270cdi etukatin poisto?
Katso myös W202
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Nyt ois tarkotus ottaa viikonloppuprojektiksi tuon etummaisen pöntön tyhjennys. Suunnittelin ihan virtauksen ehdoilla et rälläköin auki, tyhjentelen ja hitsailen sisäputken.
Miten tuo vaikuttaa ääniin? Tarkotus olis pitää auto mahdollisimman hiljaisena. vaihtoehdothan on joko läpiputki tai putken rei'ittäminen + vaimennusvilla ympärille. Ja jos vaimennusvillaa, miteköhän paljon sitä kuluu? Noin niinku motonetin pusseissa laskettuna?
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
No jos siellä toinenkin katti on, niin sille ei riitä enää niin paljon lämpöä
ja voi mennä tukkoon, varsinkin jos koneessa sattuisi olemaan vikaa,
mikä aiheuttaa savutusta.
YV:llä kii
sv22
Takakatit jossain kohin tarkotus myös tyhjennellä, tod. näk niihinki sisäputket tulee. Vai pitäskö kaikki tyhjätä yhellä kerralla?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tyhjää samalla kertaa vaan ,jos meinaat. Yhteen 270 koneiseen tuli muuten mukavat äänet ,mut jossakin kohtaa kierrosaluetta kuuluu ihan inasen ehkä metallinen saundi,ei toki haittaa kulkua. Veto parani hiukan,ei puutumista vaihtojen välissä,vakio muuten kun on.
Star
sv22
Tarttu mukaan pussillinen sitä villaa, ei kovin paksulti saa kerrosta, mut vähän kuitenkin. Vieläkin arvon umpi/rei'itetyn välillä, mutta jos ilman sisäputkeakin äänet pysyy siedettävinä niin umpinaisella pääsee vähemmällä. Vaikuttaako jos umpiputkeen kietasee villat? Suunnittelin, jos ei täällä ny satu sopivia 2,5" pätkiä löytymään, pelkästään tyhjääväni takakatit ja jos kovin rumalta kuulostaa niin putkitan myöhemmin.
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
Turbon ulina koveni , kun tyhjensin kaikki,ei paljo muuta äänissä.
S211 270cdi -04
W166 350cdi -14
W126 280 -83 rojekti
Kaikki katit tyhjiksi ja sitten jos äänen muutos häiritsee niin suunnittelemaan vaimennuksia.
sv22
Tulipa tehtyä tuokin.
Tästä lähdettiin
Kannattais joskus miettiä asiat vähän pidemmälle ennakkoon, mut ekana työn alle takapöntöt:
Jos olis vähän ylempää ottanut olis putki mennyt suosiolla läpi, tai jos olis ymmärtänyt ottaa jotain hiontatyökaluja koska viilalla menee aikaa..
Eli pönttö molemmista päistä auki, tyhjäksi, putki läpi. Tein edestä taakse putken suunnan ja takateunan hitsailin kiinni. Saattoi olla turhaa mutta tuli harjoiteltua (ei onnistu vieläkään nätti sauma)
Sitten sovittelu paikoilleen ja pönttö takasi kiinni putkistoon, toistetaan toiselle puolelle. Oikean puoleisessa putkessa oli tiivisterengas joka silppuna lähti irti. Sunnuntaina ku ei mistään saa, kasattu pakoputken asennustahnalla, jos ees hetken pitäis.
Etupönttö oli sinänsä haastava, muoto kun joka suuntaan vino. Tälläkertaa vähä korkeammalta rälläköin joten putki sopi melko suoraan. Etupäätä joutui useamman kerran muotoilla et istui suht suoraan.
Kuvat jäi ottamatta mutta asettelin 2,5" putken pöntöstä läpi, sulloin pussillisen pakoputkivillaa pönttöön ja sen jälkeen tuo oikea putki paikoilleen toista putkea pitkin liu'uttaen. Ei juuri villaa tullut ulos. Jälleen saman toistoa, etupäästä hitsasin kiinni, putken katkaisu sopivaksi ja osat kasaan.
Yllätin itseni kun putkisto sopi paikoilleen heittämällä, ei siis mitkään kulmat olleet muuttuneet tai pituudet merkittävästi.
Niistä äänistä: ei vihellä, tyhjäkäynnillä matala kumina ja jostain syystä 1600-1700 kauhea resonanssi, saattaa tosin olla räminääkin eli putkiston kiinnitys ja lämpösuojat käytävä kertaalleen läpi.
Ja tän verran kolmesta pöntöstä tuli tavaraa
Tuo putki oli joku 2,5" ja 3" väliltä, en tullut mitanneeksi muuten kun sattui sopiva pätkä löytymään
