W204 & USB
carrie
W204 & USB
Viesti Kirjoittaja carrie »
Auto on vuosimallia 2011. Keskikonsolista löytyy kaksiosaisen luukun alta piilosta USB-liitäntä, jota oli tarkoitus käyttää puhelimen lataamiseen (iPhone). Toimiessaan tämä olisi loistava ominaisuus, mutta ilmeisesti tuon USB:n kautta ei tule sähköä? Onko joku keksinyt tähän mitään muuta ratkaisua kuin vaihdekepin edessä olevan luukun alla olevan liittimen käytön? Ei kovin näppärä vaihtoehto tuo, kun joutuu tuhkista pitämään auki ja puhelimen latauspiuha on sitten enemmän ja vähemmän tiellä...
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Medialiittimestä keskikonsolista ainakin lataa puhelinta. Tämä toki on pitänyt huomioida auton varustelussa. Koodi 518 mielestäni on kyseessä. Neekerimallissa tulee pelkkä USB-liitin.
carrie
Medialiitin on siis se kaksiosaisen kannen alta löytyvä? Auto on muuten hyvin varusteltu, mutta varustelistalta näyttää puuttuvan 518 :( Tuolle ei lienee mitään tehtävissä...
tn62634
Joo. Toisessa autossa itsellä on pelkkä USB ja toisessa autossa sitten sellainen isompi liitin, josta saa mukana tulevalla piuhalla USB-ulostulon. Se iso liitin ainakin antaa virtaa.
mol
Re: W204 & USB
Viesti Kirjoittaja mol »
carrie kirjoitti:Auto on vuosimallia 2011. Keskikonsolista löytyy kaksiosaisen luukun alta piilosta USB-liitäntä, jota oli tarkoitus käyttää puhelimen lataamiseen (iPhone).
Missäpäin se tarkalleen sijaitsee? Itse en ole onnistunut mitään USB-liitäntää löytämään vaikka voisi kuvitella että se Comandin kanssa olisi vakiovaruste. Ilmeisesti ei ole...
C 220d T 4-Matic
carrie
Re: W204 & USB
mol kirjoitti:
Oheisessa kuvassa näkyy. Ilmeisesti kyseessä ei ole "isompi liitin"?Kuva
mol
Tuo ylös nostettu "kansi" on vissiin se cradle johon voi liittää kännykän ihan fyysisesti? Minulla ainakin on semmoinen mutta en kyllä keksi miten se siitä nousee ylös niin ettei se mene rikki.
Kuva[/img]
C 220d T 4-Matic
tn62634
Siinä on nappi kyljessä, josta se nousee ylös saranalla. Onko mol:n auto pre-facelift allekirjoituksesta päätellen?
Siihen isompaan liittimeen tulee virta, vaikka auto ei olisi käynnissä toisin kuin tupakansytyttimeen.
Saksalaiset ovat ainakin jälkiasennelleet näitä kun katsoin hakusanalla "w204 media interface 518 nachrüsten", mutta saattaa olla helpompaa saada virta siihen usb-liittimeen jotenkin puuhastelemalla.
Itse olen carrien ajatuksesta alkanut käyttää tätä puhelimen latauksessa tupakansytyttimen sijaan. Kännykkä on keskikonsolin mukitelineessä/rasiassa tai sen päällä ja johto tulee ulos laatikosta kaksiosaisen kannen sauman etureunasta.
mol
tn62634 kirjoitti:Siinä on nappi kyljessä, josta se nousee ylös saranalla. Onko mol:n auto pre-facelift allekirjoituksesta päätellen?
Kiitoksia, pitääpä töiden jälkeen tutustua tarkemmin. Aamulla en oikein siihen ehtinyt perehtyä, kunhan vilkaisin ja otin kuvan.
2010 on vuosimalli juu.
C 220d T 4-Matic
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Mulla lataa ainakin 2013 S204 ihan normaalista USB-portista iPhone 6:sta. Autossa ei ole siis mitään erillisiä mediahärpäkkeitä. Olisiko jossain vaiheessa portin virransyöttöä jykevöitetty?
Toimiiko carriella muuten tikut ym. tuossa portissa, ettei ole kokonaan pimeänä?
mol
Ei mulla ole mitään nappia, kyllä se vaikuttaa erittäin kiinteältä osalta. Käsikopelolla kun tunnustelin kotelon pohjaa ja kylkiä, niin ei siellä ole yhtäkään liitintä. Eli lisävarusteelta vaikuttaa ainakin -10 vuosimallissa, olisin luullut että comandin yhteydessä on vakiona jonkinlainen liitin ulkoista musiikin lähdettä varten. Ei silti, kyllä minulle cd:t ja kiintolevykin riittää, ihan vaan mielenkiinnosta aiheeseen aloin tutkimaan.
C 220d T 4-Matic
tn62634
Tuossa carrien kuvassa se harmaa nappi näkyykin. Lienee faceliftin muutos.
Kokeilin usb-liitintäkin ja lataa myös siitä.
RistoReipasMeseMies
Viesti Kirjoittaja RistoReipasMeseMies »
Lataa kyllä USB-liittimestä, mutta himpunlaisen vähän antaa virtaa ulos. Lähinnä semmonen varauksen ylläpitolaturi :)
Legge
Juu, ei ole tosiaan mikään pikalaturi. Ajaa asiansa pitkällä reissulla, kun törkkää luurin heti kiinni. Ei ole perillä tyhjä :)
tn62634
Mitä näiden liittimien kautta muuta voi tehdä kuin ladata puhelinta? :D
RistoReipasMeseMies
tn62634 kirjoitti:Mitä näiden liittimien kautta muuta voi tehdä kuin ladata puhelinta? :D
Voi kuunnella kapulasta vaikka vähä mussiikkia... 8)
jaris
Viesti Kirjoittaja jaris »
mol kirjoitti:Tuo ylös nostettu "kansi" on vissiin se cradle johon voi liittää kännykän ihan fyysisesti? Minulla ainakin on semmoinen mutta en kyllä keksi miten se siitä nousee ylös niin ettei se mene rikki.
Kuva[/img]
Minulla on ainakin jokin liitin tuon 'tatin' alla, sivuista kiinni ja reipas nykäisy ylöspäin.
E50 amg
EXät -s204 220cdia amg 10/-08 om646, w202 -97 , w123 250 b-79
Legge
RistoReipasMeseMies kirjoitti:
Ilman tuota mediapakettia sekään ei välttämättä onnistu. Vaatii laitteen, joka näkyy musiikin osalta massamuistina autolle. Esimerkiksi iPhone ei siis pelitä. BT:n kautta toki toimii sekin.
tn62634
Tatin alla oleva liitin on puhelintelakalle.
RistoReipasMeseMies
Legge kirjoitti:
Se ei yllätätä joo että iPhone ei toimi noin, mutta tuntus että vaikka tikulta onnistuu soittaa mp3 sta tuosta USB-liittimestä...
kurwaslobo
Viesti Kirjoittaja kurwaslobo »
Saako tuohon mol:n kuvassa olevaan liitäntään jotenkin liitettyä iphone 7 plussan? Pystyykö tuon liitännän kautta striimaamaan musiikkia Comandin kautta?
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
Meillä ei ole tuota 518 koodia mutta usb-liitin kyllä lataa (mutta todella hitaasti) ja soittaa musiikkia ainakin iPodista ja sitä voi ohjata commadin kautta. Puhelin soittaa musiikit vain BTn kautta.
