c250 td vikatilassa
Katso myös W210
man 12-224
c250 td vikatilassa
Vallan ihanasti alkoi tuttavan yhteiselo ceemelin kanssa, autohan on c250 turbodiesel farkku automaatti. Venttiilikopan tiiviste vuoti öljyä, vaihdon jälkeen auto ei suostu pyörimään kunnolla tyhjäkäyntiä... Jollain testerillä ovat katsoneet vikakoodit, antaa p1223 koodin. Kierroksilla toimii kuten pitääkin mutta tyhjäkäynti on epämääräistä rytkytystä, epc-valo palaa koko ajan. Onko se pellin alla asustava apostoli luukas antanut kaikkensa??? Omasta mielestään kaveri on vaihtanut kaikki o-renkaat p-a putkiin ettei pitäisi olla ilmavuotoa. Mistä etsiä vikaa?
Ei siellä mitään luukaksenpumppua ole :no:
Koodi viitannee pumppuun ? En noita numeroita tiedä. Onko ongelma siis tullut remontissa ?
man 12-224
Vissiinkin tullut sen tiivisteen vaihdon yhteydessä... :nocando: Jos vain ennätän niin käyn huomenna sitä ihmettelemässä, siinähän tuo selviää mikä pumppu luuraa pellin alla.
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Lukashan on vain nuissa 220D(om604) koneisissa w202:sissa.
Nopiaa kuuklasin "om605 p1223" ja naapurivoorumilla oli juttua, että olisi koko pumppu porsinu :shock: Tai siis:
ruiskutuspumpun säätömatka-anturi (P1223-koodi)
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
man 12-224
Sähkö ohjattu boschilainen rivipumppu näkyi olevan paikoillaan, ilmoja kulki hienosti kirkkaita letkuja myöten :D, ohitettiin karkeasuodatin sekä esilämmitin niin vähän vähenty... Oudosti käynnistyksen jälkeen pyörii hetken aikaa ihan normaalisti ja sitten aloittaa rytkyttämisen, jostain saa vieläkin ilmaa järjestelmään. Parin suuttimen juuri oli märkä kannessa, joko suutin tai putki tihmii löpöjä, paluuletkut eilen uusittu. Radion alla oli joku ihme laatikko, siinä oli katkaisija sekä säätöpotikka, johdot meni konehuoneeseen sulakeboxiin vänkärin puolelle, mikähän lie tuon tarkoitus??? Olisiko joku säädettävä viriviri-palikka?
Wiqqo
Kuulostais joltai tee-se-itse evry-boksilta :roll:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
No niin joo, sellainen "evry-mode" kyllä rytkyttää väärissä säädöissä jos muutenkin.
Näissä ei tosiaan sitä luukasta pellin alta löydy, halusi tai ei :lol:
man 12-224
No niin... ceemeli laulaa taas maammelaulua nuotilleen :lol: Vika löytyi polttoaine suodattimesta. Ei kyllä ensimmäisenä tule mieleen syyttää suodatinta jos alkaa vetämään ilmoja väliin, suodatinta ei ole löysätty yms. venttiilikopan tiivisteen vaihdon vuoksi. Mutta hyvä että vika löytyi ja ukki pääsee vielä perjantai-illan tansseihin...
Palaa sivulle “W202 moottori”
