaimen rakentamista varten......
Joskus jos avain ei kääntynyt se kääntyi kun odotti 5-30 minuuttia ja kokeili että antaako jo kääntää. Mutta siltikin ei antanut startata vaikka kääntyi.
Ihme vehe kertakaikkiaan.
Konelimsa
Nyt kun alko miettiin niin pari kertaa lähiaikoina ei antanut kyl startata ja kaukosäädin ei ole toiminut välillä metriä lähempää. Ehkä se on vaan toivottava et on avaimessa vika, keskuslukonki toiminta puoltaa sitä. Vaikee näistä vempeleistä on kyl tietää :roll:
Elikkä joka tapauksessa on liikkeeseen vietävä jos tuota avaintakaa ei pysty ilman virtoja hommaamaan :shock:
Konelimsa kirjoitti:Nyt kun alko miettiin niin pari kertaa lähiaikoina ei antanut kyl startata ja kaukosäädin ei ole toiminut välillä metriä lähempää. Ehkä se on vaan toivottava et on avaimessa vika, keskuslukonki toiminta puoltaa sitä. Vaikee näistä vempeleistä on kyl tietää :roll:
Mulla pimeni keskuslukko avaimen hyytyessä kokonaan. Kerran aukas ja sit ei avain enää kelvannut. Jos keskuslukko pelaa avain saattaa tulla kuntoon kun juottelee sieltä kelan.
Avaimen voi tilata, ottaa vaikka avaimen numero 5 niin ei ole päällekkäin. Harvemmin näihin on yli 4 avainta tilattu uutena.
Kaveri löysi yhden avaimen ilmastoinnin kotelosta. Lie mennyt penkin alle ja sieltä jarrutuksessa sinne muoviputkeen ja jäänyt "katiskaan". Itse kun samaan paikkaan kurkistin sain vain lyijytäytekynän saaliiksi :?
KL myy avaimen kun on ajokortti ja rekisteröintitodistus että omaas tilaat. Kysyvät vaan että 2 vai 3 nappinen.
Missä päin auto ja itse oot?
Konelimsa
Auto on nyt Tampereen Veholla vian selvityksessä. Autoa katsomatta puhuivat osien maksavan nelinumeroisen summan. Toivottavasti nyt edes osaisivat paikantaa vian :roll:
Yamahaman
Viesti Kirjoittaja Yamahaman »
Välillä mullakin on avain ongelmaa. Aina ei tahdo lukea avainta. On muuten aika paskassa kunnossa. Mitä pitää vaihtaa kun vaihtais toisesta autosta kamppeet ? Siinä ois kaksi avaintakin. Onko eroa, eli käykö 2001 virtalukot sun muut 1998 vuosimalliin ? Missä ajonesto yksikkö sijatsee? Ja auto on fakku 202...
Avain, virtalukko, ohjauslukko, moottorin ohjainlaite pitää vaihtaa. Jos ovat sopivat.
Joker
Viesti Kirjoittaja Joker »
Mites onnistuuko tälläisen asennus mitenkäänKuva
S205 C220d AMG -15
Ex. W204 C200cdi At. -08
S203 C220cdi -05
w203 C200K At. -02
W203 C180 -01
W212 facelift E200cdi BE A Business (MY13.B)At. -13
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Hyvin lyhkäisesti, ei.
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Jos sinne käytetyn virtalukon haluaa vaihtaa, nii täytyy samasta vehkeestä nyysiä myös ecu sekä rattilukko. Muutoin ei toimi.
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
M|lle
Viesti Kirjoittaja M|lle »
Moro,
Itellä kävi myös sama. Ainoastaan rattilukko surahti auki kun avaimen työnsi virtalukkoon, mutta ei kääntynyt siitä mihinkään. Keskuslukituskaan ei toiminut kummastakaan avaimesta. Käytin avaimet sekä virtalukon elehuollossa, sen jälkeen ei enää ongelmia. Loppulasku ei ollut nelinumeroinen. :D
Palaa sivulle “W202 sähkö”
