320cdi ilma ongelmat!!!
Katso myös W202
Viesti Kirjoittaja 41287710 »
Aamusella startti on aika pitkä ja lämpimänäkin tuntuu et starttaa normaalia pitempään.
Korkeapaine pumpun tiivisteet vaihdettu ja kaikki O-renkaat polttoaineputkiin. 6kpl löysin O-renkaita.
Korkeapainepumpun tiivisteitten vaihdon jälkeen pelasi noin 4 päivää kunnes taas alkoi oikkuileen ja vaihoin O-renkaat eikä vaikutusta.
Tänään kun junttas kaasun pohjaan niin epc tuli näuttöön ja pirssi sammu. Jonku aikaa starttasin ja lähti tulille.
Aattelin tehä suuttimien ohivuototestin kotikonstein onko mtn järkeä :/?
Mistä kaikkialta voi vielä vikaa hakea??
MB320cdi vm-02
on järkee tehä ohivuoto teati
S210.226 digilintta
Lucky-Dog
Nokka ylös tai alas, onko seisonnan jälkeen vaikutusta ?
http://www.mbkoskinen.fi
41287710
En ole tuota kokeillu. Ehkä vähän nokka alhaalla tuossa pihassa.
Startin pendiksi hyppää välillä jo pois kehältä ku starttaa kubsaa sahata koko ajan niin perkeleesti.
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
yks vuotokohta on viä paineensäätimen o-rengas (railin pääsä), toinen suodattimen päällisen letkut halkeilleet, mutta tee se suutinten testi ensin...
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
41287710
MHe kirjoitti:yks vuotokohta on viä paineensäätimen o-rengas (railin pääsä), mutta tee se suutinten testi ensin...
Katoin sen silmämääräisesti ja ei ollut ainakaan rikki. Pitää vielä kattoa tarkemmin.
Suutinasiat kuntoon...
Voiko tuossa olla vika?[/img][/i]
41287710
[quote="41287710"]Kuva
Voiko tuossa olla vika? 2min käytin.
No het ja varmasti 8)
41287710
1. 3. ja 4. oli 15mm
2. ja 6. 20mm
Ja 5. 67mm
2min tyhjäkäyntiä lämmin kone.
67mm vai 67ml :roll:
no kuitenkin potut näytää sen verran isoilta että
5 on rikki ja vaikutta hyvinkin käyntiin lähtöön
kuten dealer jo tuossa yllä mainitis
