290td vikatila
Katso myös W202
kaakero83
290td vikatila
Viesti Kirjoittaja kaakero83 »
antakaa anteeksi, en jaksanu alkaa etsimään oikeeta lankaa tälle, mutta kuten otsikko kertoo, ko kone ei ota kuin sen 3k kierroksia... millä se menee ohi??? egr tukittu, joku v****n valopää laittanu vapaavirtaussuodattimen... eli voimat tarvis löytää!!?!?!?!?
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Auto on vikatilassa jos ei kierrä kuin 3k, testerin nokkaan niin näkee missä vika. joskus semmosta kuullut että nuo vaparisuodattimet syö nopeasti ilmamassamittarin, eipä siihen varmuutta saa ennen kun vikakoodit lukee :wink:
toisena tulee mieleen jakajapumppu, vuoto yleensä ilmaisee itsensä naftan hajuna konehuoneessa ja huonona käynnistymisenä (ainakin itsellä).
Starilla selviää, mutta tässäkään mallissa ei pelkkä vikakoodi kerro tarkkaa paikkaa mistä korjata. Usein koodina 1470 jolloin voi olla hukkaportin ohjaus, egr ohjaus, alipainevuoto jne...
Onnistuukohan EGR tukkiminen ilman vikatilaa 290:ssakaan ?
dealer kirjoitti:Starilla selviää, mutta tässäkään mallissa ei pelkkä vikakoodi kerro tarkkaa paikkaa mistä korjata. Usein koodina 1470 jolloin voi olla hukkaportin ohjaus, egr ohjaus, alipainevuoto jne...
Vanhemmissa usein onnistuu, uudemmissa tulee aina vikatila.
Aika usein vikatilan aiheuttaja on egr tai ilmamäärämittari. Jos egr lyö tukkoon niin saa taistella vikatilojen kanssa.
Jos taas egr antaa olla auki niin pitemmän päälle siitäkin tulee ongelmia. Yhdessä 300 tkm ajetussa oli sellainen ominaisuus että maantieajossa alkoi menemään vikatilaan, vaihdettu egr mötikkää, egr letkua tukittu, ei apua.
Vikakoodin takaa kun katsoi tilannetta missä auto meni vikatilaan niin suht reippailla kierroksilla ahtopaine 0,1 maantieajossa, Egr toimii sillloin ns täysillä ja osa ilmasta tulee egr kautta --> egr putki pakosarjasta auki ja 30mm reiästä on enää noin 3mm auki, loppu on muuraantunut umpeen.
Egr:n saisi noista(kin) kaikista poistaa, siitä ei ole kuin haittaa
Jeps. Missä on vanhemman ja uudemman raja 290:ssa ?
kaakero83
tää on vm 96, ja joku poppakonsti kaivattas että saa voiman ulos...
kaakero83
tyhmänä kysyn, millä testerillä saa tiedot ulos
+++ obd2??
jyriniemela
Mersun omalla Star diagnoosilaitteella. Tiedän yhden 209 td:n oli avarimalli, ja olikohan ikäluokkaa 98, niin ei kestänyt tulpata EGR:ää, vikatilaan meni, jollei toki ohjelmallisesti poista. Oma 220D kesti tulppauksen, ilman ongelmia. Mut useimmin ilmamäärämittarilliset herkemmin vikatilan ottaa jos egr:n tulppaa ilman poistoa ohjelmasta.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
Venymä
Viesti Kirjoittaja Venymä »
Itellä kesäbiili 290dt vm96 alkuvuojen malli niin ei kärsi tulpata milläänlailla :(
Ei kylläkään mene vikatilaan vaan lopettaa ahtamasta,
uudelleenkäynnistys ja taas mennään :lol:
Pitää keväällä poistattaa ohjelmasta koko egr, oli imusarja meinaan 360tkm jälkeen semmosessa möhnässä
hyvä että ilima läpi kuluki, paskanen homma puhistaa :)
W210 290DT
W208 320
W202 250D
W210 220D x 3
W123 300D
kaakero83
Oiskohan kellään lukulaitteitta tässä Kokkola seutuvilla joka vois vilkasta mitä se herjaa????
