Maalipinnan hapettuman poisto
Marttivainaa
Viesti Kirjoittaja Marttivainaa »
Onko joku hyvä ja helppo tapa poistaa hapettuma maalipinnasta,muuten niin siisti maali.
Myllytys kone löytyy kyllä mutta kauhee homma,valkoinen auto,tai kerman värinen kai.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
On heleppo ja nopia tapa, se myllytys. Valkone kaikista helepoin vie kiilotellakkin.
Mutta mitä se "hapettuma" on? Koko auto mataks kulahtanu eli aurinko polttanu? Ei auta ko myllyttää koko auto jos näin.
E46 330D & E46 328i
Marttivainaa
Juu,sellanen se on matta ja nihkee.
Millä aineella ootta vetäneet,huomasin että merkkiä ja litkua on jos jonkin laista.
Yleensä ei oo tarttenu maalille tehdä mitään,onkohan tätä sitte vaan ajettu ja pesty kun tollaaseksi päässy.
Aika ruosteeton 99 malliks,yks paikka pitää pohjaan hitsata ennen leimaa.
Dixon
Itte enno käyttäny ko 3m tuotteita. 50-70€ maksaa yks puteli kiilotustahnaa ja vajaa 20€ sille tarkotettu laikka sitten.
E46 330D & E46 328i
Marttivainaa
Eipä meidän cityssä ollu kun Prestaa,autoglym,turtlee,korrekkia.
En vielä ostanut noista mitään,ko en niistä mitään tiedä.
Noi kaks ensimmäistä oli minusta aika kalliita!
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Glymin punanen on hiovaa, kihnuttaa nuo mattaantuneet kohdan sillä niin monesti että miellyttää ja lopuksi vetäsee koko auton pintaan niin tulee "useimpia tyydyttävä pinta".
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Mika.S
Ruosteen surma
Viesti Kirjoittaja Mika.S »
sonikki kirjoitti:Glymin punanen on hiovaa, kihnuttaa nuo mattaantuneet kohdan sillä niin monesti että miellyttää ja lopuksi vetäsee koko auton pintaan niin tulee "useimpia tyydyttävä pinta".
Kannattaa laittaa joku oikee kunnon vaha pintaan, tuo glymin punanen ei kestä ku kaks tai kolme pesua :wink:
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
Kuvia -> http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/ Upd. 6.2.2008
Mese.fi:n Reikä-Club - Rust Never Sleeps
Nyt on tullut glymin punaisen päälle laitettua
http://www.autodude.fi/tuote/autovaha_collinite_476s/
ja aika näyttää miten pysyy. Kuulemma oikein hyvin.
On tosi helppo levittää ja kiillottaa ja tulee kiiltoa, niistä ei moittimista.
sonikki
Mika.S kirjoitti:Kannattaa laittaa joku oikee kunnon vaha pintaan, tuo glymin punanen ei kestä ku kaks tai kolme pesua :wink:
Eihä se oikein kestäkkään ja muutenkin on vähän mitä on, niin kuin kaikki marketti-vahat, mutta onhan se parempi kuin ei mitään ja samalla aineella onnistuu tuo kiilloitus :)
Lähinnä tuossa ajattelin että tässä ei haeta vimpan päälle näyttelypintaa tai muutenkaan superpriimaa, kun kauhisteltiin jo noita Prestan ym. hintoja :D
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Joo kyllä se halvemmillakin mömmöillä onnistuu, kun ei kuitenkaan ole tarkoitus mitään urakointia aloittaa. Itse myllytin ekan autoni tuossa 2viikkoa sitten ja hyvä tuli. Käytin Brayt T1 hionta-ainetta ja ihan perus villalaikkaa. Hiontaahan se käytännössä on, joten ei kannata hoppuilla jos ei ole ammattilainen. Enemmän voi aina ottaa mutta hiottua on paha laittaa takaisin. Mutta loppujen lopuksi ihan helppoa hommaa.
Ammattikoneilla ja aineilla varmaan vielä helpompaa :whistle:
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Pitäs myös joku päivä puunailla koneellisesti, puol autoo maalipölyssä joten ei ihan kevyt projekti. Mietin toisaalta et vetäsis 4000/6000 vesissä pahimmat, siitä sitten normivahoilla kiiltoa
Mika.S
Ruosteen surma
dealer kirjoitti:Nyt on tullut glymin punaisen päälle laitettua
Monet kehuu noita Colliniten vahoja, itellä ei oo kokemuksia noista.
sonikki kirjoitti:
On se parempi ku ei mitään :wink:
Marttivainaa
Juu ihan vaan maalia vähän kirkkaammaks ei muuta.
Pitänee sitä punasta sitte
Mika.S
Ruosteen surma
Mitenkähän tämmönen toimis? Lähes samanhintasta punasen kans :roll:
http://www.autonhoitokauppa.fi/auto-fin ... ish-250-ml
Eipä ole kokemusta :roll: kenties jollain on.
Tekstistä
Sopii käytettäväksi erityisesti silloin, kun useammalle käsittelylle ei ole aikaa.
ajattelin kommentoida että ei kyllä ole aikakysymys voiko vetää kiillotuksen jälkeen vahan päälle :shock:
prehistorik
Itse tullut vastaavissa myllytyksissä käytettyä Autoglymin 02B:tä.
Mika.S
Ruosteen surma
dealer kirjoitti:Eipä ole kokemusta :roll: kenties jollain on.
Tekstistä
Tässätapauksessa ku vedetään mutkat suoriksi nii glymin punanen tai tuo auto finesse mitä ehotin ajaa varmaan asiansa, sitten jos ruvetaan mylläämään oikeasti nii vaatii oman mylläystahnan ja vahan vielä erikseen :roll:
Niin kun se punainen glym ei kestä pinnassa, ainakaan vanhempi tuote ei kestänyt :roll:
Ei oikein ole järkeä kiillottaa kun on kohta taas kiilto kateissa, ja edelleen se että punaisella glymillä vedettyyn pintaan heti päälle vahaaminen on hyvin nopea ja helppo homma
Marttivainaa
Hyviä vinkkejä ja kokemuksia,kiitos.
Piti vielä kysyä jotta mulla on tuossa sellainen lampaantalja laikka, niin riittääkö se vai pitääkö olla jokin muu,etten pilaa maalia tolla.
Tuossa on säädettävät kierrokset,mikä olis paras kierros ettei tule hasardia?
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
Ennenkuin alat hommaan niin kannattaa pitää mielessä että sitten pitäis saada mahdolliset ajojäljet ja holot pois, jollei näihin ole aineita ja laikkoja yms. niin kannattaa harkita alkaako ollenkaan hommaan laikalla. Käsipelillä saattais tulla ok, mutta hommana iiiiiiiiso :-)
Maikki
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Villalaikka on periaatteessa kaikkein purevin niin sillä saa kokematon kulmat helposti puhki.
Suosittelisin meguiars ultimate compoundia myllytysaineeksi. Maksaa alle 20€/ puolen litran pullo. Samoin pari vaahtomuovilaikkaa toinen ns. Cutting ja toinen polishing. Ultimate compound on siitä vekkuli aine että leikkaavalla laikalla puree paremmin ja pehmeämpiin laikkoihin siirryttäessä purevuus vähenee ja kiilto kasvaa samassa suhteessa.
Noilla kun ensin opettelee ja myllytyskone vie miestä eikä toisinpäin niin ymmärtää miksi ammattilaiselle vienti maksaa ja toisaalta ymmärtää myös sen että jos fiksaamo sanoo aikaa kuluvan 4h niin jälkikin on tasan tarkkaan sen näköistä :shock: päivän vähintään saa varata jos kunnolla tehdään...omissa autoissa tahtoo mennä pari päivää kun ei ole kiire ja saa rauhassa tehdä :ope:
Marttivainaa
Täytyy katsella sitten foamia laikaksi.
Entä ne kierrokset vai onko saman tekevää?
Maikki
Mestarikiillottaja
Kierrokset riippuu aineesta. Nyrkkisääntönä levitys minimikierroksilla, sitten ajoa n. 1400-1500rpm, sitten 1800-2200rpm ja loppupyyhkäisy 1300-1400rpm.
Kiillotusaine pitää ajaa "loppuun asti" jotta ei tule hologrammeja.
Marttivainaa
selvä,1000 rpm on pienin ja 4000rpm isoin numerot 1-4 eli toiseks sitte 1,5
Marttivainaa
tollanen tuli sitten siitä
Marttivainaa
Mistä ootte ostaneet myllytys koneet,tuo oma on niin painava että oli vähän hankaluuksia ovien kanssa ja kylkien kanssa yleensä,kädet väsy ja sai huilata jatkuvasti.
Jos jollain tietoa kevyemmästä kohtuu hintaisesta,kattelin kyl motonetis mut sielä ei ollu mielestäni kovin edukkaita.
Dixon
Marttivainaa kirjoitti:Mistä ootte ostaneet myllytys koneet,tuo oma on niin painava että oli vähän hankaluuksia ovien kanssa ja kylkien kanssa yleensä,kädet väsy ja sai huilata jatkuvasti.
Biltemasta 55€ ja iha soppeli on näin "ammattilaisenki" kotitarpeisiin.
200-300€ maksaa vissii noi laavukkaammat paineilmakäyttöset joista tykkään, sähkösistä en mutta niin vähä tarttee kotona myllytellä et sähkösellä pärjää.
E46 330D & E46 328i
Marttivainaa
Ehdin jo tilata akkukäyttöisen ad-turusta
Tämä kone ei ollut ihan mahdoton fyysiseltä kooltaan. Laadusta ja toimivuudesta en tiedä.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/789693/S ... 0-W-180-mm
Onkohan jonkun merkkikoneen kopio?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/789814/D ... llotuskone
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Makitan mylly on hyvä ja maksaa 2-300.
Kein siknatuur
