w210 200cdi hehkun lämpötila-anturin sijainti?
wictro
Viesti Kirjoittaja wictro »
Tervehdys!
Isäukon mersussa on semmonen vika, että hehkuttaa näilä -27-asteen pakkasilla vain noin sekunnin ja hehkun valo sammuu. lähtee siitä sitten tarpeeks kauan veivaamalla käyntiin.
Mitattiin hehkut, niin näyttävät kaikki n. 2ohmia niin pitäisi olla kunnossa ne.
Sen jälkeen mitattiin, että hehkurele saa virtaa niin vaihdettiin se hätäpäissään uuteen kun ajateltiin että se on varmaan sitten rikki se.
Uudella releellä vika säilyi.
sitten oli epäilyksen kohteena se 2-napainen liitin mihin tulee ruskea (maa) ja valkea (ohjausjohto ECU:lta?). vedettiin erilliset johdot releen ja liittimen väliin että saa varmasti kontaktin ne. ei auta sekään.
nyt hehkuttaa siis sen sekunnin ja startin jälkeen jää hehkun valo palamaan.
mietityttää, että voisko vika olla lämpöanturissa, mutta missä päin konetta se on?
MB 1979 230 TE
Re: w210 200cdi hehkun lämpötila-anturin sijainti?
wictro kirjoitti:Tervehdys!
anturi termostaatin kopassa,
jos valo sytyy uudellen niin yleensä vika on hehkutulpissa/niiteen johdoissa/liitimissä
wictro
hehkut testattu just vielä antamalla suoraan kaapelilla liittimeen, jokainen räpsähti.
tyhmä kysymys vielä että missä se termostaatti on? :D
MB 1979 230 TE
Termostaatti on ylävesiletkun moottorin puoleisessa päässä.
Hehkuvalon toiminta kertoo siitä että hehkutulpissa tai releessä olisi kuitenkin vikaa. Tai johdotuksessa niiden osalta.
wictro kirjoitti:hehkut testattu just vielä antamalla suoraan kaapelilla liittimeen, jokainen räpsähti.
Mitenkäs se räpsähdys lityy siihen että ovat kunnossa :roll:
nehän räpsyvät jos vaikka ytimet on irti(melko yleinen vaiva)
