Avain ei käänny täälläkään
masa75
Viesti Kirjoittaja masa75 »
Kyse on W210 vm.-00 270Cdi autosta ja infra avain ei halua enään kääntyä lukossa. Ovet kauko-ohjauksella toimii normaalisti ja auto starttaa/toimii normaalisti "rauta-avaimella"
Infra avaimeen vaihdettu paristot (avaimen molemmat valot toimii), jarruvalokytkin toimii. ei vaihteisto öljyä boxissa.
Mistäs tuota vikaa lähtisin hakemaan kun en täältäkään foorumilta ko. aiheesta sitä ole suoraan löytänyt? Vaikuttais ajonestovialta mahtaako syyllinen olla sitten se YJ rele, joka keskustelun perusteella pitäisi olla apparin puolen kone tilassa mustan muovilaatikon kannen alla ja ilmeisesttikkin se keulan puolimmainen osa, jossa näkyy 1 kpl musta rele ja muutamia sulakkeita?
Kiitollinen olisin vastanneille!!!
Siis kumpis malli avainta on
Musta muovipötkylä
Vai rautaavan linkku
Sytyykö virtavalot
masa75
CDI203 kirjoitti:Siis kumpis malli avainta on
Musta muovipötkylä
Sytyykö virtavalot
Musta ir muovipötkylä sillä ei avain käänny virtalukossa eikä tee kuin avaa vain ovet ja lukitsee. Lisäksi minulla on myös muovinen saman moinen muovipötkylä, mutta ohuempi jolla lähtee käyntiin.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Vissii sanomattakin selvä ettei sulla ole toista kaukosäädinavainta millä kokeilla?
Mulla oli CLK:ssa sama juttu ja korjaantui uusilla avaimilla (ei ollut kuin 1x avain ja tuo samainen huolto-/lompakkoavain kuin sulla, millä lähti käyntiin).
Jos seikkailumieltä löytyy, voi avaimen purkaa ja kurkata piirilevyltä käämiä, mikä on noissa vanhemmissa avaimissa melko yleinen vikakohde.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Mullakin oli talouden ekassa väyrysessä sama tilanne. Silloin työpaikan erotiikka-asentaja sai sen ehjättyä, kun oli ensin mikroskoopin kanssa kaikki juotokset tutkinut.
