Sprintter ei vedä.
JiiTee_
Sprintter ei vedä.
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Joo voimaa ei oo rintterissä, 312D eli tutummin 602 2,9 kyseessä. Vaihdoin jakajapumpun pumpun hajoamisen takia, tätä ennen seissyt melkein vuoden. Pumppu ajoitettu kohdalleen ja lähtee ihan ok käyntiin, pumppu on väyrysestä. (vähä eri numerot mutta kaikki passasi ok ja aiempikin sprinter toimi erinumeroisella pumpulla)
Kulkee häjintuskin 80, kierroksia ottaa mielestäni kolmen tonnin korville paikallaan oikein mutta sen jälkeen vaisummin.
Veivattu ristiin määrääanturilla olevaa suutinta, mappianturi koitettu vaihtaa toimivasta c250td:stä (samat numerot), ilmamassamittari putsattu paineilmalla ja jarrukliinerillä.
Tässä taitaa olla semmonen kuumalanka-massamittari, eikös nämä joskus
tykkää kyttyrää seisomisen jäliltä?
Mitä se tekee jos se sähkönen kaasupoljinhässäkkä vikoo?
Pittää kohta kokkeilla vaihtaa ehejästä rintteristä osia että saa toimiin, aika mystinen on.
Mikä muu sielä vois vikua? Mielestäni ei mee vikatilaan vaan on itessään sielä jo, eli ei toimi missään välissä kunnolla.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Jokseenkin raskasta yrittää saada kuntoon veikkailemalla osia vaihtaen :shock:
Alipainevuodot, ahtopaineensäädin on ensimmäiset tarkistettavat. Säädin ilmansuodatinkotelon alla/vieressä.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Eikös tuo ole paineohjattu hukkaportti joka täynnä öljyä?
Vikatilas tuo on varmaan mutta minkälaista savua tulee putkesta?
Palaa sivulle “Moottorit”
