C220D -97 ei starttaa eikä hehkuta
Katso myös W210
Make_1
Viesti Kirjoittaja Make_1 »
Tervehdys,
Kävin starilla vilkaisemassa kaverin C:eetä, joka ei suostu käynnistymään.
Avaimen kun kääntää kakkosasentoon, syttyy mittaristossa valot normaalisti, mutta starttaus ja hehkutus ei onnistu lain.
Laitoin starin kiinni ja yritin ajaa pikatestiä. ei onnistuu, vaan pyytää kytkemään sytytysvirran päälle. Joihinkin yksittäisiin moduleihin saa yhteyden esim virtalukko vastaa kiltisti. ja SAMista sai vilkut palamaan ja torven soimaan, mutta mittaristo ei vastaa, eikä ruiskupumppu. Starin ohjeiden mukaan tarkastin sulakkeet 4, 5 ja 10. ne olivat kunnossa.
Onko kelleen tullut aiemmin vastaavaa eteen? Onko hyviä arvauksia, mikä tämän voisi aiheuttaa?
Make
S211 E280 cdi -07 automat
W903 316 pitkä&korkea -06 automat
Entiset:
S210 E320 cdi -01 automat
W202 220 D -97 automat
W220 S320 cdi -01 automat
W210 E220 cdi -01 automat
W124 300D -87 man -> automat
W123 200D -79 man
Make_1
Onko tässä mallissa ylijänniterelettä? Sehän kai voisi moisen murheen aiheuttaa?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Juuri ja juuri saattaa -97:ssa olla, ei niin enää muista noita. Vänkärin puolella näkyy, jos on se muovinen irtokansi niin kurkkaa alle...
Sellainen tuli mieleen että jos olisi virtalukko rikki, mutta kun syttyy kaikki paitsi hehkun valo :? Onko akussa virtakaapelissa myös toinen johto (ruuvilla) kunnolla kiinni ?
Make_1
Tämäkin selvisi sitten ajan myötä. ECU oli ollu vesikylvyssä ja piirilevystä oli kadonnut pari johdinta. Ihme kyllä, hyppylankojen ja kolvauskäsittelyn jälkeen cee lähti tulille!
Nyt on ecun kotelon pohjassa varoiksi pari viemäriaukkoa...
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Katoppas mokomaa. Juuri sama vika kuin eräässä 210 cdi:ssä täällä.
Palaa sivulle “W202 moottori”
