w202 200 cdi vm 98, moottorin jäähdytysnesteen valo palaa
Katso myös W210
riepueetu
Viesti Kirjoittaja riepueetu »
Morjens!
Tänään alkoi jäähdytysnesteen valo palamaan, (eli moottorin kuva jossa nestepinta aaltoilevana)...syytä etsiskelen, mutta ihmeelliseltä vaikuttaa...ei löydy.
-->Jäähdytinnestettä astiassa riittävästi.
-->Moottorin lämmöt näyttäisi mittarin mukaan olevan normaalit.
Voisiko vika olla termostaatissa ? Jos ei niin mistä kannattaisi vikaa etsiskellä?
-Eetu-
aaltojarvi
pingviinitrokari
Lienee itse jäähdytinnesteen anturi viallinen :roll: ?
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
Flektin ohjainboksi ?
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Onkohan tuossa vielä samanlainen kytkentä kuin -95 230K:ssa, eli pissapojan anturointi on kompuksessa jäähdytysnesteen kanssa. Omaan piti vaihtaa pissapojan anturi, ennenkuin alkoi valot pelaamaan oikein. (ja korjata liitoksia johdoista)
ari.kivinen81
Flektin boksi..
Viesti Kirjoittaja ari.kivinen81 »
Vahvasti veikkaisin. Laita auto käyntiin, joku samalla kurkkaa pellin alla että pyörähtikö flekti. Jos ei niin ongelma boksissa/flektissä. Boksi löytyy kuskin sisälokarin alta etupuolelta. Voi olla vain p*skaa liittimessä mutta jos omaan boksiin oli katsominen niin täysin valmista oli :) lopulta flekti kävi niin kauan kuin akkukaapeli oli kiinni. Flektiä voit koittaa johdonpätkillä vaikka akusta tms. Eri mallien boksit oli kaiketi yhteensopivia, diisseleissä järeemmät kivet ja bensoissa kesymmät, itselle laitoin kesymmän bensavehkeen boksin ja hyvin on pelannut viime kesästä. Liittimessä oli joku haitta että eri boksien välillä ei sovi mutta puukottamalla meni. Googlettamalla löytyi boksien amppeerimäärät. Toivottavasti ratkee!
Palaa sivulle “W202 moottori”
