asr/kaasu ongelma
Late97
asr/kaasu ongelma
Viesti Kirjoittaja Late97 »
Auttakaa ystävää mäessä. W202 c280 -95 automaattiin tuli tuossa yksi päivä ongelma.
Yhtenä päivä käynnistyksen jälkeen asr vikavalo alkoi palamaan, kun lähti ajamaan niin auto reagoi kaasuun ainoastaan kaasu pohjassa(kickdownissa?), jos päästää irti ni nykähtää hieman, pienellä kaasulla ei tapahdu mittää. Vikatilassa ei myöskään vaihda vaihteita normaalisti, vain silloin kun päästää irti kaasusta ja painaa uudestaa kaasua niin vaihtaa. Ja pakko vaihteilla saa jotenkin niiden kanssa pelattua.
Tämä vika siis tulee aina silloin tällöin esiin, välillä lähtee pois kun sammuttaa ja antaa hetken olla mutta aina se ei auta. Välillä siis vikaa ei ole lainkaan ja auto toimii normaalisti mutta sitten taas asr valo palaa ja auto on vikatilassa.
Yhtenä päivänä heti käynnistyksestä kierrokset nousivat(automaatti ryyppy?) 3000 ja laskivat hetken päästä(tyhjäkäynti?) 1500. Tämä vika on tullut vain sen yhden kerran.
Kävin tuossa yksi päivä lukemassa korjaamolla vikakoodit kun autossa ei taas sattunut olemaan sillä hetkellä vikaa päällä, tuossa kuva vioista jotka olivat jääneet muistiin. Kuva
Tänään huomasi että kun käynnistää niin automaatti ryyppy laittaa kylmälle koneelle 1500 kierrosta ja heti kun ryypyn putoaa pelistä pois niin asr valo rupesi palamaan(toistettiin muutamaan otteeseen) ja samalla myös uutena abs vikavalo rupesi palamaan. Eli nyt uutena vikana abs ei myöskään toimi kun auto menee vikatilaan(jarruttaa nahkoineen).
Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta tai mitä tässä tilanteessa kannattaa tehdä ensin tai mistä edes kannattaisi aloittaa?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Jarruvalokatkaisin vaihtoon,polkimenpäältä. Varuiksi.
Late97
Mitenkä se muka mihinkään vaikuttaa?
C36AMG valittu testeriin :roll:
Epäselvä kuva, mitä nuo vikakoodit on ? "Kaasuläpän säädin komponentti viallinen ?" Se selittäisi sekä moottorin että ASR oikut, mutta asiahan ei välttämättä ole juuri niin että vika on säätimessä.
Late97
Näköjään raiskasi laadun kun kuvan latasi tänne.
Nykyää tekee melkein joka kerralla sen vian kun auton käynnistää päivän seisomisen jälkeen, mutta vika lähtee kun sammuttaa muutaman kerran. Itseä rupesi mietityttämään että jos vika olisi kaasuläpän asennontunnisimessa että se ei joskus tunnistaisi kaasua?
