W202 220D -97, ovia ei saa lukkoon ulkopuolelta
Make_1
Viesti Kirjoittaja Make_1 »
Tervehdys!
Tuli eilen haettua tuollainen Cee farkku alle. Pienoinen murhe elektronisen avaimen kanssa. Ovia avain ei käsake lainkaan ja kun lukkonappeja on pariin otteeseen painellut, ei virtalukko enää kelpuuta avainta. Avaimesta kun käyttää patterit (uudet) irti, kelpuuttaaa virtalukko taas avaimen. Ja sama homma käy uudestaan, jos koittaa avaimen napeista lukita ovia.
Kojelaudan napista keskuslukko toimii ok.
Ja autossahan on ulkopuolella vain yksi lukkopesä, eikä siihen mekaaninen avain uppoa pohjaan asti...
Olisiko hyvää vinkkiä, jolla avaimen saisi juttelemaan keskuslukon kanssa? Niin ja avaimiahan ei ole kuin yksi kappale...
Make
S211 E280 cdi -07 automat
W903 316 pitkä&korkea -06 automat
Entiset:
S210 E320 cdi -01 automat
W202 220 D -97 automat
W220 S320 cdi -01 automat
W210 E220 cdi -01 automat
W124 300D -87 man -> automat
W123 200D -79 man
Make_1
Jotenkin nyt tuntuu, että tuo avain on rikki. Minkälainen manööveri on uuden avaimen hankkiminen ja käyttöönottaminen? Onko ainoa vaihtoehto marmoritiski? Ja meneekö tilaukseen runkonumeron perusteella, vai saako suoraan?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Uuden avaimen tilaaminen käy periaatteessa niin että menet Vehon tiskille mukanasi auton rekisteriote (jossa olet juuri sinä omistajana) ja henkilöpaperit, saat tilattua uuden avaimen ja se tulee parissa viikossa.
Vanhan korjaaminen käy niin että vääntelet kuoren auki ja tinaat iroonneen osan takaisin kiinni.
Signaalia ei tule ? Katsoitko kameralla ?
Avaimen opettaminen keskuslukolle on helppo operaatio mutta enpä muista ulkoa, Autodatassa olisi ohjeet.
Käytetystä toisen auton avaimesta ei saa toimivaa.
Make_1
Kyllä IR näkyi jotain lähettävän, mutta punainen led ei avaimessa vilkahda.
En taida uskaltaa purkaa tässä kohtaa tuota ainoaa avainta. Mun tuurilla se pimenee kokonaan...
Mitähän mahtaavat avaimesta Veholla huutaa, onko tietoa?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Make_1
Avaimen sähköinen osa maksaa verollisena 310eur, sen koodaa maahantuoja ja pitäisi tulla parissa päivässä. Mekaaninen avaintikku tulee Saksasta asti ja se kustantaa 45eur. Toimitus kestää ~2vko.
Laitoin sähköisen osan tilaukseen.
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Make_1 kirjoitti:Avaimen sähköinen osa maksaa verollisena 310eur, sen koodaa maahantuoja ja pitäisi tulla parissa päivässä. Mekaaninen avaintikku tulee Saksasta asti ja se kustantaa 45eur. Toimitus kestää ~2vko.
Se mekaninen osa ei sitten käy siihen uuteen avaimeen. Mutta tuskimpa haittaa. Muualla saa mekanisen avaimen samaan hintaan.
Seuraappa tarkkkaan miten "koodaavat" avaimen käyttöön ....
Josef Matula
Viesti Kirjoittaja Josef Matula »
Kumpaa mallia tässä on? Mulla on 96 mallissa vielä vanhempi stilettimallinen.
Mulla ei ole myöskään kun yksi toimiva avain joten uusi avain harkinnassa.
Make_1
Tämä on se elektroninen avain, jossa kyljessä mekaaninen avaintikku, jonka saa liu-utettua esiin. Ei siis stiletti. Vanha avain on se pidempi malli ja nyt tulee se lyhyempi. Siksi mekaaninen avain ei istu tuohon, kun ovat eri mittaisia
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Make_1
Uusi avain tuli jo!
Tiskillä neuvottiin, että ensin ovet auki vanhalla avaimella, virtalukkoon uusi avain ja virrat päälle viideksi sekunniksi, sitten avain pois ja koitto että uudella avaimella ovet menee lukkoon ja avautuu.
Mulla kun ovet ei lukossa olleetkaan, uusi vain virtalukon sisään ja hommahan toimii kuin ajatus!
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Palaa sivulle “W202 sähkö”
