kickdown ei toimi
atmoses
kickdown ei toimi
Viesti Kirjoittaja atmoses »
Eli kyseessä vm 2006 automaatti 200cdi.
Kylmänä reippaasti liikkeelle lähtiessä ei vaihda ykköseltä, kakkos tai millekään muullekaan vaihteelle. Kaasua vähän höllätessä vaihtaa vaihdetta, mutta vaihtaa niin nopeasti että 40km/h vauhdissa taitaa olla jo 5 vaihde päällä. Polkimen lattiasta läpi polkeminen ei tee mitään, eli kaasu pohjassa kiihdyttelis ilmeisesti 5 vaihteella 100km/h nopeuteen noin viikon!!! Tämän saa kuitenkin "korjattua" pysähtymällä, laittamalla kepin P asentoon, sammuttalla auton ja käynnistämällä uudestaan ja matka jatkuu normaalisti. Näin on käynyt 9kk aikana muutaman kerran. Mitään vikakoodeja ei ole antanu.
Mistä moinen mahtaisi johtua???
Re: kickdown ei toimi
atmoses kirjoitti:Eli kyseessä vm 2006 automaatti 200cdi.
Millä testerillä olet katsonut vika koodit ?
ottako moottori kuitenkin yli 3000 kierosta
atmoses
Bosch kts 540, tommosella kuulemma. Ei oo tullu katottua tai vartavasten kokeiltua minkä verran ottaa kierroksia. Muutenkin on tullu aina pysähdyttyä niin nopeesti kun se on tota tehnyt.
atmoses
Lähin kokeilee jos saisin mesen taas temppuilee, ja onnistuhan se. En saanut kierroksia nousemaan ajossa 3000. Voi tietysti olla et ottaisikin jos olis ollu semmonen paikka että olisin voinut kaikessa rauhassa kiihdyttää niin pitkään.
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
atmoses kirjoitti:Lähin kokeilee jos saisin mesen taas temppuilee, ja onnistuhan se. En saanut kierroksia nousemaan ajossa 3000. Voi tietysti olla et ottaisikin jos olis ollu semmonen paikka että olisin voinut kaikessa rauhassa kiihdyttää niin pitkään.
Eli vikatila päällä. Jättää kyllä vikakoodin muistiin.
w203 x2, w638 x2 + muuta romua
Elikäs vika etsimään moottorin suunalta
(kun moottori on vikatilassa "max3000" niin laatiko vaihtaa kuvatulla tavalla kaikki vaihteet perä jälkeen, kiertämistä voi koitaa kepistä vaihtamalla)
ja kannatta varmista että teseri lukee mersun täysin
(useimat yleis testerit ei sitä tee...)
*:rin piuhan päässä saa suuntaa mistä vika etsiä
atmoses
Ok, kiitti vastauksista. Palaan taas asiaan kun oon käyttäny auton piuhan päässä.
Palaa sivulle “W203 / R170 voimansiirto”
