s203 -01 etulaakeri ja abs anturi.
mersumees90
Viesti Kirjoittaja mersumees90 »
Vaihtelin kyseiseen autoon etupyörän laakerin ja abs anturin kun alko abs valoa polttamaan joten kysymys kuuluu että. Onko sille abs kehälle (stefa) olemassa tarkka kohta kuinka syvään se napaan painetaan kun ei abs toimi vaikka anturi ja stefa uudet.vai pitääkö vaan kokeilemalla saada anturin ja kehän välinen etäisyys oikeaksi..
Ja pitääkö käydä tietokoneella kuittaamassa kun abs anturi on vaihdettu..
Re: s203 -01 etulaakeri ja abs anturi.
mersumees90 kirjoitti:Vaihtelin kyseiseen autoon etupyörän laakerin ja abs anturin kun alko abs valoa polttamaan joten kysymys kuuluu että. Onko sille abs kehälle (stefa) olemassa tarkka kohta kuinka syvään se napaan painetaan kun ei abs toimi vaikka anturi ja stefa uudet.vai pitääkö vaan kokeilemalla saada anturin ja kehän välinen etäisyys oikeaksi..
Alkuperäinen stefa menne oikeaan syvyyteen
(jos sitä ei väkisin paina)
tarvike stefat menee usein liian syvälle
ei tarvitse kuittaila jos vika on vain siinä ollut
mersumees90
Kiitos vastauksesta.
.täytyypäs purkaa ja vaihtaa toisenlainen stefa
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kaikki tarvikesarjan Stefat ei edes sisällä magneettia :roll:
mersumees90
Kyllä tässä stefassa magneetti on, ainaki paketissa oli siitä kertova paperi :D
Purin navan irti ja stefassa oli rasvamälli, pyyhin rasvan pois ja toimi moitteetta n.20kilsaa ja ja taas on mittaristo ku joulukuusi :shock: pitänee vaihtaa vielä stefa uuteen ja kokeilla paremmalla menestyksellä...
mersumees90
Voikos tuo jarruvalo katkasin vaikuttaa abs ebs bas valoihin ku muuten ei valot pala muttakun jarrua painaa ni syttyy taas kaikki maholliset valot :roll:
mersumees90 kirjoitti:Voikos tuo jarruvalo katkasin vaikuttaa abs ebs bas valoihin ku muuten ei valot pala muttakun jarrua painaa ni syttyy taas kaikki maholliset valot :roll:
Aika normalin kuuloista kun katkasin on rikki
