OM651 Polttoainesuodatin
BillyBob
Viesti Kirjoittaja BillyBob »
Vaihto W204:seen 250 CDI:hin.
Laitelkaapa WIS:n virallinen ohje polttoainesuodattimen vaihtoon, jossa on lämmityselementti.
Lähinnä poissuljentaan tartteeko purkaa ympäriltä mitään, vai onnistuuko yhtä helposti kuin W203:sessa 200-220 CDI:ssä.
BillyBob
Re: OM651 Polttoainesuodatin
BillyBob kirjoitti:Vaihto W204:seen 250 CDI:hin.
Suodatin tuli ja vanha suodatinkin oli yhtä helppo ottaa irti kuin W203:sessa
Mutta tulipa yllätys!
Vanha suodatin A6420901852, joka on koodista päätellen kotoiset OM642 V6 320 CDI koneesta. Mitä se tekee OM651 250 CDI koneessa? :shock:
Kuva (Kuvasta luonnollisesti puuttuu lämmityselementti)
Uusi suodatin Vehon katalogista otettu A6510902852, jonka pitäisi olla OM651 koneeseen.
Mutta tässä uudessa polttoainesuodattimessa on letku ilmeisesti vedenkerääjälle, jota ei tietenkään vanhassa suodattimessa ole.
Toimiikohan uusi suodatin vaikka ei ole letkua vedenkerääjälle ja jättäisi tulpan paikoilleen vedenkerääjän letkuun?
Vaihda suodatin oikeanlaiseen niin ei ainakaan tule ongelmia. Näistähän ei selviä EPC:stä mikä suodatin on paikallaan, joutuu katsomaan pellin alle.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Paljoks tuo lämmitetty maksaakaan ?? Ja voiks sen korvata ei lämmitetyllä ??
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
RistoReipasMeseMies
Viesti Kirjoittaja RistoReipasMeseMies »
Onko tuo alkuperäisen suodattimen morkula irroitettava? Ostin tarvikeliikkestä uuden ja siinä kyllä paikka tuolle palikalle, mutta ei kovin helposti tunnu vanhasta se irti lähtevän... :oops:
Kuvat paikoillaan olevasta ja uudesta.
Tälläisen heitti tauluun kun hennosti moottoria pesasin tänään, ennen suodattimen rappaamista... :shock:
Mistäs se tuon tiedon oikein onkii?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onko suodatin nyt oikeanlainen? En näe ruuvia autossasi mikä kiinnittää mötikän. Omassa on tuollainen missä ruuvi auki ja meisselillä kampeaa osan irti. On malli missä sitä ei voi vaihtaa.
Mitä tuossa uuden paketin kyljessä lukee? KL 723 D? Sille antaisi Mersun numeroiksi 6420901652 ja 6420920201.
Taxiteilessä näyttäisi 6510902852 maksavan kahdeksisen kymppiä.
Hmm. Mann on korvannut WK 820/9:n WK 820/17:llä. Sitä näyttäisi olevan saatavana vaajaaseen 70 euroon. Tuossa on väärä kuva.
Motonetistä vajaalla huntilla.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Suodatinta ainakin 3 eri versiota. Alkupään malleissa irrotettava anturi, sitten rinnalla lämmitettävä versio ja uudempi tuo jossa anturi/ lämmitin? kiinteästi ja hintakin aika "kiinteä" irto mokkulalla olevaan verrattuna :?
Matias79
MB S212 PA-suodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Matias79 »
Onnistuiko lämmityselementin siirto vanhasta suodattimesta uuteen? Itseä kiinnostaisi myös moinen operaatio. Tuntuu jopa mersuillessa kalliilta maksaa turhasta lämppäristä liki sadan euron erotusta tuohon lämmittimettömään. Lisäksi tuolla lämmitetyllä versiolla on yleisesti aika huono saatavuus. Noita "halpoja" suodattimia löytyy ainoastaan kyseenalaisista webbikaupoista...
Onko joku tutkinut mahdollisuutta korvata pa-suodatin kokonaan versiolla, jossa ei ole lämmitintä?
RistoReipasMeseMies kirjoitti:Onko tuo alkuperäisen suodattimen morkula irroitettava? Ostin tarvikeliikkestä uuden ja siinä kyllä paikka tuolle palikalle, mutta ei kovin helposti tunnu vanhasta se irti lähtevän... :oops:
Aki P
Tuo on tuo kiinteä malli johon vaihtaminen ei onnistu. Pistokkeet ja liitinten määrä erilainen ja luultavasti sielunelämä erilainen. Eiköhän se ole sama tuommosen yli 20t€ maksavan auton kanssa säästää jossain muussa kuin suodatin virityksissä. :roll: :roll:
markoala
Matias79
Kiitos linkeistä.
Huomasin, että näissä on sama kuin muuallakin, eli kaikki "ei originaalit" on "loppu". Mersu on onnistunut näköjään estämään tavarantoimituksen tarvikemyyjillle. Kukaan ei tiedä mistä niitä saa, eikä toimitusaikaa ole tiedossa.
Ainut vaihtoehto näyttää olevan marmoritiski.
Aki P:lle, tämä meni periaatteelliseksi. Omasta mielestäni ei ole hyväksyttävää, edes mersulta, että minut pakotetaan ostamaan tuote, jonka hinta on noin 400% kalliimpi mitä sen pitäisi olla.
Saman suodattimen ilman lämmitintä, jota ei tarvita, saa noin 25 eurolla ja lämppärin kanssa hinta 150 € luokkaa.
Tämä näyttää olevan trendi mersun varaosa politiikassa. Eli asiakkaiden huolto ja varaosakustannuksien kasvu mitataan sadoissa prosenteissa.
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
204 kirjoitti:No eikö tämä ole alkuperäinen.
Joo. Mutta tuollakaan ei sitä näy olevan enää hyllyssä.
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
