w124 tasonsäätö naputtaa jatkuvasti???
katso myös W201.
sneik
Viesti Kirjoittaja sneik »
eli mikä sieltä vielä voi olla rikki??
paineakut ja jouset uudet, toiseen iskariin tiivisteet vaihdoin kun vuosi eikä vuoda enään.
säätötangon ostin kans kun oli rautalankapatentti.
toimii siis venttiilin vipua kääntämällä ja naputus loppuu kun perä alkaa nousta mutta kun laskee alemmas niin alkaa taas.
Tehty uusia putkia metritavarasta eikä niiden sisällä "vaimenninkierrettä" ?
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
Jossain on 3 paineakkua, takapenkin alla kohdin se kolmas , venttili blokissa kiinni.
sneik
kaikki putket näytti siltä ettei ole vuosiin vaihdettu, jos ei jopa alkuperäiset.
sneik
epk kirjoitti:Jossain on 3 paineakkua, takapenkin alla kohdin se kolmas , venttili blokissa kiinni.
ei ole pistänyt silmään kun auton alla tuli pyörittyä pallojen vaihdon aikaan. millä nimellä sitä myydään tai löytyykö siitä kuvia?
Viesti Kirjoittaja 745 »
Kolmas akku löytyy ainoastaan silloin, jos on :asd: -perä
Chevrolet S10 Blazer
sneik
kyllä siellä asd on. sen toimintaa en ole vielä kerennyt tutkia kun taulussa on ainaki asd valot pimeänä
petromax
w124 tasonsäätö
Viesti Kirjoittaja petromax »
Tuo on mulle uutta. Mulla ollut farkku vuosia,eikä siellä ole kuin 2 typpiakkua. Asd löytyy silti.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Jatketaampas aiheen ihmettelyä. Kyseessä w124 300td -91 asd:llä. Kun auton käynnistää, niin perästä alkaa kuulua naputus, parin sekunnin välein kuuluu naps. Sylinterikannen päässä olevasta pumpusta perälle lähtevä Hydrauliikkaletku tärähtelee naputuksen tahtiin.
Onko kellään ideaa mistä lähteä vikaa etsimään?
petromax
Tasonsäätö
Toimiikos venttiili mikä säätää korkeutta? Väärässä asennossa voi sulkea kierron kokonaan.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Pyörittääkö se koneen etupäässä oleva pumppu ASD:tä vai tasonsäätöä? Emännän autossa on ASD:n pumppu nokan päässä ja sekin napsuttaa välillä. Syylliseksi paikallistin paineakun, joka todennäköisesti vuotaa hiljalleen painetta pois ja pumppu joutuu tuuppaamaan lisää aika ajoin. Ei se ihan kahden sekunnin välein kylläkään napsu.
petromax
Tasonsäätö
Itsellä on ainakin tandem pumppu josta paineet asd ja tasonsäätö sydeemille.
Typpipallot kannattaa vaihtaa.Tekee jo ajomukavuuteenkin.
Aika yksinkertainen systeemi loppuviimeksi.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Juuh. Minun tapauksessa ei tasonsäätöä ole ollenkaan. Ajattelin vain että se ASDkin osaa naputtaa viallisena. Sen kuulee kyllä selvästi, kun jälestää sen paineakun. Sedanissa sijaitsee vänkärin puolen takarenkaan etupuolella pohjamuovin alla.
300te24
Re: Tasonsäätö
petromax kirjoitti:Toimiikos venttiili mikä säätää korkeutta? Väärässä asennossa voi sulkea kierron kokonaan.
Mistä tämä venttiili löytyy?
Hans Kompis
Viesti Kirjoittaja Hans Kompis »
Mulla tiensä päähän tullut ASD-paineakku piti sellaista "clunk, clunk", ääntä ja kuskinpaikalta sen pystyi paikantamaan oikean takapyörän suuntaan eli oikein puolen taka-jalkatilan altahan se suunnilleen löytyy. Tasonsäädön paineakut taas tekivät perästä pomppivan kun alkoivat olla viimeisillään..
Palaa sivulle “W124 alusta”
