vito 2006 w639 virtalukko
moro
onkos tietoa pystyykö ko vitoon vaihtamaan virtalukon itse vai vaatiiko koodauksen starilla ? avainhan on se "avaimeton" malli virtalukko on muuttunut niin kankeaksi että varmaan kohta sanoo sopimuksen irti
316 sprintteri oli. nyt 112 vito, 115 vito, 2 kpl 319 sprintteri ja 300GD . eiköhän sitä nuilla kelpaa
w639 käynnistys ongelma
lainataanpas viestiketjua, kun on aihe sama. eli mikä riivaa -07 w639 vitoa kun useimmiten kylmällä tai kostealla kelillä virrat päälle kääntäessä, valot syttyy mittaristoon viivellä ja ajoittain ei ollenkaan? tällöin se ei myöskään starttaa. rattilukko surahtaa kuitenkin aina auki ja avain kääntyy..
vian esiintyessä auttaa jos käyttää avainta pois virtalukosta, joskus joutuu useamman kerran tämän toistamaan. vika ei myöskää esiinny jos autolla on vasta ajettu. tekee molemmilla avaimilla saman. tuntuu että vika vois olla joko eis/virtalukossa, mutta voiko rattilukkoakaan sulkea pois? vähän hintavia summassa ostella...
kiitos vinkeistä jo etukäteen..
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: w639 käynnistys ongelma
Kaivele ne näkösääle ja lämmitä yksitellen kun tilane on pällääGarage kirjoitti:lainataanpas viestiketjua, kun on aihe sama. eli mikä riivaa -07 w639 vitoa kun useimmiten kylmällä tai kostealla kelillä virrat päälle kääntäessä, valot syttyy mittaristoon viivellä ja ajoittain ei ollenkaan? tällöin se ei myöskään starttaa. rattilukko surahtaa kuitenkin aina auki ja avain kääntyy..
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Aamulla vian ollessa päällä, radion reijästä virtalukon kylkeen luunnappi ja virrat tuli heti.. eli varmaankkin syyllinen paljastui. Täytynee kurkistaa sisälle murtuneiden juotosten toivossa.. saksan foorumilla pelottelevat jostakin "motorolan prosessori" viasta..
korjaakohan näitä järkevään hintaam kukaan?
Lainataas tätä ketjua.
Kertaalleen itse puhdistettu virtalukko oireilee päivä päivältä enemmän, eli avain ei käänny välillä kun pitkän taistelun jälkeen.
Minne uskallan lähettää virtalukon korjattavaksi?
Entä ajattelin samalla poistattaa ajoneston käytöstä kun muutaman tonnin auto, niin senkin osalta vaivoja odotettavissa, järkevää?
- CDI203
Ei onnistu samalla eikä erikseen järkevää tai eiSheptak kirjoitti:Lainataas tätä ketjua.
niin aina se sillä pyörii mukana jollain tassolla
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
CDI203 kirjoitti:Ei onnistu samalla eikä erikseen järkevää tai eiSheptak kirjoitti:Lainataas tätä ketjua.
Tosiaan virtalukon korjaus olisi nyt akuutimpi. Voitko suositella jotain luotettavaa firmaa joka saa sen korjattua?
Tänään huomasin että ratti ei mene rattilukkoon. Onko mahdollista että se on poistettu käytöstä tai liittyykö se virtalukko vikaan?Sheptak kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Ei onnistu samalla eikä erikseen järkevää tai eiSheptak kirjoitti:Lainataas tätä ketjua.
- CDI203
Voi olla myös toisin päinSheptak kirjoitti:Tänään huomasin että ratti ei mene rattilukkoon. Onko mahdollista että se on poistettu käytöstä tai liittyykö se virtalukko vikaan?Sheptak kirjoitti:CDI203 kirjoitti: Ei onnistu samalla eikä erikseen järkevää tai ei
E: kannnatta ottaa sen kiinitys pultti nyt pois kun sen vielä saa
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
