Valonpesijöiden irrotus
teitsari
Viesti Kirjoittaja teitsari »
Vähän yrittänyt siitä ajovalon alapuolelta noita nyhtää. Ne tuntuu olevan
jossain valon alla kiinni, mutta lähteekö ne ilman että ottaa itse ajovaloa
kokonaan irti?
Sitäkin ehdin pikaisesti kokeilla, mutta se myös tuntuu olevan ilkeästi
alapuoleltaan kiinni. Pitääkö tässä ottaa etupuskurikin vek? Ei kai sentään :( ?
Opastusta kaivataan :wink: !
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Jos kakkosnelosesta on kysymys niin varmaan helpoin on ottaa umpio pois. Siis sivuvilkku "painonapista" :lol: irti, sitten umpiosta yht.kolme ruuvia sivulta, päälläoleva muoviruuvvi, alipaineletku ja sähkötöpseli.
Sitten pesurin töpseli irti ja mutteri siitä varresta auki.
Mutta itse olen ottanut pesurin irti vaan irtonaisesta umpiosta. Ties vaikka sen pystyy ruuvvaamaan irti paikallaankin olevasta umpiosta.
Edit: no hö. tämähän on kaikenkertovassa paikassakin. Saatta olla pikkumersussa ihan samanlainen tuo systeemi.
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
w201 lähtee ne roottorit irti ilman että ottaa umpion irti..
ovat ainakin 2 pultilla kiinni sen listan ku nykkäsee irti siitä lampun alapuolelta ni pitäs jo jotain näkyä..
ite vispilähän lähtee muistaakseni että sen kupin taivuttaa päästä auki ja alta paljastuu joku 8mm mutteri...tai jottain :oops:
nim.merk.pesurit poistanut w201:sestä muinoin (ilman väkivaltaa?) :lol:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Arto N
Ainiin, olihan siinä tosiaan se listakin siinä lampun alapuolella.
Edellisessä umpionirroituksessa kun tuo lehtipuu oli irroittanut sen listan niin pääsi unohtumaan.
No taistevälinepakkaus, jokos on pesurit mäellä?
PYKÄ
pyyhinmoottoreiden poisto
Viesti Kirjoittaja PYKÄ »
ite otin ne alkukesästä pois .lista irti umpion alta ja 2ristikanta ruuvia näkyy akselin alla,ne irti, luulin moottoreiden putoavan mutta ei sittenkään.Ne oli vielä laitettu umpion alle kiilasysteemillä.eivät mahtuneet työntymään tarpeeksi taaksepäin irrotakseen.eiku vilkut ja umpiot irti.helppo homma eikä säädöt juurikaan muutu max. puolentunnin homma.Tilasin reiättömät listat Venetmäeltä 5€ kappale+postikulut.hyvä tuli.
PYKÄ
Palaa sivulle “W201 kori”
