C220 cdi tehot häviää
mbc220cdi
Viesti Kirjoittaja mbc220cdi »
Osaako kukaan neuvoa, mikähän mahtaisi olla vikana
(C220 CDI -05 automaatti).
Yhtäkkiä häviää tehot ja auto ei ota kierroksia kunnolla. Kick down ei toimi, eli kun kaasun painaa pohjaan niin lähtee kiihtymään todella laiskasti, ei vaihda pienempää vaihdetta eikä nosta kierroksia. Välillä nollaantuu kun auton käynnistää uudelleen, mutta vika palaa muutaman kymmenen kilometrin jälkeen.Lisäksi välillä palaa moottorin vikavalo.
Autocomin lukijalla antoi seuraavat vikakoodit:
2078 Paine-erotunnistin, uskottavuusvirhe, jatkuva
2084 Hiukkassuodattimen ilmamäärän virtauksen valvonta, ilmamäärä on liian pieni, jatkuva
2082 Hiukkassuodattimen paine-ero, jatkuva
Voiko vika olla ilmamassamittarissa?
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
Kai MAF voi antaa väärää virtausarvoa mutta ennemmin epäisilin syyksi paineanturit tai niiden piuhat, tai sit hitupönä tai katti tukossa?
Kattele mitä ne paineanturit näyttää, onko arvot järkeviä ilman että auto käynnissä ja muuttuuko kun käynnistää? Onko hitupönässä paljon tauhkaa, koska viimeks poltettu (pystyykö autokomi näyttämään sellaista)?
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Tai sitte hitupönttö ei regeneroidum ja alkaa tukkeentua kun koneessa on päällä joku vikakoodi mitä Autocom ei näytä.
Autocomilla myös anturidatan selvittely hankalahkoa, se kun ei kerro ohjearvoja. Eli, kannattanee hakeatua starin päähän niin selviää yleensä helposti tämmöset jutut ja välttyy helposti kalliilta kokeiluilta :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
xr
Re: C220 cdi tehot häviää
Viesti Kirjoittaja xr »
mbc220cdi kirjoitti:Osaako kukaan neuvoa, mikähän mahtaisi olla vikana
ei ilmamassamittarissa ole vikaa
oli juuri samanlainen tapaus ja voin sanoa että tulee kalliiksi kun sitä korjaamolla yritetään osia vaihtamalla saada kuntoon eikä silti toimi
1 hiukkas suodatin on tukossa
2 egr venttiili ei toimi
autonhan saa toki toimimaan ilman uusia osiakin
suodatimen tyhjäys ja
ohjelmasta poltot ja egr ja pari muuta juttua pois
Paine-erotunnistin maksaa kymppejä ja löytyy ilmansuodattimen takapäästä.
Autocom on mikä on mutta vika voisi olla siinä. Starilla saisi selville varmasti.
Arvailemalla ei kannata vaihtaa mitään, käy kuten xr mainitsemassa tapauksessa :roll:
