200cdi jakoketjuongelmat?
timppa911
Viesti Kirjoittaja timppa911 »
Moi!
Tässä uudemmassa om 651 moottorissa on ilmeisesti jakoketjuongelmia...venyy. Onko tietoa missä vuosimalleissa tuota esiintyy? Harkinnassa olisi 2011 tai 2012 osto
Klarion
Viesti Kirjoittaja Klarion »
Ilmeisesti niitä jonkin verran on ollut 651 -moottorissa ja koska tuo ketju on moottorin takaosassa, niin moottori täytyy vielä irroittaa jos sille jotain pitää tehdä.
En tiedä sitten, että miten paljon valmistaja / maahantuoja tulee vastaan mahdollisissa ketjuongelmissa...
timppa911
ei enää
Kuulemma ei tulla tarkastuksessa enää vastaan, maksaa joku 300-400e
bercedes menz
Re: ei enää
timppa911 kirjoitti:Kuulemma ei tulla tarkastuksessa enää vastaan, maksaa joku 300-400e
Mistä tällaista olet kuullut?
timppa911
veho
Poikkesin yksi päivä Veholla ja sanottiin että ei saa enää ilmaiseksi vaan maksaa. Pitää poiketa vielä toisessa Vehon liikkeessä kysymässä. Vahvistaa kyllä omaa halua olla ostamasta Suomesta autoa ja käyttämästä merkkiliikkeitä huolloissa
timppa911
jatkoa
ja kun sanoin, että netistä olen lukenut että tuo ensimmäinen tarkastus kuuluisi olla ilmainen, niin sanottiin että netissä lukee kaikenlaista palstoilla.
bercedes menz
Mulla vm. -10 220cdi ja vaihdatin ketjunkiristimen (samalla mittasivat ketjun venymän, mutta ei ollut venynyt niin ei tarvinnu vaihtaa ketjua) Veholla ja ei maksanut mitään. Oletin menneen goodwillin piikkiin, toki autossa on myös Junge Sterne -takuu.
timppa911
toinen kokeilu
Hyvä tietää, että mennyt mersun piikkiin kiristimen vaihto. Käyn nyt varmaan lähiaikana toisessa Vehon konttorissa ja jos tulee taas sama vastaus kun edellisessä niin pitää sitten alkaa selvittelemään mitä kautta saa sen ilmaisen tarkastuksen. Auto 2012
j.t.v
Ketju
Viesti Kirjoittaja j.t.v »
Meillä 2011 saksan tuonti w204 ja noin pari kuukautta sitten ketjun vaihto Vehossa takuuseen.Ajettu kuitenkin jo n200tkm mutta hyvin meni takuuseen ja autonkin sai käyttöön vaihdon ajaksi ilmaiseksi.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Vehohan voi simputtaa omatuomiaan autoja miten vaan, mutta Saksasta tuoduista vastaa Daimler AG?
204
Re: Ketju
Viesti Kirjoittaja 204 »
j.t.v kirjoitti:Meillä 2011 saksan tuonti w204 ja noin pari kuukautta sitten ketjun vaihto Vehossa takuuseen.Ajettu kuitenkin jo n200tkm mutta hyvin meni takuuseen ja autonkin sai käyttöön vaihdon ajaksi ilmaiseksi.
Kerrotko noin hyvän vehon? 8)
j.t.v
W204
Pitäjänmäki Helsinki
harmat
Jakoketju
Viesti Kirjoittaja harmat »
Miten tuo jakoketjun venyminen käytännössä ilmenee, omalla ajettu 120 t ja kylmäkäynnistyksessä ketju pitää hetken kovempaa rallatusta ennenkuin kiristäjä sen hiljentää. Öljynvaihdosta aikaa n. 4000 km että ei pitäisi vielä suodattimenkaan olla tukkeessa. :?
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Mikä juttu tämä on, koskeeko kaikkia myllyjä?
204
Re: Jakoketju
harmat kirjoitti:Miten tuo jakoketjun venyminen käytännössä ilmenee, omalla ajettu 120 t ja kylmäkäynnistyksessä ketju pitää hetken kovempaa rallatusta ennenkuin kiristäjä sen hiljentää. Öljynvaihdosta aikaa n. 4000 km että ei pitäisi vielä suodattimenkaan olla tukkeessa. :?
Kannattaa vika korjata heti ,ettei kone kilahda.
Missäpäin suomea ajelet?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Muutama ketju vaihdettu eikä vielä ole konetta sen takia irrotettu :wink:
Kiristimiä on jos jonkinlaista kehitysversiota, että kannattaa vaihdattaa ensiksi uusimman mallin kiristin jos ajettu vain 120tkm.
Mutta ei se venyminenkään ole pois suljettu asia.
harmat
Ketju venyminen
Täällä Turun suunnalla ajelen, pitää varmaan käydä näyttämässä korjaamolla. Joka kerta ei lainkaan kylmänä rallata..vois koittaa vaihtaa ensin öljynsuodattimen varmuuden vuoksi. Mega autossa lahdessa viimeks ollut huollossa, luulis että ovat suotimen myös vaihtaneet..
204
Näillä sivuilla asiaa käsitelty.
Jakopään ketjun hydraulinen kiristin tekee ketjun venymisen ja pahenee koko ajan, jos vikaa ei korjata.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=132110
tässä viestissä 3 sivua.
viewtopic.php?t=31905
lisää
https://www.google.fi/search?q=651+jako ... 0&ie=UTF-8
harmat
Jakoketju
Kiitos herätyksestä, tänään kävin raision vehossa ja ens perjantaina on aika korjaukseen varattu. Luultavasti korjaantuu kiristäjän vaihdolla tuo kymänä ketjun ääntely mutta samalla mitataan ketjun venyminen jospa myös se vaatii vaihdon. Takuuasiat lupasi huoltoneuvoja tarkistaa siihen mennessä, varsinainen takuu kun on jo mennyt umpeen mutta mahdollista on että menee vielä takuukorjauksena kun noita kilometrejä ei tuon enempää ole. On mulla myös ostettu takuu josta sitä voi koettaa...tosin kustannusarvio oli n. 300€ joten ei siihenkään kaadu. :?
mese-10
Sama ongelma?
Viesti Kirjoittaja mese-10 »
Siis oliko hinta-arvio kiristimen vaihdosta vai pelkästä tarkastuksesta? Mitähän maksaa jos menee kiristin ja ketju sekä rattaat vaihtoon? Mulla kuulostaisi olevan samaa ongelmaa omassa autossa. Kylmänä käynnistäessä muutaman sekunnin kovempi käyntiääni sekä myös pitkän ajon jälkeen lämpimänä, kun auto seisonut ajon jälkeen n. 20 min ja käynnistää niin kuuluu samanlainen ääni, oikeastaan selvemmin kuin kylmänä käynnistäessä. Voiko näissä mikään muu aiheuttaa samanmoisen äänen? Ei osaa arvioida onko normaalia ku ei aiemmin kyseisen merkin autoa ole ajossa ollut. Voiko öljyillä olla mitään vaikutusta, viimeksi vaihdettu nesteen longlife öljy koneeseen?!
204
Re: Sama ongelma?
mese-10 kirjoitti:Siis oliko hinta-arvio kiristimen vaihdosta vai pelkästä tarkastuksesta? Mitähän maksaa jos menee kiristin ja ketju sekä rattaat vaihtoon? Mulla kuulostaisi olevan samaa ongelmaa omassa autossa. Kylmänä käynnistäessä muutaman sekunnin kovempi käyntiääni sekä myös pitkän ajon jälkeen lämpimänä, kun auto seisonut ajon jälkeen n. 20 min ja käynnistää niin kuuluu samanlainen ääni, oikeastaan selvemmin kuin kylmänä käynnistäessä. Voiko näissä mikään muu aiheuttaa samanmoisen äänen? Ei osaa arvioida onko normaalia ku ei aiemmin kyseisen merkin autoa ole ajossa ollut. Voiko öljyillä olla mitään vaikutusta, viimeksi vaihdettu nesteen longlife öljy koneeseen?!
Kuulostaa ketjun venymiseltä.
Korjaa niin sen jälkeen ei ole huolta kun on uudenlainen kiistin ja ketjukin voi olla lujempaa tekoa.
Luulisinpa että jos huolto-ohjelmassa ei ole ketjun vaihdolle ilmoitettua kilometrimäärää, voidaan katsoa oikein huollettuna parinsadan tuhannen kohdalla pärkyävän jakopään olevan kuluttajasuojan piirissä, vaikkakin takuu ja goodwill olisi jo ajomäärän tai ajan puitteissa rauennutkin.
Odotettavissa ja oletettavissa oleva ketjun/kiristimen käyttöikä (kilometrimäärä) on ehkä oleellisesti suurempi kuin saavutettu. :?
Jos saa autoliikkeestä ympäripyöreitä vastauksia, kannattaa ottaa kuluttaja-asiamieheen yhteyttä. Tapauksia voi olla enemmänkin ja asiasta tehty jo päätöksiäkin, vaikkei liikkeessä niistä mainitakaan... :)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mese 10:n autossa kiristin vuotaa ja siksi rallattaa kuumanakin. Heti kiristin vaihtoon ettei ketju mene piloille.
carrie
Viesti Kirjoittaja carrie »
Auto on W204 C250CDI ja delivery date VIN-koodin perusteella: 2011-10-05. Onko tarvetta tsekkauttaa kiristintä/ketjua vai onko jo tehtaalla pistetty uudenmalliset osat?
cmeli
Äh 100tkm takana ja rallattaa niinku pikkukissa(-11) joten pitää odotella.......
204
carrie kirjoitti:Auto on W204 C250CDI ja delivery date VIN-koodin perusteella: 2011-10-05. Onko tarvetta tsekkauttaa kiristintä/ketjua vai onko jo tehtaalla pistetty uudenmalliset osat?
Luultavasti on uudet osat.
Näin ainakin omassa autossani .
Aikalailla sama valmistus aika.
Auto on kuitenkin ollut saksassa ja oli ajettu 140 tkm,niin en tiedä onko mitä tehty ,mutta ei kuulu ylimääräisiä ääniä.
Halpa korjata ,jos kone kilahtaa ja sitten on pakko korjata tai romuttaa 1500 hinnalla
harmat
Jakopää rallattelee..
Nyt on jakoketjun rallattelu diagnosoitu ja sen tuloksena kiristin vaihdettu, ketju ei ollut vielä venynyt vaihtokuntoon ja hammasrattaat oli hyväkuntoiset. Maahantuoja maksoi puolet 400 € kustannuksesta ja raision vehossa huollatin, hyvää palvelua sain vaikkei kokonaan takuuna enää mennytkään. Auto on c kopan kasatanen farkku ... -12 vuosimallia. Rallattelu lakkasi ja ainakin sain itse mielenrauhan. :wink:
Patomursu
Re: Jakopää rallattelee..
Viesti Kirjoittaja Patomursu »
harmat kirjoitti:Nyt on jakoketjun rallattelu diagnosoitu ja sen tuloksena kiristin vaihdettu, ketju ei ollut vielä venynyt vaihtokuntoon ja hammasrattaat oli hyväkuntoiset. Maahantuoja maksoi puolet 400 € kustannuksesta ja raision vehossa huollatin, hyvää palvelua sain vaikkei kokonaan takuuna enää mennytkään. Auto on c kopan kasatanen farkku ... -12 vuosimallia. Rallattelu lakkasi ja ainakin sain itse mielenrauhan. :wink:
Eikös se pitäisi olla korjattu jo 12 malliin? vai onko ylivuotinen auto kyseessä?
Mitenhän on omani "Delivery date 2012-07-25" ketjun laita? 200 cdi.
carrie
Patomursu kirjoitti:
Tähän olisi mielenkiintoista saada faktaa.. omassa delivery date (kuten yllä kirjoitin) 2011-10-05..
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
