Vaihdoin W211 faceliftiin (ei sbc) joka nurkkaan uudet levyt ja palat, jonka jälkeen takajarrut alkoi lämmetä liikaa.. ei palauta
Ilmeisesti männät pitäisi käyttää irti ja "hoonata" sekä vaihtaa tiivisteet.
Jostain olin lukevinani, että syy voi olla myös jarruletkuissa.. Olisiko ehdotuksia muista aiheuttajista?
Mistä olette hommanneet satulan korjaussarjoja, kun pahuksen motonet ei mallikohtaisesti ainakaan löydä vai löytyskö sieltä jonkun toisen merkin alta sopivat?
W123 on takana 42mm mäntä mikä on tossakin.. sarjoja löytyis heti motonetistä.
-07 W211 takajarrusatulan korjaussarja?
laaksonenh
--Make78--
Nyt on männät hiottu ja tiivisteet vaihdettu ja toimii
Mäntä on tosiaan jotain bakeliittia tms. ja näyttää turpoavan tai tyssääntyvän hieman kartioksi. Hetken niitä mittailin ja noin 10mm matkalta jarrupalan puoleisesta päästä oli turvonnut. Männän sisäpuolella on sopivasti reikä johon saa tehtyä adapterin jotta voi porakoneella pyörittää ja hioo kyhmyn pois. Ei ollut paha homma ollenkaan, mutta aika näyttää kuinka kauan "sorvaus" auttaa
