Avain ei pysy virtalukossa
Bousta
Viesti Kirjoittaja Bousta »
Terve
Onko kellään ollut vastaavaa vikaa eli virtalukko tunnistaa avaimen ja kytkee rattilukon pois ja päälle sekä lähtee käyntiin hienosti, ainut ongelma on ettei avain pysy lukossa vaan lähtee kaikissa asennoissa pois.
Sitten vielä olisiko jollain esim. Kuvaa jarrupolkimen vaijereista?
Auto on automaatti ja polkimelta lähtee 2 vaijeria.
Toinen näistä menee virtalukolle ja toinen laatikolle
Autossa myös ongelmana että vaihteita voi vaihtaa ilman jarrua eli ei kytke sitä vaihteenvalitsinta lukkoon, paitsi jos vetää siintä vaijerista mikä lähtee virtalukolle.
Voisikohan nämä molemmat viat liittyä toisiinsa?
Hyvinki voivat
Kannatta myös tarkistella
Onko avaimen "kärsä" kulunut tai se lukon reuna
Bousta
Avain tänään purettu ja näytti sisältä kuin uudelta.
Osaako joku sanoa miten ton avaimen pitäisi lukittua siihen lukkoon?
Onko siinä joku klipsi mikä nappaa avaimen kiinni, että pysyy lukossa paikallaan? Onkohan mahdollisesti jollain releellä ohjattu vai ihan mekaanisesti?
Eikös se avain lukitu ihan mekaanisesti, niiden "pykälien" varaan, mitkä siinä kärsässä on?
Ei mullakaan pysy, avain on kulunut, varmaan lukkokin.
Bousta
Pitäs vaan viedä auto katsastukseen. Ei taida katsuri tykätä, jos avaimet pomppaa syliin jarrudynolle ajaessa..
Saku124
Viesti Kirjoittaja Saku124 »
https://www.youtube.com/watch?v=MQhf3fcAxCY
Tuossa videota jos englantia osaa.
Siinä puhutaan tuon lukon ongelmista ja näytetään miten virtalukosta menee vaijeri vaihdekepille, ja noin 6 minuutin kohdalla näytetään se paikka johon menee jarrupolkimelta tuleva vaijeri.
Ja niin kuin videossa sanotaan niin hänellä ei ollut tuota polkimenvaijeria saatavilla joten siksi sitä ei siinä näy :)
Ehkä tuo auttaa hahmottamaan tuota vaijerijärjestelmää hieman :)
Tuosta vaihdekepin kohdalta selviää varmaan syy siihen miksi vaihteita voi vaihtaa ilman jarrua, mennyt vaijeri poikki tai sitten tuo lukitsin kulunut.
Avaimen tippumiseen en usko että video auttaa, itse veikkaisin että virtalukko ja avain on kulunut loppuun. Luulisin että se ihan mekaanisesti sinne kuitenkin lukittuu.
Bousta
Mites jos ton virtalukon päätyy vaihtamaan ja ostaa käytetyn niin pystyikö sen jotenkin ohjelmoimaan toimintaan?
Vai onko ainoa vaihtoehto ostaa uusi ja maksaa se 1k€?
Maailmalla näyttävät myyvän paljon tollasia settejä missä tulee virtalukko, ohjauslukko, avaimet ja ecu. Jos nämä kaikki vaihtaa samanlaisesta autosta niin toimiiko virtalukko samantien?
Tossa vielä esimerkki setistä mistä puhun.
http://www.ebay.co.uk/itm/Motor-Steuerg ... 234a517161
Bousta kirjoitti:Mites jos ton virtalukon päätyy vaihtamaan ja ostaa käytetyn niin pystyikö sen jotenkin ohjelmoimaan toimintaan?
Jos nyt ei vaihtais tonnilla osia vaan korjais sen vanhan. Avaimen kuoria saa jos ei vanha ole enää pysynyt kuosissaan.
Vaikka: Autonavaimet.fi Toinen linja 3 403, 00530 Helsinki
044 974 8332 | myynti@autonavaimet.fi
Jos lukossa mekaninen vika sen voi kyllä korjata. Vaikka ois sähköinenkin vika niin sekin varmaan korjattavissa. Ootko ottanut yhteyttä "kuusen alle" eli nimimerkki cdi203?
Palaa sivulle “W202 sähkö”
