W/S 211 Turbon ohjaimet
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Turbon ohjain on tuottanu jonkin verran ongelmia. Jotkut myyjät väittävät että sitä ei voi vaihtaa vaan se kuuluu yhteen turbon kanssa.
Se nyt ei pidä paikkaansa vaan olen vaihtanut säätimen 280CDI:stä 320:een ja hyvin toimii.
Mikä on myös mielestäni kummallista on että näihin ei muka saa osia, mutta yksi saksalainen firma nimeltä xclusivecarstyling on niitä onnistunut jostakin löytämään. Ihme autoja nuo mersut kun ei saa kaikkia osia mitä niihin tarvii. Noillakin pikku osillahan joku tienaa hyvin.
Tietysti enemmän tienaa kun myy asiakkaalle uuden turbon. :x
Tomasz Sierp
Londonstr. 16
97424 Schweinfurt
Deutschland
Vaihdoin aikaisemmin yhteen säätimeen tuon kuoressa olevan elektrolyyttikonkan. Alkuperäinen konkka on 47uF 25V. Isompi uF ei haittaa. 47uF tuntuukin pieneltä koska sen pitää puskuroida tuota moottoria ja sen elektroniikkaa. Tuohon omaani laitoin 100uF. Se säädin tuli sillä kuntoon. Tuo ohjain joutuu aikamoiselle kylmä/kuuuma syklin kohteeksi ja siitä elektrolyytit tunnetusti eivät pidä.
Tässä osat mitä ebay-myyjä TurboTomek78 (ilmeisesti Sama kuin tämä Tomasz Sierp)
Minulla on yksi toinen säädin jonka G numero on G-107. Kokeilen tilata Tuomakselta nuo korjaus sarja osat ja katsoa saisko senkin toimimaan.
Se on aika kimurantti purkaa tuo mekanismi. Tuolta takaa pitää avata plommi jonka takana on pidäkeruuvi. Se pitää porata auki. Ruuvi lähtee musitaakseni ihan meisselillä kun ensin poraa plommin pois. Muuten moottori ei lähde irti.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Intresanttia, intresanttia...
Onko tuon korjaussarjan oikeanpuoleinen osa joku sähköliitin? Pitääkö vanha dremelöidä pois vai miksi se pitää vaihtaa?
Pääseekö elektroniikkaan käsiksi ruuvit avaamalla vai onko loota liimattu / sulatettu umpeen?
Laita toki lisempiä kuveja, jos/kun saat ja vaihdat osat.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
helppo homma irroittaa, kansi klipsuilla kiinni eli ei sen puolee ongelmia. Myös noit piirilevyn langat ulkopuolelle irtoo, ne voi kolvata uudestaan.
Jokusen säätimen korjaillut vara osia saa kätevästi vaikka kelkan tai mondeon säätimestä
HannuS
CDI203 kirjoitti:Jokusen säätimen korjaillut vara osia saa kätevästi vaikka kelkan tai mondeon säätimestä
Kelkan? Minkä kelkan? Onko Mondeon säädin halvempi? Mitä eroa muuten on? Eri liitin ja eri softa?
Noissa ilmeisesti G-numero kertoo sen softan. Onkohan mersun erikokoisissa moottoreissa ja turboissa jotain eroja jonka takia säätimessäkin pitää olla eri softa?
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
HannuS
Tämä on jotenkin ihme mestari. Valitin suuria postikuluja 58€ ja pyysin lähettämään osat kirjeessä. Ei kuulemma onnistu koska hän on ammattilainen ja itseään kunnioittava myyjä.
500 gramman kirje tulee reilusti alle 10€ Saksasta Suomeen. Pitäköön tunkkinsa....
Kiinalaiset laittaa kirjeessä Kiinasta asti ja aina tulee perille.. Ei ole todellista.
Jotain hämärää on tässä nyt
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
HannuS
Harrastelin vähän yhden turbo ohjaimen kanssa. Olen pitkään miettinyt miten noita saisi juotettua helpommin. Aikaisemmin vedin lankoja pintaliitoskomponenttien jalkoihin ja sieltä moottorin nastoille, mutta nyt olikin poikki liittimelle menevä piuha.
Ajoin mini-drill terällä sen alumiinisen ihme lejeeringin pois siitä kuparin pinnasta. Nyt alkoi tina tarttumaan. Saman tempun tein keraamisella piirilevyllä oleville juotosnastoille.
Alumiini möyhyä jäi operaation seurauksena piirilevylle mutta kait se siitä lähtee Brake Cleanerilla ja paineilmalla...
Sama tekniikka toimii varmaan muillekin Boschin ja Hellan keramiikka piirilevyille missä on noita hitsattuja alumiini nastoja. Tai en ole varma onko se alumiinia vai mitä, mutta tina siihen ei tartu. ABS bokseissa noita on ja joissakin vanhan mallisissa kuumalanka MAF antureissa
Flikkerissä kuvia aiheesta
https://www.flickr.com/gp/140574524@N07/w88979
https://www.flickr.com/gp/140574524@N07/VD87HG
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
