M271 ja öljyn määrä
sipi
M271 ja öljyn määrä
Viesti Kirjoittaja sipi »
Pitäneekö tällä sivulla oleva taulukko paikkaansa?
http://mbworld.org/forums/c-class-w203/ ... -guys.html
Jos pitää, niin ajotietokoneen osoittama ok ja "secret menun" ilmoittamat määrät ja litrat ovat hanurista.
Taulukko on WISistä kyllä, mutta jos noiden mukaan lisää niin pieleen menee.
Oikea moottoriöljymäärä on 5,5 litraa. Varmaan tiesitkin.
Juu oikee määrä on 5,5 litraa ja piilovalikosta katellessa ei oo ikinä ajon aikana noussu yli 4,7 litran... :roll: Ja ihan varmasti 5,5 litraa huoollossa kaatoin sinne ja mittauski sano et OK... :lol:
sipi
dealer kirjoitti:Taulukko on WISistä kyllä, mutta jos noiden mukaan lisää niin pieleen menee.
En ymmärtänyt sanomaasi. Onko tuo taulukko oikein vai väärin? Siinähän ei kerrota öljyn kokonaismäärää ollenkaan, vain pohjasta mittauksen tulos ja tarvittava muutos, lisäys tai poisto. Kaipa tiedät jo kokemuksesta, että öljynvaihtovälillä öljyä saattaa kadota. Tuskin itsestään lisääntyy, jos kone on kunnossa. Näillä eväillä soitan uudenvuoden jälkeen Vehon tekniseen palveluun ja varmistan taulukon tiedot.
Viimeksi muokannut sipi, 31.12.2015 0:03. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
sipi
RoopeK kirjoitti:Juu oikee määrä on 5,5 litraa ja piilovalikosta katellessa ei oo ikinä ajon aikana noussu yli 4,7 litran... :roll: Ja ihan varmasti 5,5 litraa huoollossa kaatoin sinne ja mittauski sano et OK... :lol:
Toisin sanoen salavalikko näyttää sinullakin mitä sattuu. 4,7 litraa ei ole ok, joten se siitä. Minulla se näyttää öljynvaihdon jälkeen yli 6 litraa ja mittaus sanoo ok. Hommaa mittatikku, niin tiedät.
Tuon linkin tiedot pätevät varmaan johonkin M271:aan. Pitäisi todennäköisesti tietää moottorin tarkka tyyppi, että voisi sanoa tarkasti ne mittatikun millimäärät. Esim. M113:a on ollut niin monessa mallissa, että myös niitä mittatikun arvoja on moniaita.
Minkä auton tiedot haluaisit tarkistettavan?
sipi
Roisto kirjoitti:Tuon linkin tiedot pätevät varmaan johonkin M271:aan. Pitäisi todennäköisesti tietää moottorin tarkka tyyppi, että voisi sanoa tarkasti ne mittatikun millimäärät. Esim. M113:a on ollut niin monessa mallissa, että myös niitä mittatikun arvoja on moniaita.
W203, c180k, vm 2003.
Samat minimi- ja maksimitiedot löysin (98 ... 119 mm). Ei ollut millintarkkoja yli- / alitäyttötauluja.
sipi
Roisto kirjoitti:Samat minimi- ja maksimitiedot löysin (98 ... 119 mm). Ei ollut millintarkkoja yli- / alitäyttötauluja.
MIttasin eilen 10 minsaa ajon jälkeen ja sain 100mm. Uudelleen tänä aamuna kylmänä ja tulos oli 85mm. Eilen valikko näytti 5,7 litraa, tänään en katsonut, lisäsin vain öljyä 1,8 litraa ja katsoin valikosta kun oli 2 tuntia jäähtynyt ajon jälkeen. Mitta näyttiu 120mm ja valikko 6,4 litraa. Huomenna mittaan taas pakkasessa kylmänä ja saan todennäköisesti luvut 110 mm ja 6 litraa. Minulla olisi tästä öljykatastroofista pidemmällekin meneviä yleistyksiä mallin suhteen, mutta parempi olla kertomatta :D
:D
Onko nuo millilukemat tikusta vai sieltä salavalikosta?
211:stä en oo sen kummempaa valikkoa löytänyt kuin sen, joka sanoo "OK" tai "Lisää / poista X litraa". Öljyjä vaihtaessa oon sitä mm-mittatikkua käyttänyt. Yleensä en ole uskaltanut pistää kerralla suositeltua määrää sisään, koska ainakin äiteen Escortissa menee sillä määrällä yli maksimin. Oon omassa M113:ssa pistänyt enste 7 litraa ja sitte säätänyt tikulla.
sipi
Roisto kirjoitti::D
Valikko antaa "ok", salavalikko litroja, litrat ovat sieltä. Millit ovat mittatikusta öljyyn kastunut osa kun tikun kärki tökkää öljypohjaan.
sipi kirjoitti:
Lisäysmäärät eivät pidä paikkaansa taulukossa. Olen joskus kokeillut.
Mersun moottoreihin tarvitsee hyvin harvoin lisätä öljyä, josta syystä taas noihin juttuihin ei tule juurikaan perehdyttyä.
WIS sanoo, että taso (98 ... 119 mm) pitäisi tarkastaa lämpimänä (min. 80 astetta).
sipi
dealer kirjoitti:
sipi kirjoitti:
Öljynkulutuksen tietää vain auton käyttäjä, ei välttämättä huolto, joka ei autolla aja.
sipi
Roisto kirjoitti:WIS sanoo, että taso (98 ... 119 mm) pitäisi tarkastaa lämpimänä (min. 80 astetta).
Kerronpa sitten kun olen ajanut lämpimäksi. Jäähdytysnesteen ja öljyn lämpötilat eivät tietenkään täysin korreloi. Kovassa ajossa öljy lämpenee, neste tyhjäkäynnilläkin.
Juu, eivät tosiaan. Kovalla pakkasella eivät meinanneet öljyn lämmöt nousta yli seitsemän kympin. :D
Ohjeissa puhutaan nesteen lämmöistä – varmaan siksi, että ne on helepompi mitata, kun niitä ei tartte lukea testerillä tai jostain salapaikasta.
sipi kirjoitti:
dealer kirjoitti:
sipi kirjoitti: En ymmärtänyt sanomaasi. Onko tuo taulukko oikein vai väärin? Siinähän ei kerrota öljyn kokonaismäärää ollenkaan, vain pohjasta mittauksen tulos ja tarvittava muutos, lisäys tai poisto. Kaipa tiedät jo kokemuksesta, että öljynvaihtovälillä öljyä saattaa kadota. Tuskin itsestään lisääntyy, jos kone on kunnossa. Näillä eväillä soitan uudenvuoden jälkeen Vehon tekniseen palveluun ja varmistan taulukon tiedot.
Mainitsemani käytännössä olematon öljynlisäysten tarve on fakta.
Tietysti joku henkilö jonka mersun moottori ei ole täysin kunnossa ja siksi kuluttaa öljyä voi yhden auton kokemuksella saada asiasta väärän käsityksen.
Harvoinpa tosiaan tikkua tulee katseltua nykyään, kun jo 124:ssa oli valo ja nyt auto huutelee ite, että lisää litra.
sipi
dealer kirjoitti:
sipi kirjoitti:
dealer kirjoitti: Lisäysmäärät eivät pidä paikkaansa taulukossa. Olen joskus kokeillut.
Ei tarvitse muuta kuin lukea käyttäjien kokemuksia. Internetti on siihen pätevä väline.
sipi
Roisto kirjoitti:Juu, eivät tosiaan. Kovalla pakkasella eivät meinanneet öljyn lämmöt nousta yli seitsemän kympin. :D
Nyt se on mitattu, mittarissa 80 astetta, virrat pois ja useampimittaus 5 minuutin sisällä. Näyttää tikulla 123mm ja salavalikosta 6,4 litraa. Tuon huoltotaulukon mukaan pitäisi olla 5,7 litraa, siis 2 desiä yli normin. Taidan olla nyt täysin oppinut, mittaan tikulla, uskokoot ken haluaa ajotietokoneesaeen. Öljynvaihtoon on nyt huoltonäytön mukaan 2000 kilometriä, mutta ei ole tietoa paljonko huolto on sinne viimeksi tiputtanut.
sipi
Hyvin menee näytöt linjassa eilen saatuihin arvoihin öljynvaihdon jälkeenkin. Vedin imulla pannun tyhjäksi pohjaa myöten, vaihdoin suodattimen ja lisäsin Mobil 1 0-40W ölkkyä TASAN 5,5 litraa. Käytin motin 80 asteeseen, odotin 5 minsaa, katsoin salanäytön ja mittasin tikulla millimetrejä.
Salanäyttö: 6,2 litraa
Tikku: 121 mm
Nyt on jäljellä vain optimointitehtävä, jos kompuutteri alkaa v:maan liiasta öljystä. Silloin pitänee poistaa desi kerrallaan ja katsoa kuinka lähelle pääsee sitä ohjekirjan 5,5 litraa -> 5,4 , 5,3 jne, kunnes löytyy jokin järjellinen hyväksytty arvo. Aliöljyillä ei kannattaisi ajaa.
Imulla vaihtavan kannattaa muistaa ettei työnnä tikun putkeen mitään putkea sisälle yrittäen sitä öljypohjaan saakka vaan tiivistää imulaitteen putken tikun putken yläpäähän. Moottorin pitää olla vähintään lämmin, mieluummin kuuma.
Ajattelin että hyvä tässäkin yhteydessä mainita, kun moni asia kuitenkin on hakusessa ja tässä internetin ihmeellisessä maailmassa ai kaikki aina ihan tottakaan ole...
sipi
dealer kirjoitti:Imulla vaihtavan kannattaa muistaa ettei työnnä tikun putkeen mitään putkea sisälle yrittäen sitä öljypohjaan saakka vaan tiivistää imulaitteen putken tikun putken yläpäähän. Moottorin pitää olla vähintään lämmin, mieluummin kuuma.
Minä kun olen tyhmä, niin imin sen pannun tyhjäksi sillä imuputkella ja jatkan samalla typerällä tavalla. Hyvä jälkeä näyttää tulevan vaikka yrittääkin vain keskinkertaista, koska se jäykähkö nailonputki menee pohjaan että kopastaa.
sipi kirjoitti: imin sen pannun tyhjäksi sillä imuputkella ja jatkan samalla typerällä tavalla
Jatka ihmeessä :D eiköhän tällä aiheella ole muitakin lukijoita.
Ongelma mikä saattaa tuolla tavalla tehden tulla on se että vanhaa öljyä jää kuitenkin moottoriin muutama desi ja sitten näyttö herjaa kun ajaa moottorin oikein kuumaksi.
Tikun putkihan on mersussa suunniteltu öljyn imuvaihtoa varten.
sipi
dealer kirjoitti:
Sieltä lähti kaikki eilen mittatikulla saatu 123 milliä, enempää siellä ei ollut. 0 mm lienee lähellä tyhjää.
Miksi murehdit asiaa - mainitsin jo että jätetään neuvot muille lukijoille, sellaisille joilla on oikeasti tarvetta niille.
sipi
dealer kirjoitti:Miksi murehdit asiaa - mainitsin jo että jätetään neuvot muille lukijoille, sellaisille joilla on oikeasti tarvetta niille.
En murehdi, annan hyviä neuvoja. Admin voi tietenkin poistaa minulta kirjoitusoikeudet, jos näkee tarpeelliseksi.
Ainakin cdi tulee tyhjäksi tuolla putki pohjaan tyylillä. Tarkistin kun vaihdoin juurikin tuon määräanturin. Toki parempi olisi semmonen joka imee alipaineella
sipi
Multiviri kirjoitti:Ainakin cdi tulee tyhjäksi tuolla putki pohjaan tyylillä. Tarkistin kun vaihdoin juurikin tuon määräanturin. Toki parempi olisi semmonen joka imee alipaineella
Mitä tarkoitat alipaineella? Minulla on sellainen 6,5 litran alipainesäiliö pumpulla, johon liitetään imuletku. KUn siitä pumpunvarresta työntää kymmenkunta kertaa, niin säiliön alipaine hoitaa loput. Sähkökompura kyllä olisi, mutta siihen sopiva värkki olisi maksanut 160 euroa tms.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
sipi kirjoitti:
Olikos tuossa kiukaassa öljynsuodatin peltipatruuna, vai kotelon sisälle vaihdettava suodatin? Meinaan että jos tuo jälkimmäinen, niin kai avasit sen suodattimen ennen öljyjen imaisua....jää tarkassa mittauksessa liikaa muuttujia koneeseen, kun sieltä suodattimesta valahtaa jokunen desi takaisin öljypohjaan jos suodatin poistetaan vasta öljyn imemisen jälkeen :roll:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
