Öljyvuoto joko automaattilaatikosta tai moottorista
Timpe_mese
Viesti Kirjoittaja Timpe_mese »
Noniin, lokakuun lopulla ostetussa w212:sta (E250 automaatti) tippasee vuorokauden aikana pari kolme tippaa öljyä tallin lattialle. Ajonaikaista vuotomäärää en tiedä, toivottavasti ei vuoda sen enempää. Öljy tulee sen verran takaa että epäilen laatikon vuotavan. Autoon on vaihettu laatikon öljyt myyjäliikkeen toimesta lokauun alussa kuulemma. Onko w212:ssa jotain tyyppivikaa laatikon tai moottorin vuotojen kans?
Pystyykö öljynmäärää itse tarkistamaan jotenki? Onko ajotietokone mitenkää tietoinen laatikon öljynmäärästä? Tuleeko siis joku vikakoodi / hälytys jos öljynmäärä on liian alhainen? Ostin autoon kamux turvan mutta tiiäppä siitä kuuluuko tämmöne vika sen piiriin (mikä ikinä syyksi sitten paljastuukin)..
Ei ole tyyppivikaa. Laatikon öljymäärä tarkistetaan alapuolelta täyttö/tyhjennyspropusta tietyssä lämpötilassa.
Timpe_mese
Okei, eli vaatii auton ylösnoston tuota varten.. toinen juttu eli tekeekö muilla w212 tai yleensäki automaatin omistavilla semmosta ku laittaa P:ltä pakin päälle ni auto nytkähtää vähä taaksepäin vaikka jarrulla pitää paikallaan,.sama joskus D:lle laitettaessa. Onkohan tämä normaalia vai ei?
bercedes menz
Lexus RX 450h Luxury -21
Exät
- Mercedes E 350e -17
- Phaeton 3,0 Tdi V6 4M -11
- yms
ärkoo
Viesti Kirjoittaja ärkoo »
Onkos tuosta Kamuxin tekemästä huollosta mitään tositetta? Itselläni luki kaikki suodattimet+öljyt, eikä todellakaan ollut vaihdettu kuin moottoriöljy, öljynsuodin ja raitisilmansuodin kuitin mukaan, jonka vaadin jälestäpäin. Oliko sitten vaihdettu niitäkään, kun öljymääräkin oli väärä? Oulun Kamux kyseessä. Tuskin tuosta Kamux-turvasta on mitään apua, kun eivät korjaa muutakaan.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Missä Kamux huollattaa myymänsä autot? Valtuutetussa liikkeessä, asiantuntevalla Mercedeksen tuntevalla korjaamolla vaiko monimerkkiliikkeessä? Kamuxeja tosin on joka niemessä ja notkossa niin käytäntö saattaa vaihdella.
Kamux käyttää siellä minne nopsaan saa... :roll:
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Timpe_mese kirjoitti:Okei, eli vaatii auton ylösnoston tuota varten.. toinen juttu eli tekeekö muilla w212 tai yleensäki automaatin omistavilla semmosta ku laittaa P:ltä pakin päälle ni auto nytkähtää vähä taaksepäin vaikka jarrulla pitää paikallaan,.sama joskus D:lle laitettaessa. Onkohan tämä normaalia vai ei?
Perinteinen automaattihan tuossa on, ja saman verran tuo minusta nytkäyttää vaihdetta kytkettäessä kuin muutkin ajamani mehulinkoautomaatit. Ei sen enempää, mutta ei vähempääkään.
Joko huomasit Oulun seudun tapaamiset joka kuukauden toinen tiistai vaihtelevassa paikassa (pelipaikalle suunnistaminen ja muiden eksyttäminen jäljiltä on osa tätä peliä):
viewtopic.php?t=23911&start=1410
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Tuossa eilen korjattiin yks S212, jossa oli viikonlopun jälkeen tullu läikkä lattialle... Oli tullu laatikon öljyputkeen syylärin alle reikä, josta kusi öljyt käynnissä pihalle... Ihmetytti kyllä suuresti miten sinne on reikä voinu tulla, kun se putki kuitenkin on keulan pohjamuovin alla ja siten vielä toisen muovin alla piilossa altapäin katsottuna... Sen tiedän et timpen mese kävi korjaamolla, mut kertoko ne sieltä mistä se vuotaa..? :roll:
PS. Tuossa korjatussa autossa teki myös nytkähdyksen pakille laittaessa... :wink:
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo voimansiirto”
