Koriliimat
Koriliimat
Tota, minkälaista liimaa olisi tarjolla peltien liimaamiseen?
Tarve liimata pari noin kämmenen kokoista palaa peltiä ja pitäis kuivua lujaksi vuorokaudessa ja sais pitää kuin tauti. Ilmarakoa peltien välillä 0-1mm eli saisi täyttääkkin hieman. Pakkastakin saisi kestää.
Sanotaan nyt ettei saisi kymppitolkulla liima kuitenkaan maksaa.
Olisiko tuollaista saatavilla normiliikkeistä kuten motonet, fixus jne???
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
1.8N/mm2 on aika vähän...
Oisko lujempaa ja nopeempaa kuivumaan?
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Mites ihan aito ja oikea sikaflex?
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
JiiTee_ kirjoitti:Mites ihan aito ja oikea sikaflex?
Mihinkään autoon en ole laittanut sikafleksiä.
Millaisia liimoja käytetään kun auton osia liimataan tehtaassa tai korikorjaamossa?
Tämän pitää pysyä kiinni niin lujaa että kestää katsastusmiehen repiä sitä otsaverisuoni sentin pullollaan.
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
AK47 kirjoitti: Mihinkään autoon en ole laittanut sikafleksiä.
Autotehtaille kuulemma kelpaa.
http://fin.sika.com/fi/solutions_produc ... 1sa02.html
onre kirjoitti:
No ei se tavan sikafleksiä näytä olevan. Kuivaa 80% lujuuteen 9 minuutissa.
Tuollainen SikaFast-5211 näyttäisi olevan kelvollinen. 10MPa näyttäis kestävän eli monta kertaa lujempi kuin tuo wurtin tökötti.
Oisko vastaavaa vielä mitä sais vaikka motonetistä... jollain nimellä... tuskimpa niillä on tota 5211 hyllyssä...
Mutta eiköhän tähän jotain löydy... Katsellaan.
onre
Motonetista ei saa oikein mitään fiksua koriliimaa, tämä tuli viime syksynä selvitettyä. Fixuksella on Sika-edustus ainakin, saatavuus selvinnee soittamalla.
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
http://tuotteet.etra.fi/fi/g2317657/sik ... -lasiliima
Mikä tahansa lasilima pitää ruostepaikkauksen pellit pohjassa kiinni ja kuivuu nopeasti. Tuota tack drivea saa myös motonetistä.
Runtula kirjoitti:http://tuotteet.etra.fi/fi/g2317657/sik ... -lasiliima
Ei tuo oo ruostepaikkaus vaan pakuksirekisteröintipenkinkäännönestovarmistuslaitteen kiinnityspisteen lätkän liimaus. Ei viitsi hitsata tai porata kun siinä on jo edellinen omistaja yhden tankin puhkonut ja samalla tehnyt runkoon kananmunan kokoisen reijän kun oli vuotoa tilkitäkseen tunkenut sinne trasselia, vessapaperia ja käsipyyhkeitä :D
No, kun on pinta-alaa niin liimakin varmaan pitää.
Pitääpä kuukalata nuita koriliimajutskia niin huomenna pääsis ostamaan sen ja keskiviikkona leimaa anelemaan.
AK47 kirjoitti:Ei tuo oo ruostepaikkaus vaan pakuksirekisteröintipenkinkäännönestovarmistuslaitteen kiinnityspisteen lätkän liimaus.
Eikös semmoisen lujuudeksi riitä, ettei katsastusingeniööri saa revittyä sitä irti? :D
Roisto kirjoitti:
Riittää täsmälleen se lujuus. Kuivumisaijaksi pitää riittää nyt vuorokausi ja mieluusti saa oilla käsittelyluja jo vartissa-puolessa tunnissa.
Tossa on neliösenttejä varmaan helposti 50+ mutta se että se pysyy nätisti kiinni normaalisti kokeilemalla ei riitä. Ne rupee varmaan sanomaan ettäö tuohan lähtee jos lattameisselin tai taltan hakkaa vasaralla väliin niin se irtoaa.
Niittaus ja hitsaus kuulema ei ole käsityökaluilla irroitettavissa.
Latta tulee kiinni kummastakin päästä 5mm pultilla joiden väliin hitsaan palasen jottei niitä voi käsityökalulla pyörittää mutta saa rälläkällä tai dremelillä poikki käsirarrun säätöä varten tarvittaessa. Hitsaamaan en runkopeltiin ala kun tankki 0mm päässä lähimmillään enkä mielellään niittaa reikiä peltiin jossa on maapallon päällystysaine - tiesuola alapuolella vastassa. .
Viime katsastuksessa inssi vänkäsi kaikessa vastaan. Sanoi että ei kelpaa kun penkit oli keskeltä kiinni ja nousivat reunoista 5-10 cm. Mutta ei sinne ihminen mahu väliin kyytiin silti nurkkiin. Ne väänteli ja repi ja selitti suu vaahdossa että ei saa käsityökaluilla kuten ruuvari, hylsyavain, avain tai vastaava olla irroitettavissa. lopuksi ei kelvannut edes että ruuvi lukitteella kiinni.... Piti sit sanoa että kysyppä trafilta että riittääkö toi nykyinen kiinnitys ( pop niitillä lukittu lätkä joka estää penkkien nostamisen) jossa penkki hajoaa jos väkisellä nostaa sen pystyyn. Ei sit enäöä jaksaneet lähes tunnin jälkeen tyypit päteä.
EDIT: semmoinen 150kg + kun kestää vetoa puolellaan niin ei tule semmoista suikkalakkia joka sen yhdellä kädellä siitä repii eikä kahdellakaan. Tai jos repii niin saa hyvän juutuupivideon.
Niinnojoo. En taasen muistanut, millaista väkeä siellä joskus on vuorossa. :D
Onneksi noissa vuosikatsastuksissa tuntuu olevan enemmän järki kädessä / päässä.
Sehän riittää ettei se lähde ilman työkaluja irti.
Johan ne pultitkin kahlaa pellistä läpi jos sinne aletaan talttaa ja vasaraa tarjoamaan...
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Johan tuo kummalliselta toiminnalta konttorin päässä kuulostaa :shock: muutoskatastukseen riitti poppareilla ku oli peltipannat kiinni, takakopin ja takajalkatilan koukkujen välillä, ekassa katsastuksen ku me irrotettuna akku/sulake/käsijarru askarteluiden vuoksi pyörittelin teipit että muka ovat kii, seuraavana vuonna ees vaivautunu ku ei kukaan koskaan ikänä oo jaksanu tarkistaa onko ne millään paikoillaan.
sv22 kirjoitti:Johan tuo kummalliselta toiminnalta konttorin päässä kuulostaa :shock: muutoskatastukseen riitti poppareilla ku oli peltipannat kiinni, takakopin ja takajalkatilan koukkujen välillä, ekassa katsastuksen ku me irrotettuna akku/sulake/käsijarru askarteluiden vuoksi pyörittelin teipit että muka ovat kii, seuraavana vuonna ees vaivautunu ku ei kukaan koskaan ikänä oo jaksanu tarkistaa onko ne millään paikoillaan.
No, kyllähän meinasin sanoa että syytätkö että ajelisin pakuksi rekisteröityä ilman veronmaksua salaa. Sehän on kuin väittäisi rikolliseksi ilman todistusaineistoa. Vaativat Mäntsälän eräällä katsastusasemalla hitsaamista tai niittaamista kiinnitysraudalle. Kyseinen asema on paikka jossa mm eräs entinen seksuaalisesti poikkeava presitenttiehdokas katsastanut autoaan... Se kyllä jo kertoo tarpeeksi...
No, koska edellinen liimaus ei kestänyt laitoin popniitillä + reikänauhalla penkin kiinni käsijarrun säätömekanismin pulttiin ja se kyllä esti penkin kääntelyn vaikka repivät sitäkin.
Nyt on sitten liimattu penkkien yli menevän raudan kiinnityspelti ja lisäksi se edellinen popniittilukitus. Ei toisessa katsastuspaikassa sanottu mitään asiasta.
Käsijarrun saa säädettyä kun on porakone ja rälläkkä ja popniittipihdit ja mig/mag hitsi.
Koriliimaa en kerennyt hankkia tähän hätään. Liimasin akryyliepoksilla, Saa nähdä miten pysyy. Pinta-alaa on kyllä sen verran että pitäis olla suomenmestari painon nostossa jotta lähtee irti. Ennemmin repeää pellistä vetoniitatut mutterit irti.
