w211 200cdi 2004 pari sähköasiaa
ahonekal
Viesti Kirjoittaja ahonekal »
Turbon huohotusputkensulatusliittimestä kaapeli poikki, saako kaapelin jotenkin vanhaan liittimeen takaisin vai kannattaako hommata uusi liitin ja kuoria johdoista uudet kuparit näkyviin?
Aikaisemminkin kysellyt tuota kierrosten nousu kylmällä mutta voisko se liittyä huonoon laturiin/jännitteen säätimeen? Akun vaihdolla ei ollut vaikutusta asiaan. Eikä herjoja näytöllä. Eli ongelma on se että kierrokset nousee tyhjäkäynnillä pari sataa rpm kun kone on kylmä (alle 60 astetta). Ymmärsin niin että moottori yrittää kompensoida alakantissa olevaa jännitettä nostamalla kierroksia, onko näin vai mistä on kyse? Kierrokset ei siis heijaa vaan nousee tasaisesti ja laskee sitten aikanaan kun kone on lämmin?
Saa sen vanhan kaiveltua auki, hommaa siinä kyllä on
ahonekal
Joo yritin avata sitä mutta näyttää menevän aika helposti rikki. Pitänee hakea uusi...
