Keyless-go avain
Henq
Keyless-go avain
Viesti Kirjoittaja Henq »
Aamulla keyless-go avain toimi aivan normaalisti mutta päivällä ei enää tunnistanut avainta ensimmäisellä kerralla. Mittarissa ilmoitukset "Key still in vehicle" ja "Key not recognized". Pari kertaa kun paineli starttinappia niin lähti käyntiin. Virtalukossa kun käyttää niin toimii aivan normaalisti.
Ensimmäisenä mittailemaan akkujen varauksia, pikkuakku 12,7V ja iso akku (Varta S6 AGM 95Ah) lepojännite 12,2V ja latausjännite 13,8V. Nämä mun tietääkseni ihan ok?
Muutaman kerran keväällä herjas kyllä webastoa huudattaessa että mukavuusvarusteet poissa pelistä eikä antanut esim penkinlämmittimiä kytkeä päälle?
Kokeilin vara-avaimellakin jota en oo ennen ees käyttänyt, mutta tämä avain täysin mykkä. Ei vilku ledit, ei toimi kaukosäätö eikä käänny avain virtalukossa. Onko vaan edellinen omistaja kohdellut kaltoin ja avain entinen? Ulkoisesti ei ainakaan mitään vaurioita. Molempiin avaimiin vaihdettu paristot tänään.
Onko tuossa keyless-go:ssa ollut enemmänkin tämän tyyppistä häiriötä ettei aina tunnista avainta vaan pitää useampia kertoja painella nappeja vai mikä on?
Kokeile vaihtaa patteri avaimeen ennen isompaa remonttia.
Henq
Re: Keyless-go avain
Henq kirjoitti: Molempiin avaimiin vaihdettu paristot tänään.
Tänään toimi 2 kertaa niinkuin kuuluu, muuten aina nuo edellä mainitut ilmoitukset mittaristoon ja useampaan kertaan joutuu nappeja painelemaan.
Toinen avain on ilmeisesti kaputt kun ei edes ledit välähdä.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Jos olis staari niin vois sillä kattoo mitä näyttää,kun avain on virta lukossa.....
Henq
Eikun vaan huonommin toimii. Nyt pari kertaa lukinnut itsestään ovet vaikka avaimeen ei ole koskettukaan, onko kenellekään tuttua?
Akku ollut latauksessa työpäivän ajan, mutta ei vaikutusta avaimen tunnistamiseen. Edelleen "Key still in vehicle" paistaa mittaristossa
Henq
Sainpas toisen avaimen toimimaan kun purin piirilevyn pois kotelostaan. Ilmeisesti vaan kosketushäiriötä kun tiukasti painaa patterikoteloa piirilevyä vasten niin avain toimii, mutta keylessgo toimii ihan yhtä heikosti molemmilla avaimilla.
Missä nää kg:n tunnistimet sijaitsee?
