Miten nollata ilmansuodattimen vaihto?
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Ajotietokone herjaa: Replace air cleaner element. Autocomilla "vika" jatkuvana moottorissa. Mitenkään ajossa tai muita oireita ei tee kuin teksti ajotietokoneessa kun käynnistää. Suodattimet vaihdettu uusiin mutta ei anna nollata vikaa, ei muita koodeja.
Tartteeko vaan yksinkertaisesti staarin vai onko joku muu kikkakolmonen millä nollata.
Auto ml420cdi
Mersuja laidasta laitaan on ja ollut.
Star @ E-P
Starilla nollataan tuo ilmoitus.
Suksipoika
Ookoo kiitoksia, ihme vaan kun autocomissa oli oikeen työkaluissa että ilmansuodattimen vaihto mutta ei antanut nollata.
Star @ E-P
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Sullahan oli ainakin Staari. Tökkää se kii
Suksipoika
Nimenomaan oli, meni sitä enemmän tarvitseviin käsiin kun 600:kin tuli myytyä niin pärjää kohtuullisesti noilla yleislaitteilla.
Olishan tuon autocomilla pystynyt vissiinkin nollata, mutta nollattiin huoltovalo johon ei sisältynyt tuo huolto kai, niin 100km pitää ajaa ennenkuin pystyy nollata uusiksi vissiin, tai näin staari kertoi. 100km ajon jälkeen "salavalikosta" Addit. Works -> Service 11 -> OK, eikä herjaa enää.
Star @ E-P
No on tehty ilmansuodattimen vaihtokin hankalaksi...
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Mika.T kirjoitti:No on tehty ilmansuodattimen vaihtokin hankalaksi...
Juu kaikkea ne keksii, varsinkin kun enään ei ole merkkihuolto pakkoa takuun säilyttämiseksi!
Aika harva nyrkkipaja pystyy hommaamaan ainakaan useammalle merkille virallisia testilaitteita :?
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Niin siis onko tuo tosiaan semmonen ilmoitus joka tulee ruutuun jokatapauksessa....jonkun määrän täyttyessä (km, aika yms.) vai lävähtääkö tauluun vasta kun henkeä tosissaan ahdistaa niin paljon että auto tulkitsee "kurkun olevan tukossa" ? :roll:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Suksipoika
No lävähti tauluun jossain tulomatkalla saksasta tänne, mutta sen jälkeen tuli aina käynnistyksessä tauluun eli liekö tietyt kilometrit täyttyessä. Mitään tunnistimia siellä ei näkynyt eikä varmaan olekkaan. Kun koodit nollasi auto sammuksissa virrat päällä se "vika" jäi päälle eikä kuittaantunut vikakoodikaan pois. Pieni ja ärsyttävä "vika" kun koetaulussa herjaa jotain.
Yksi juttu taisi olla kun saman asian takia jollekkin oli vaihdettu merkkihuollossa ensin alkuperäiset suodattimet kun tarvikkeiden takia herjaisi :shock: :shock: , sitten teksti oli tullut heti takaisin niin olivat vielä ehdottanut MAF ja vaihtanut senkin ja sama homma! Taisi olla joku EEläinen.... Hienoa touhua
Star @ E-P
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Onpa outo homma, itellä oli w211 samalla koneella, eikä se koskaan herjaillut moista. Starilla oli kyllä mahdollisuus nollata ilmanputsarit ja kokeeksi kun sen jätti tekemättä, niin ei herjoja tullut.
YV:llä kii
